все о программаторе stk200/300
Сообщение Jack_A »
Эх, не дают ответа.... Видно, выделю полчаса, спаяю да попробую.
Сообщение DiGiCat »
Jack_A писал(а):Для STK200/300 под ХР нужен драйвер прямого доступа к порту LPT или Понька умеет обходить эту недоступность портов самостоятельно ?
Ничего там не нужно больше...
лишь бы он в биосе включен был...
как нужно...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Vitek1947 »
Можно ли применить микросхему 74HC244D.653 (SMD) в программаторе STK 200/300, если нет микросхемы 1533АП5? :roll:
Сообщение bav123 »
Vitek1947
у меня такой работает
(41.23 КБ) 1162 скачивания
bav123 спасибо за быстрый ответ. резисторы и конденсаторы лучше SMD или обычные. Только начинаю с программированием знакомиться, поэтому такие вопросы.
Сообщение bav123 »
пофигу
Сообщение Horus-RF »
Можно поставить вместо SN74HC244 (Не было в магазе) SN74HC244N ???
Сообщение Kavka »
Можно.
Последние буквы, как правило обозначают тип корпуса.
Например SN74HC244 от Texas Instruments может быть в следующих корпусах
SN74HC244N - DIP
SN74HC244DW - SOIC
SN74HC244DB - SSOP
SN74HC244NS - SOP
SN74HC244PW - TSSOP
Бывает ещё в конце добавляют буквы/цифры указывающие на упаковку.
Та же микруха в DIP-е может обзываться, например
SN74HC244N3
SN74HC244NSR
SN74HC244NSRE4
Но нам то не важно как микросхема была упакована.
О спасибо большое а то я даташит читал в английском дуб дубом, Еще вопрос есть ли у кого печатака программатора ТуТ в DIP а то SMD ни разу не поял
Сообщение Kavka »
Я бы рекомендовал вот эту схему (там и печатка есть, и translate.google.com вам в помощь)
http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html
Только R8 лучше поставить 2.2кОм
Я спроектировал плату адаптер к программатору STK200/300 только для ATtini2313 без внешнего кварца, посмотрите все правильно соединил?просто это мой первый опыт работы с МК.
подключенное питание к плате адаптер питает МК и сам программатор
Печатная плата адаптер ATtini2313
(174.08 КБ) 4753 скачивания
Сообщение РобертНСК »
самая свежая тема которую нашел. все давно "разжевано пережевано, но эта каша в мою умную голову не лезет.
нету 74НС244 есть 74НС245. надо собрать на ней. вычитал, что 244 первая нога земля,а если в 245 первую ногу через 4.7 ком на питание, то можно менять. но в программаторе STK200/300 первая нога не на земле. как собрать на 245?
Сообщение bav123 »
лично у меня 1нога 244 не на земле, а подтянута к питанию и на 5вывод LPT
вот и я о том же.
можно ли с МАЛЫМИ переделками собрать данный програматор на мс. 74НС245?
Сообщение NebelWefer »
где-то уже отвечали, что данный программатор не будет работать с usb-lpt переходниками. А вот если lpt-pcie плата?
Сообщение *Trigger* »
Тут уж как повезёт. Проблема может возникнуть такая: номер порта, созданного такой платой, не будет доступен из программы-прошивальщика. Иногда есть возможность его сменить. В общем, надо пробовать. Результат зависит от железа и используемого ПО.
Сообщение vasyatky »
Подскажите, пожалуйста, на какой шинный формирователь из перечисленных можно заменить изначально указанный 74HC244.
Не из праздного любопытства интересуюсь, просто нет в ближайшем свободном доступе 74HC244, а программатор собрать надо, не ожидая 3-х недель, когда придёт нужная ИС. :cry:
Читал, что можно использовать любой неинвертирующий шинный преобразователь с 3-стабильными выводами.
Может кто уже сталкивался с проблемой доступности компонентов?! Каким образом решили этот вопрос?
Что можно использовать?
И ещё, что скажете на счёт 580ВА86 ?
Тяжело быть программистом. Приходишь отдохнуть к людям в гости, а тебе сразу показывают компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и просят разобраться с глюками, багами, удалить вирус, почистить систему. Представляю каково проктологам.
Пересмотрел список сам и нашёл варианты:
531АП4
КР580ВА86
Подскажите, подойдут ли они и какой из них лучше использовать?
531АП4 можно использовать, только если добавить инвертор на транзисторе на 19-ю ногу.
КР580ВА86, скорее всего, не подойдёт - не зря ведь в схеме программатора входы разрешения (перевода в третье состояние) разделены.
Спасибо за наводку! Про инвертор на 19-ую ногу - это для инверсии управляющего сигнала, как я понял, потому как в ИС 74hc244 (74ls244) управление изначально инверсное...
Осталось подобрать инвертор...будет дешевле и компактнее, чем собрать...
Вернуться в «ARM»
