Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Volly писал(а):Попробуй взять тут.
О, Пасиб! Изображение
Только что нормально скачалось
Это DeNew повторно выложил в половине одиннадцатого, но скачать с рапиды не удается из-за её закидонов - у многих провайдеров под одним ip-шником одновременно работают тысячи пользователей, отсюда и проблемы типа "Your IP address is already downloading a file. Please wait until the download is completed"...
DeNew
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):DeNew
А зачем защищать паяльник, если и так, при обрыве термопары на выходе ОУ будет практически +5в, и станция воспримет это как температуру в 511° и отрубит нагрев?
Согласитесь станция вообще не чего не воспримет, если и не сделать эту защиту програмно, темболее опер другой стоит AD8551 и схемка другая немного. А защита необходима, иначе плохо паяльнику придётся.
gnusmasss
Сообщение gnusmasss »
DeNew
Почитал мануалку,такая мысль: думаю пользователи таких паяльных
станций не меняют постоянно температуру в ручную по 1 градусу,
скорее всего забили в память (благо их 6) и потом прыгают по каналам.
Вот тут и возникает не удобство, в основном на мелких деталюхах М1
М2, перешел на М3 прогрел к примеру полигончик и тут бы на М1 одним
(ТЫКОМ),ан нет,милости просим по кругу :) .
Может есть смысл в основном меню кнопками в верх в низ реализовать
прокрутку в лева в право :).
Ну это собственно мое личное мнение :)
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
DeNew
Сообщение DeNew »
gnusmasss писал(а):DeNew
>память (благо их 6)
>прокрутку в лева в право.
Мысль интересна, нужно подумать про это, ячеек памяти 6 штук я пологаю достаточно.
gnusmasss
DeNew
Да конечно,ячеек предостаточно. :)
Совсем забыл,желательно аналогично под меню где программируются ячейки,создать еще одно с программируемым таймером на отключение
станции в случае ее бездействия, достаточно 0-90мин.
Бездействием достаточно считать не нажимание кнопок на заданое
таймером время,не надо даже выводить микрик на подставку .
Такой таймер может спасти не только станцию,но и мастерскую от
пожара :wink: ужо было ,летали.
DeNew
Сообщение DeNew »
gnusmasss писал(а):>желательно
Так это......., таймер не хочу делать ну совсем.
А вот Sam его сделал и не один. В полне отличная программа, но надо потестировать его, и тогда она выйдет в свет.
Volly
Сообщение Volly »
Краткая инструкция:
кнопка SW3(BTN3)- увеличение температуры (времени таймера). При длительном нажатии- скорость изменения температуры (времени таймера) увеличивается в 10 раз. Верхний предел- 480°С (таймера- 90 минут).
кнопка SW4(BTN4)- уменьшение температуры (времени таймера). При длительном нажатии- скорость изменения температуры (времени таймера) увеличивается в 10 раз. Нижний предел- 150°С (таймера- 1 минута, 0- таймер отключен).
кнопка SW2(BTN2)- переход на следующую предустановленную температуру (в соотв. подменю: программу, таймер), 6 значений по кольцу. Длительное нажатие (>2сек)- запоминание оперативно установленной температуры текущей программы.
кнопка SW1(BTN1)- переход на предедущую предустановленную температуру (в соотв. подменю: программу, таймер), по кольцу. Длительное нажатие- переход в меню предварительной установки температур. Повторное длительное нажатие- переход в подменю таймера. Возврат из любого подменю с сохранением настроек- по длительному нажатию кнопки SW2(BTN2).
Таймер Т1- для температур меньше 380°С, Т2- 380°С и больше.
При срабатывании по таймеру,- станция переходит в дежурный режим с индикацией "SLEEP" и "Press any key...".
При отключении паяльника от станции, или обрыве термопары,- станция переходит в дежурный режим с индикацией "S/IR ERROR" и "Press any key...".
В дежурном режиме отключается нагрев паяльника, светодиод мигает красным. Возврат в рабочий режим- по нажатию любой кнопки.
Ошибки возможны! Ни я, ни моя семья, ни мои домашние животные- не несём ответственности за ущерб от применения этого безобразия!!! :)
Добавил сброс настроек (Спасибо DeNew за идею!). Для этого включить станцию, удерживая кнопку SW1(BTN1). На экране появится надпись "Factory Reset" и все настройки (температурные, таймеры) будут сброшены на "заводские". Если ЕЕПРОМ не запрограммирован- запишется сам после вкл. станции (кнопку SW1(BTN1) удерживать нет необходимости).
Для схемы с 54стр., для чёткой работы защиты паяльника возможно потребуется поставить резистор 100к-6,8м от термопары к +5в (подтяжку к +5в).
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 14:51:35, всего редактировалось 1 раз.
ZYX
Сообщение ZYX »
Господа предлогаю расширить проект: добавить второй паяльник, часто приходится паять мелкие детали при высокой плотности монтажа, естественно приходится паять самым тонким жалом, так-же часто приходится паять и жалом потолще т.к. некоторые детали припаяны к полигонам, экраны и т.д. приходися постоянно менять жало, а это долго, удобней было бы иметь два паяльника, так-же можно добавить в этот корпус блок питания, но это уже каждый может самостоятельно, получится некий комплекс в одном корпусе, занимает меньше места.Какие будут мнения? 8)
vovic
Сообщение vovic »
я тоже считаю что станцию нужно иметь как минимум двухканальную.
постоянные смены жала, и время на остывание просто убивают :(
поэтому чаще всего просто тупо меняю сами паяльники, что тоже не совсем рационально.
vovic & Tynda Far East
Black Fire
Сообщение Black Fire »
Дык что мешает то - взял да поставил две платки ... я думаю "удорожание" блока управления аж на 500 !!! рублей не должно подорвать бюджет :)) - второй паяльник будет стоить дороже чем контроллер :))
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
gnusmasss
Black Fire писал(а):Дык что мешает то - взял да поставил две платки ... я думаю "удорожание" блока управления аж на 500 !!! рублей не должно подорвать бюджет :)) - второй паяльник будет стоить дороже чем контроллер :))
Две платки,а табло одно? если два ЖК то это и будет две паялки,тока
один корпус,если одно ЖК то как будет реализовано полноценное не зависимое управление паяльниками?
Все таки думаю варианта всего два,вернее три :) просто две паяльных
станции,две паяльные станции запихнуть в один корпус,и что проще и
выгодней на мой взгляд это в одной паяльной станции установить
два паяльника и с помощью реле и одного простого тумблерочка
переключать паяльники :) время нагрева 30-40сек о чем говорить,мы дольше
курим и пинцетами звеним :) а может просто надо более продуманно
работать:) включил (малыша)пропаял мелкотню,включил с большим
жалом,пропаял деталюхи к полигонам ,или на оборот :wink:
Black Fire
целиком две станции в одном корпусе .... мега+ дисплей и рассыпуха какраз на 500 деревянных и вытянет :))
vovic
Сообщение vovic »
Black Fire писал(а):какраз на 500 деревянных и вытянет :))
вполне возможно что у вас в Нижнем это столько и стоит.
мне же нужно найти все по инет магазинам, и при чем обычно что то в одном закажешь, что то в другом, что то в третьем. потому как либо очень дорого, либо чего то нет в наличии, и плюс за каждый заказа пересылка и проценты в банк, и выходит все в разы дороже....
ну а если городить двухканальную станцию, то наверное и дисплей нужно ставить не двухстрочный, а четырехстрочный, для большей информативности.
Зы, и наверное все же это предложение, про второй канал, нуно отдельной темой вынести.
black7
Сообщение black7 »
ZYX писал(а):Господа предлогаю расширить проект: добавить второй паяльник, часто приходится паять мелкие детали при высокой плотности монтажа, естественно приходится паять самым тонким жалом, так-же часто приходится паять и жалом потолще т.к. некоторые детали припаяны к полигонам, экраны и т.д. приходися постоянно менять жало, а это долго, удобней было бы иметь два паяльника, так-же можно добавить в этот корпус блок питания, но это уже каждый может самостоятельно, получится некий комплекс в одном корпусе, занимает меньше места.Какие будут мнения? 8)
Думаю твою проблему решит нижний подогрев платы полигоны будут просто таить…..
А что касается место на столе …лично мне 2 паяльник всегда мешает на столе……
Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
Вот идеи о 2х канальной станции от михи-псков
Вот идея simsim о 2х каналах http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=5758
Димон 2 канала на реле http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8505&postdays=0&postorder=asc&start=120
Последний раз редактировалось black7 Вт авг 18, 2009 17:14:32, всего редактировалось 1 раз.
gnusmasss
>Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 >сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
Разница в копейках :) всего то стоимость ЖК :)
black7
Сообщение black7 »
gnusmasss писал(а):>Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 >сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
ну для каго как....
к примеру у меня ЖК стоит 10$с подсветкой и 6 без а7 >сегментный индикатор1,5$
поляьник 12$ SL- (N) , 15$ SL-ICMC,и 14$ люкей
остальное копейки....
Зашли мы в ту степь,Наверно мои 3 комента не уместны к данной теме…..
Лично не городил бы все это…… можно и жало сменить по необходимости…..
А 500 гривней потратить нижний подогрев платы вилеколепная штука)
Последний раз редактировалось black7 Ср авг 19, 2009 02:37:02, всего редактировалось 1 раз.
gnusmasss
black7 писал(а)
>ну для каго как....
> к примеру у меня ЖК стоит 10$с подсветкой и 6 без а7 >сегментный >индикатор1,5$
Как говорил Киса Воробьянинов:"торг здесь не уместен", потому как
паяльная станция уже подразумевает некие финансовые затраты :wink:
иначе паяльник в розетку :)
А еще есть такой вариант:купить станцию Люкей мини 702,выдернуть
фен и подключить туда второй паяльник(фен продать,поменять на
второй паяльник). :)
Говорят мужики на оптовом 702 за 500 гр брали :)
(36.36 КБ) 1071 скачивание
Volly
Сообщение Volly »
Следующим "паяльным" проектом будет функциональный аналог станции Weller. На мой взгляд, всё реализовано очень просто и удобно. Схема будет не сложней схемы с 66стр.
sergeynim
Сообщение sergeynim »
Volly писал(а):Следующим "паяльным" проектом будет функциональный аналог станции Weller. На мой взгляд, всё реализовано очень просто и удобно. Схема будет не сложней схемы с 66стр.
А может ERSA Solder station i-CON 1 http://www.ersa.com/i-con-solder-statio ... es-en.html, одна ручка энкодер, скопируешь(повторишь)?...
(49.75 КБ) 1148 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
С энкодером точно делать не буду. По удобству фактически аналоговая станция.
