Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Jetetex »
COKPOWEHEU писал(а):454 строка, неужели сложно было хотя бы провести поиск по файлу, раз уж просмотреть глазами не получается.
:oops:
Боюсь написать глупость, но я не смог придумать как к attiny 13 прикрутить кварц.
Признаюсь честно - это моё второе устройство. :roll:
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение COKPOWEHEU »
Напрямую - никак, можно использовать кварцевый генератор, подключенный к CLKI.
В принципе, можно попробовать использовать и внутренний RC-генератор, вроде в даташите говорится о точности 1% при комнатных температурах, если использовать калибровку. Где-то читал, правда, что при стирании кристалла, заводская калибровка стирается и приходится подбирать коэффициент вручную.
akl
Сообщение akl »
Jetetex писал(а):Собрал на макетке - отставание 13-14 сек в минуту. Возник вопрос - в регистр TCNT0 в Attiny 13 можно грузить свои значения, что бы считать не с 0, или перекраивать весь этот бардак под режим СТС?
По коду
TIMER0_OVF:
	IN   R15,SREG   	;сохранить SREG в неиспользуемый R15
	OUT	SREG,R15
Exit:   reti
Dealay:
	mov Temp2,pvm
D:	dec Temp2
;	cpi Temp2,0
	brne D
	cbi PortB,3			;выключаем индикатор работы таймера
	ret
Сообщение alex38779 »
Столкнулся с проблемой. Не могу понять алгоритм.
В общем настроил ШИМ, сигнал генерируется, когда вручную меняю значение в OCR0A например, то и сигнал шима меняется.
Я хочу программно увеличивать этот регистр, что бы сделать плавный розжиг диода.
Пример брал с сайта http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Как я делаю:
  main:
	lds temp, TCNT0
	lds temp1, TCNT0+1
	cpi r16,$10
	brcs ex1
	cpi r17, $01
	brcs ex1
	rcall led_pwm
 ex1:
	nop
	nop
	rjmp main
 ;плавный розжиг светодиода
 led_pwm:
	cli
	in temp, OCR0A
	in temp1, OCR0A+1
	inc temp
	out OCR0A, temp
	out OCR0A+1, temp1
	sei
	clr temp
	cli
	out TCNT0, temp
	sts TCNT0, temp
	sts TCNT0+1, temp
	sts TCNT0+2, temp
	sts TCNT0+3, temp
	sei
	ret
Но на экране осциллографа сигнал не меняется.. В чем может быть проблема?
akl
Сообщение akl »
Если контроллер как в примере, то я не смог войти в пп led_pwm
забыл добавить, контроллер attiny13
akl
Сообщение akl »
Весь код под спойлером выложите. Мне, допустим, лень дефайнить Вашу символику.
Сообщение Z_h_e »
Сразу бросилось в глаза вот это
out OCR0A+1, temp1
Что это такое??? В что то пишите в регистр SPMCSR?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Сижу и думаю, что это за конструкции с +1? Постеснялся спросить, вдруг туплю. :) :oops:
Станислав
весь код
.include "tn13def.inc"
 .def temp = r16
 .def temp1 = r17
 ;для задержек
 .equ d_t1=255
 .equ d_t2=255
 .DSEG
	t1: .byte 1
	t2: .byte 1
 .CSEG
 .ORG $00
	rjmp reset ; reset
 reset:
	;стек
	ldi r16,RAMEND
	out SPL,r16
	;загружаем данные
	ldi temp, d_t1
	sts t1, temp
	ldi temp, d_t2
	sts t2, temp
	;перефирия
	cli
	;кнопки
	andi temp, ~(1<<PB2 | 1<<PB3)
	out DDRB, temp
	out PORTB, temp
	;выходы
	ori temp, (1<<PB0 | 1<<PB1)
	out DDRB, temp
	andi temp, ~(1<<PB0 | 1<<PB1)
	out PORTB, temp
	;настройка timer t0 - fast pwm
	;TCCR0A
	in temp, TCCR0A
	ori temp, 1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0A1 | 1<<COM0B1
	out TCCR0A, temp
	;TCCR0B, предделитель 64
	in temp, TCCR0B
	ori temp, 1<<CS01 | 1<<CS00
	out TCCR0B, temp
	;TCNT0
	;OCR0A
	ldi temp, 0
	out OCR0A, temp
	;OCR0B
	ldi temp, 60
	out OCR0B, temp
	sei
	;основная программа
 main:
	lds temp, TCNT0
	lds temp1, TCNT0+1
	cpi r16,$10
	brcs ex1
	cpi r17, $01
	brcs ex1
	rcall led_pwm
 ex1:
	nop
	nop
	rjmp main
 led_pwm:
	cli
	in temp, OCR0A
	in temp1, OCR0A+1
	inc temp
	out OCR0A, temp
	out OCR0A+1, temp1
	sei
	clr temp
	cli
	out TCNT0, temp
	sts TCNT0, temp
	sts TCNT0+1, temp
	sts TCNT0+2, temp
	sts TCNT0+3, temp
	sei
	ret
 .ESEG
Это у DI так на сайте написано
OUT	TCNT0,R16	; Ноль в счетный регистр таймера
	STS	TCNT,R16	; Ноль в первый байт счетчика в RAM
	STS	TCNT+1,R16	; Ноль в второй байт счетчика в RAM
	STS	TCNT+2,R16	; Ноль в третий байт счетчика в RAM
	STS	TCNT+3,R16	; Ноль в первый байт счетчика в RAM
	SEI			; Разрешаем прерывания.
Так у него переменные, объявленные в ОЗУ, а у вас регистры микроконтроллера....
TCNT0 и TCNT - совсем разные вещи. :)
Станислав
А можете помочь с правильным алгоритмом, как сделать плавное увеличение яркости? А код сам попробую написать.
Так это же ШИМ или ВАМ. Я недавно это спрашивал на форуме здесь. Там ничего сложного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=125263
Там внизу есть и про ШИМ... если память не изменяет.
Вроде у вас так и есть. Настраиваете таймер на ШИМ. В прерывании таймера меняете значение для сравнения увеличенное/уменьшенное на единицу. Каждое новое прерывание будет на выходе формировать импульсы с большим/меньшим коэффициентом заполнения.
Еще есть один момент. Все может происходить очень быстро, что не успеете увидеть. ))) Поэтому менять новое значение для сравнения (которое использует таймер) надо не в самом прерывании, а в главном цикле (например) с задержками большими.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт мар 29, 2016 12:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
СКАЗОЧНИК
Вроде стало понятней.
Код сделал такой
	;основная программа
	ldi temp, 0
 main:
	cpi temp, 250
	brlo led_pwm
ex1:
	ldi temp,0
	rjmp main
 led_pwm:
	cli
	inc temp
	out OCR0A, temp
	sei
	rjmp main
Ну и осциллограф показывает это
Ширина импульса меняется, значит яркость будет тоже меняться. надо в железе проверить.
Товарищи!
Подскажите, как сравнить две переменные двухбайтные, чтобы было можно определять больше/меньше?
Вот так будет правильно? Если перменная PERIODL (H) меньше, то переходим:
cp OFFL, PERIODL
		cpc OFFH, PERIODH
		brlo OFF
Похоже наоборот. )))
Вот такая конструкция будет работать?
	Start:
		cp  PERIODL, OFFL
		cpc  PERIODH, OFFH
		brlo OFF
		cp  PERIODL, ONTumL
		cpc  PERIODH, ONTumH
		brsh ONT
		rjmp Start
	ONT: sbi PORTB, 0 	; Включаем туманки
		 cp  PERIODL, ONBlL
		 cpc  PERIODH, ONBLH
		 brsh ONB
		 rjmp Start
	ONB: sbi PORTB, 2	; Включаем ближний
		 rjmp Start
	OFF: cbi PORTB, 0
		 cbi PORTB, 2
	rjmp	Start	; Конец программы, переход на начало
Станислав
akl
Сообщение akl »
Период обратно пропорционален скорости. Т.е. при скорости <5км/час период будет > и противотуманки должны быть выключены. А сравнения, вроде, правильные. Как-то так без гистерезиса.
.def	PERIODH=R20
.def	PERIODL=R21
.def	OFFH=R22
.def	OFFL=R23
.def	ONTumH=R24
.def	ONTumL=R25
.def	ONBlH=R26
.def	ONBlL=R27
   Start:
	cp  PERIODL, OFFL
	cpc  PERIODH, OFFH	; скорость >5км/час
	BRSH OFF				; меньше, выключить всё
ONT:
	cp  PERIODL, ONBlL
	cpc  PERIODH, ONBlH
	BRSH	START	; скорость <40км/час, выходим
ONB:
	sbi PORTB, 2   ; скорость >40км/час,Включаем ближний
OFF:
	cbi PORTB, 0
	cbi PORTB, 2
.exit
Ну, у меня вроде также, только с гистерезисом. )) При 5 км/ч и меньше выключить все. При 15 км/ч включить туманки, при 40 км/ч включить второй ближний свет.
Станислав
Сообщение Starichok51 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Подскажите, как сравнить две переменные двухбайтные
cp R20, R16	; младшие байты
cpc R21, R17	; старшие байты
brlo error
это без символических имен, прямо указаны регистры.
Вот, вроде все так, а работает даже, но почему-то наоборот. Но это я с ветвлениями не правильно намутил походу. Сейчас буду исправлять.
На машине проверили. Даже сохраняет значение скорости. Но включает нагрузку наоборот, когда меньше 5 км/ч скорость. :))) :)))
И всем СПАСИБО, что помогаете! :beer:
Станислав
Вернуться в «AVR»
