Драйвер на ncp3066 для LED
Сообщение Телекот »
kentik писал(а):печально конечно, что ей надо так много напряжения для питания
Это не ей надо, это полевику надо для надёжного открывания. А в микросхеме просто стоит защита от критического понижения напряжения.
Сообщение kentik »
Телекот писал(а):Это не ей надо, это полевику надо
полевик так то от 9 вольт отлично открывается, а вот микросхемка эта работать от 9 вольт не хочет. вот и печально.
Сообщение Телекот »
Для надёжного открывания обычного полевика надо 10в, и все характеристики гарантируют при напряжении на затворе 10в. В драйверах специально вводят схему контроля питания которая при уменьшении напряжения отключает выход драйвера, вернее устанавливает на нём низкий уровень не зависимо от входных сигналов.
Сообщение kc_duke »
Доброго времени суток,
прошу помощи. Собрал схему для питания одного диола XM-L, R1 набрал параллельно 100 мОм+100 мОм + 1 Ом=47.6 мОм, R4 набрал из 100мОм+1Ом=90.9мОм. D2- SR-5100, D1- S1M-E3. Биполярный -BC848, полевик- P2003ED с дохлой метеринки(проверил). Ток диода в симуляции и по расчетам получился ~2,66А. Тем не менее на выходе около 450мА. Уже голову сломал что не так.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение bigbazilio »
Подскажите регулировку яркости для NCP3066. На тиньке 13 и 555 неприятно свистит
Может кто сталкивался ?
Сообщение kentik »
bigbazilio писал(а):Подскажите регулировку яркости для NCP3066.
так вроде ж надо ШИМ на on/off подать? нет? скважностью и регулировать яркость.
bigbazilio писал(а):неприятно свистит
частоту поднять.
В описании микросхемы пишут что регулируется частотой 1 кГц
Можно ли на вывод 8 подать сигнал с частотой скажем 30-40 кГц ?
Сообщение kentik »
Подскажите, пожалуйста, а зачем в бук схемах NCP3066 ставят резистор с частотозадающим конденсатором.
при этом в списке материалов он записан как NU (not used ????) а на фотках он впаян.
В чем его назначение?
Сообщение Andre_klim »
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите по драйверу NCP3066, а то запутался уже.
Тех. задание:
Питание от одного АКБ 18650 Vinmax=4.2, Vinmin=3.5;
Питание для 1×1Вт светодиода Iout=350 mA,
За основу взял схему по топологии Buck.
А вот и расчеты
Находим величину токозадающего резистора Rcs:
Rcs=0,235/Iout Rcs=680mOm
2) Находим потерю мощности на токозадающем резисторе:
PR=0,235*Iout PR=0.082
3) Находим максимальное выходное напряжение драйвера:
Vout=(Pout+PR)/Iout Vout=3.09
4) Находим максимально необходимое для ключа отношение длительности импульса к длительности паузы:
формула для расчёта отношения длительности импульса к длительности паузы
А вот тут и произошла неприятность. Не могу посчитать соотношение
Решил спросить у коллег на правильном ли я пути. Симулятор на https://www.onsemi.com/ считает данную схему.
Я просто в замешательсте.
ON_Semiconductor_NCP3066.pdf
А это расчет от производителя.
(148.87 КБ) 199 скачиваний
(59.51 КБ) 523 скачивания
(64.45 КБ) 473 скачивания
Сообщение Martin76 »
Про падение на ключе забыли. У Вас на светодиоде не будет необходимого напряжения, на ключе упадет порядка вольта. Поэтому такую схему и предлагают. Эта микросхема так же плохо подходит для низковольтного питания, как и 34063. Оптимальное для нее вольт от 7 и выше.
Так и считал.
Ладно оставим эту микросхему. Посмотрим на zxsc310e5ta, винчестеров много болтается откуда и транзисторы наберу под проекты.
