JLH Class-A
У классического дифкаскада смещение для конденсаторов на входе и в цепи обратной связи есть - оно образуется за счёт тока базы транзисторов на соответствующих резисторах...
Всем доброго.
Вот как и планировал вчера вечером собрал один усь. На фото видно что из этого получилось.
На слух никаких слышимых шорохов щелчков и т.д нет. Звук просто супер детальный. По сравнению с прототипом на КТ819Г играет приятней. Но есть и один бок играет заметно слабее где то раза в два меньше мощность пока не разобрался.
номиналы все как на схеме. + те что по печатке Ибуки не установлен только кондер на втором каскаде.
Есть какие советы ???
Нет то цепь вольтодобавки,кстати я бы 560ом уменьшил до 300ом,а переменником выставил большее сопротивление,чтобы ток покоя остался прежний,да и 2,2к в базе нижнего выходника надо уменьшить до 300...470ом,быстрее будет разряжаться вредная входная емкость выходника,при этом bd139 будет работать ближе с своему крейсерскому режиму,его Ft немного увеличится,а выходное сопротивление снизится
Делитель оос это с резистор 2,4...2,7к с выхода на эмитер первого транзистора и второй 240ом с этого эмитера на кондер оос
Коэффициент усиления усилителя=1+( 2400...2700/240)
На обеде заехал домой. Проверил еще раз номиналы все по схеме. 2.7кОм на выход и 220 Ом на кондер 220 мкф.
включил да мощность реально в два раза меньше прототипа.
А прототип остался? Как Вы мощность измеряете?режимы выставили?чудес не бывает,усиление зависит от соотношения резисторов оос
Резистор во входном фильтре нч какого номинала?может очень большой впаяли?
Подайте от генератора,можно на винде или андроиде,сигнал 200гц и замеряйте уровень на входе и выходе мультиметром
ЗЫ кондеры выходные одинаковой емкости с прототипом?
Замерял пока только на слух. Кондеры одинаковые по ёмкости но в прототипе обычный на3300 ,а в этом низкоимпедансные все. Прототип живой.
Мультиметр показал на выходе 4.5 вольта переменки на прототипе и 3.5 вольта на серийном образце. Резистор по входу 1 ком.
Вопрос во входном кондере как оказалось.
Собрал и второй канал настроил ....и капец стерео звучит просто сказочно.
Завтра фотку кину.
Завтра фотку кину.
- инверт2016смдконденсатор.lay
- (223.49 КБ) 448 скачиваний
Sen6ka - что-то я запутался. Ибуки выкладывает печатку с резисторами-смд, а у вас вроде не так? или я ошибаюсь? Не могли бы вы выложить ПП в ЛАУ и схему в архиве. Заранее - спасибо.
Вот
- JLH1969 (1).lay
- лайка
- (184.96 КБ) 576 скачиваний
- схемма
- (13.91 КБ) 581 скачивание
Это печатка на классический 1969г,а с смд резисторами инвертирующий вариант с повышенным входным сопротивлением,имхо он намного лучше,чуть выше есть печатка на него и без смд деталей,но последняя с большими кондерами самая лучшая
