защита от глубокого разряда
Барсик
Re: защита от глубокого разряда
Сообщение Барсик »
Pavel83 писал(а):Что тут может быть не так?
Всё, что угодно. От ошибок в монтаже до неисправных деталей.
Pavel83 писал(а):При нормальной работе устройства, какая потеря напряжения будет (на выходе относительно входа)?
Для IRF4905 заявлено сопротивление в открытом состоянии - 0,02 Ом. По закону товарища Ома U = I*R. При токе 1 ампер потеряется 20 милливольт. При 10 амперах - 200 милливольт. Рассеиваемая мощность по закону товарищей Джоуля и Ленца P = I^2*R. При токе 1 ампер будет рассеиваться 20 милливатт. При 10 амперах - 2 ватта - транзистор придётся ставить на радиатор.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Заменил TL431 и все заработало, только есть непонятный момент. В момент подключения клемм питания к аккумулятору, устройство само включилось, хотя я кнопку не нажимал. Дальше включалось и выключалось нормально. Не включится ли это устройство самопроизвольно (как при подключении к аккумулятору)?
Барсик
Сообщение Барсик »
Запросто может. Просто эта фича не исследовалась...
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Понятно. Значит, тогда поставлю предохранитель (или выключатель) перед этим устройством и буду выключать его во время простоя. Возможно, устройство включится в случае подключения его к плохо выпрямленному переменному току. Возможно, играют роль пульсации напряжения. Тогда с аккумулятором должно быть все нормально.
Защита на реле (в свойстве самовключения) надежная, год проработала и ни разу сама не включилась.
На Астрофоруме обсуждалось это же устройство защиты, но с доработкой http://www.astronomy.ru/forum/index.php ... msg1336056
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Pavel83 писал(а):В момент подключения клемм питания к аккумулятору, устройство само включилось, хотя я кнопку не нажимал.
Из-за чего это могло произойти?
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Pavel83 писал(а):момент подключения клемм питания к аккумулятору, устройство само включилось, хотя я кнопку не нажимал.
И это происходит стабильно, ну а дальше выключается-включается нормально. Можно как то избавиться от этого недуга (чтоб при подключении клемм устройства к аккумулятору, защита оставалась выключена)?
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Барсик, подскажите, пожалуйста, по этой схеме: download/file.php?id=48509 . В чем ее отличие от схемы: download/file.php?id=1989 (выше я указывал на проблему самопроизвольного включения этой схемы при подключении клемм к аккумулятору). Как ведет себя эта схема в работе? Вместо двух кнопок можно поставить один переключатель? Какое потребление схемы при холостом ходе (на сколько она будет просаживать аккумулятор 12 В)?
Барсик
Сообщение Барсик »
Pavel83 писал(а):В чем ее отличие от схемы
1. Нагрузка подключена всё время одним концом к плюсу питания, а другим подключается к минусу через полевой транзистор. Если у аккумулятора и нагрузки есть какая-то "общая масса", и эта "масса" - минус питания, то схема не подойдёт вообще.
2. Используется настоящий компаратор с источником опорного напряжения на TL431, в отличии от предыдущей схемы, где TL431 и компаратор и источник опорного напряжения.
3. Измеряемое напряжение подаётся через отдельный ключ на транзисторе VT1, чтобы падение напряжения на полевом транзисторе не вносило дополнительную погрешность.
Pavel83 писал(а):Как ведет себя эта схема в работе?
Работала. Но это было давно, и подробностей я не помню. Если в нагрузке используется ШИМ или возможно включение лампочки, то схема может неправильно работать - выключаться из-за кратковременной просадки напряжения на аккумуляторе. Честно говоря, это не самая удачная схема.
Pavel83 писал(а):Вместо двух кнопок можно поставить один переключатель?
Можно. Я где-то здесь выкладывал эту схему, где можно использовать тумблер или кнопку с фиксацией и переключающимися контактами.
Pavel83 писал(а):Какое потребление схемы при холостом ходе
В выключенном состоянии вообще нет никакого потребления. Мультиметр показывал ноль. Т.е. меньше 0,1 мкА.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Барсик писал(а):Честно говоря, это не самая удачная схема.
А есть удачный вариант?
После защиты у меня предусмотрен ШИМ-регулятор мощности ( download/file.php?id=169892 ). Он, что, сам по себе может негативно влиять на работу защиты? Мощность подключаемой нагрузки будет 2..30 Вт (50 Вт max). И, возможно, будет подключаться энергосберегающая лампа через повышающий преобразователь или светодиодная сборка.
Барсик
Сообщение Барсик »
Я Вам ответил здесь: viewtopic.php?f=11&t=37466&p=2687065#p2687065
Тамошняя схема должна нормально работать с ШИМом и лампочками, поскольку пульсации напряжения на аккумуляторе будут сглаживаться, и выключение будет происходить по среднему напряжению на аккумуляторе.
Ничего лучше пока предложить не могу.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Спасибо!
Stas142
Сообщение Stas142 »
Ребят помогите фонарь работает на двух аккумуляторах 18650 и постоянно убивает одну из батареек что придумать.
(55.32 КБ) 395 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
При следующем убийстве ставить одинаковые батарейки, с одним и тем же возрастом.
Stas142
Сообщение Stas142 »
Телекот писал(а):При следующем убийстве ставить одинаковые батарейки, с одним и тем же возрастом.
Вроде были равестники. Вобщем заказал я 15 штук этих батареек без защиты. Походу придется их использовать как потроны.
Барсик
Сообщение Барсик »
Аккумуляторы соединены последовательно или параллельно? Если последовательно, то добрые китайцы могли съэкономить на балансирах при зарядке. Если это так, то фтопку такой фонарик.
Или самому сделать балансиры.
Ну и, разумеется, китайцы могли также съэкономить на схеме защиты от глубокого разряда. А глубокий разряд для Li-ion - верная смерть.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Попытка №2. Задача не дать лампочке высадить аккумулятор (12в/34Вт/ч)
Схема:
Преамбула: Сходил на рынок, разжился 2Т825А из личных запасов продавца. P-канальных полевиков нет вообще. N-канальные есть, но цена как у самолета. Немного доработал схему.
Теория: Резисторы R1 и R2 подобраны на напряжение срабатывания 10.57В, что приемлемо, (потом заменю на пару 6.2кОм и 20кОм). Ввел R5 для гистерезиса (хотя похоже он тут нах не нужен). Рассчитанные напряжения выключения: 10.24В (1.71 В/банку) что допустимо, включения 10,68В (1,78В/банку). Смоделировал в протеусе, вроде все правильно. И выключает и включает как рассчитано.
Проверка: Подключил к Б/П с регулируемым напряжением и ограничителем тока, все работает замечательно.
Без R5 при напряжении >10.5В Uэб=1.4В, Uкэ=0.75В, Iэ=0,45(в среднем). При напряжении около 10.5В схема уходит в "линейный "режим. Напряжения Uэб и Uкэ растут, Iэ падает.
С подключенным R5 все работает замечательно. При 10.2В отключается, при 10.6 включается, в рабочем режиме Uэб=1.4В, Uкэ=0.75В, Iэ=0,45(в среднем).
Практика: При подключении аккумулятора 12В 35Вт/ч (CSB HR1234W) Картина совершенно иная. Пока напряжение больше 10.2В схема ведет себя также, как и при проверке. Вот при достижении нижнего порога схема переходит в "линейный" режим. Напряжение медленно растет до 10.4В (дальше не стал ждать), схема работает в "линейном" режиме: Напряжения Uэб и Uкэ растут, Iэ падает. А вот это мне совершенно не нужно.
Вопрос: Где собака порылась, и можно ли как-то исправить. Так же пока не догоняю как правильно рассчитать R3 и R4. Ток Iб=0.4мА.
Телекот
Сообщение Телекот »
MisHel64 писал(а): Где собака порылась, и можно ли как-то исправить.
В напряжении на батарейке. При отключении нагрузки оно растёт. Просто надо что бы делитель питался не от входа, а от выхода. Тогда при отключении схема больше не включится и делитель не будет сосать батарейку. Полевик там будет работать лучше, с меньшим падением напряжения.
MisHel64
IMHO: это не выход, хотя решит задачу это добавит кучу сложностей. И пожалуйста, что бы не отклонятся от темы и не устраивать флейма этот вариант даже обсуждать не будем. Достаточно сказать, что я уже так пробовал - не то.
Что-то тут поменять надо... Вот что пока не догоняю. Просто очень хочется заставить работать именно этот вариант схемы. А то получается, что я зря ездил на рынок в поисках КТ825 по совету некомпетентного тролля с огромным рейтингом из соседней ветки. Просто банально, убитое время и деньги жалко. Тем более, что тролль утверждал, что подобная схема повторена им неоднократно и прекрасно работает. Хотя с первого взгляда было видно, что эту схему он ни разу не собирал, и работать она в его варианте не могла в принципе. Но и на других форумах видел аналогичные схемы, и авторы утверждали, что из варианты рабочие.
PS: Напомню, у меня немного другая цель. Защитить аккумулятор от полного разряда.
PPS: Почитал доку на свой акк, получается, что разряжать можно до 9.6В/блок (1.6В/элемент).
PPPS: Так как сообщение со схемой модератор грохнул, из-за каких-то тайных соображений, прикладываю схему еще раз.
Схема
(54.37 КБ) 287 скачиваний
MisHel64
Re: Мелкие практические вопросы
Прошу помощи в расчете R3 и R4 исходя из условия, что входное напряжение изменяется от 9.6В до 13.2В.
Хотелось бы услышать алгоритм расчета, а не голые цифры. Если нужны конкретные значения измеренные в схеме, укажу.
(54.37 КБ) 381 скачивание
Сюда перенес.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Как-то совершенно не сподвигает шевелиться после ваших выпадов на помогающих вам. Но в том, что у вас оно работает исключительно плохо - виноваты не эти резисторы (хотя и их нужно уточнить - они не рациональны, но если их уточнить, поведение схемы практически не изменится).
p.s. Полное объяснение расчёта такого узла приводил в двух темах...
