PAM8403
Сообщение GreenIce »
Здравствуйте всем.Я купил усилитель звука PAM8403 подключил микросхему как показано на даташите,дал 5 вольт напрежения через usb порт.Подключил динамики 3 Вт 4Ом но звук очень слабый и динамик хрипнет.Несколько раз проверил,все подключил правильно.В чем может быть проблема.Заранее спасибо.?
GAG
Сообщение GAG »
А сигнал откуда?
И сначала хорошо бы попробовать нормальное гарантированное питание 5в.
Сообщение MiSol62 »
GreenIce писал(а):....Несколько раз проверил,все подключил правильно....
Но мы-то еще не проверяли :) нужно фото - сверху, снизу, что за источник звука и т.д.
tar
Сообщение tar »
Ну дык не дает USB таких токов, попробуйте вставить в USB3.0 там 900 mA должно быть лучше
[AMS]
Сигнал я дал из звукового разъема компьютера.может быть что микросхема неисправен?и сколько ток ему нужна?
tar
Сообщение tar »
GreenIce писал(а):Сигнал я дал из звукового разъема компьютера.может быть что микросхема неисправен?и сколько ток ему нужна?
3w / 5V = 0.6A На канал при условии 100% КПД :D в идеальных условиях нужно 1.2А на 3W на оба канала. Еще желательно поставить электролитический конденсатор между плюсом и минусом питания.
[AMS]
Подключил через usb 3.0 .но ничего не изменилось :dont_know:
tar
Сообщение tar »
Может фотку сделайте своего чудо подключенного девайса?
[AMS]
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm: :cry:
А ссылка на модуль - есть? С описанием.
Уровень входного сигнала не превышен?
4. One should not make the input signal too large. Large signal can cause the clipping of output signal when increasing the volume. This will damage the device because of big gain of the PAM8403.
Если параметры питающего напряжения в норме (включая по току), входной сигнал в пределах, и динамик исправен - значит неисправен модуль.
Я кстати просил ссылку на модуль (где заказывали), а не справочный листок на микросхему.
Я не заказывал,купил из магазинa.Я тоже думаю,что модуль неисправен.Большое спасибо для ответа.
tar
Сообщение tar »
Так, а какие конденсаторы по входу поставили? и какие сопротивления?
[AMS]
Сообщение Martin76 »
Вполне возможно , что динамики включены между синфазными выходами ( +L и +R, -L и -R), а не противофазными(+L и -L и тд) , будет тихо и с искажениями.
И это усилитель Д класса, несмотря на простоту и отсутствие характерных дросселей на выходах. Поэтому всякие хитросплетения проводов могут нарушить его работу.
как показано здесь http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf .Только сопротивления Ri не поставил.
Сообщение Vladlog »
GreenIce писал(а): подключил микросхему как показано на даташите,
Имелось ввиду, как показано на фото?
На этих соплях она не будет работать. У нее модулятор на 266 кГц работает, а Вы ее туда воткнули с километровыми проводами. :)
Выбросьте эту макетную плату.
СпойлерНа ней можно макетировать только простейшие схемы постоянного тока, да и то, через месяц и этого на них нельзя делать. У меня их 4 маленьких, 6 средних и 4 больших сопротивление соединений до нескольких Ом доходит и плавает, в общем не для серьезных проектов. :)
Собирать усилитель на этой микросхеме надо только на плате и только пайкой, и правильной разводкой, тогда работает отлично, громко и на много дольше, чем другие усилители (не D-класса).
Например так:
Сообщение Halex »
Ыщо по мелким фоткам не видно - "как поживают" выводы 5 и 12. Муть можно тупо завесить на питание, а шута подтянуть через резюк. Ежели они просто висят в воздухе, да ещё и плата самопальная фигово отмыта, то...
