Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
htteam
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение htteam »
Ясно, спасибо за ответы, буду затариваться. По поводу TPS я что то затупил, датащит мельком листанул :)
htteam
Сообщение htteam »
А BAKU какая конкретно модель, для какой станции, а то их там несколько разных.
vladant писал(а):Фен брал не на Али. На сколько я знаю есть два типа Фенов. От станций Lukey и от станций Baku. Отличаются передними соплами, вернее креплением насадок. У меня Baku, насадки брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/New-6-pcs ... 64781.html. а фен на Гринспарк http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _elementy/.
vladant
Сообщение vladant »
У меня такой http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _898d.html
Но я опять таки повторюсь: разница только в носиках под насадки. Сначала определитесь с насадками, какие Вам более доступны.
Были проблемы с куллером на этом фене. Не знаю брак или нет, но при первом включении он у меня минуту покрутил и крякнул. Пришлось разбирать менять микросхему внутри, тот ещё гемор. В общем не советую, качество не фонтан. Если уж совсем ничего не найдёте.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Здравствуйте. Помогите рассчитать трансформатор для DSS-3 частота 85кГц, сердечник ETD29. Заранее спасибо.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ivanvo писал(а):частота 85кГц, сердечник ETD29
Так в статье всё в картинках.
Вот думаю транзюков закупить, самое дешёвое у китайца AO4606 полевик обасексуал. Такое дело и в другие поделки хорошо, в pickit2 тоже p- n- сборка стоит, да и в транзистор тестор надо этих p канальных, шоб их дефицитных валом было.
Подороже и вроде как похуже p канальный FDS9435A.
Не знаю какие параметры надо для т12. если 24в/8ом то вроде как должно хватить.
Решил нарисовать отладочную плату усилителя для станции, для опытов над полевиками и n канальными. Да и заодно запаять жало намертво, оно всёравно одно.
Купил ещё провод китайский, прям так матричным шрифтом Кир Ила и написано ШВВП 2*0,75 2016 РТ-КАБЕЛЬ , странный какойто, вроде не магнитится, а пружинистый, ну на паяло должно хватить
vladant
Сообщение vladant »
74LS00 писал(а):Вот думаю транзюков закупить, самое дешёвое у китайца AO4606
74LS00 писал(а):Подороже и вроде как похуже p канальный FDS9435A.
И тот и другой на 30 Вольт. Работать наверно будут, но на пределе всех своих характеристик. Если питальник использовать простой трансформатор, то вполне вероятны скачки более 30В., плюс индуктивные всплески на паяльнике вполне возможны. И им придёт кирдык.
Я бы поставил не менее 40В. и ток не менее 10А.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Блок питания будет импульсный без стабилизации.
Вот думаю что если поставить n полевик, но запитать его отрицательной напругой, а управлять через диод об корпус. В вашей схеме T12 ведь p канальный тоже подключен после инвертирующего транзистора.
Я так понимаю в любом случае для управления этим жалом надо ставить или транзистор или оптрон.
Если только автор не изменит прошивку так чтоб p канальный стал нормой для всех схем, а под n надо будет ставить дополнительный инвертор, но тогда пропадёт совместимость с уже готовыми станциями.
Получается закон, если надо T12, городим лишний транзистор.
Не понятно только как управлять мотором и реле если питание будет отрицательным.
Я тут подумал раз уж автор применил алгоритм на всей станции, то на кой нам паяльнику отделять общий термопары от общего нагревателя если станция даже у фена сначало измеряет и потом нагревает. Так и выкину свой 5 проводной и куплю обычного тройного провода
vladant
Сообщение vladant »
74LS00 писал(а):В вашей схеме T12 ведь p канальный тоже подключен после инвертирующего транзистора.
Ну схема не моя конечно. Она типовая так сказать, применяется на всех станциях с паяльником Т12, которые мне попадались на просторах всемирной паутины. Я добавил только диод в цепь регулировки смещения термопары на холодную. В других схемах её просто нет. А инверсии там нет, р-канальный полевик открывается подтяжкой затвора к земле через открытый ключ.
74LS00 писал(а):Получается закон, если надо T12, городим лишний транзистор.
А других путей нет. А если есть, то сильно и не оправданно усложняют схему.
74LS00 писал(а):Я тут подумал раз уж автор применил алгоритм на всей станции, то на кой нам паяльнику отделять общий термопары от общего нагревателя если станция даже у фена сначало измеряет и потом нагревает.
Если паяльник с термопарой, то почему бы и не попробовать, но это опять таки неходовой p-канальный полевик ставить со всеми вытекающими. А если паяльник с терморезистором, то никак не получится.
Urics
Сообщение Urics »
Какой контроллер лучше использовать? Не обращая внимания на то что atmega88 может работать до 20 Мгц. (есть ли другие отличия) Спасибо!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как я понял там разница в размере памяти, по ногам они одинаковые. Даже мега 8 по ногам такаяже, но там другая прошивка, так что она совсем устарела, вроде как первая станция на ней была.
mega88 для 2 версии там памяти меньше, третей уже мегу 168 надо или 328 они даже дешевле, на 20мгц они все работают.
Есть ещё модификация по буквам, первые были без буквы, их точно не найти , в них выходные уровни были более точные, на этом основана работа транзистор тестера, а именно точность. В этой схеме не важно, тут одиночные входы.
Теперь с буквой P все, функционально тож самое, но чуть другие логические уровни другая сигнатура, что может стать проблемой при прошивке старым софтом. Есть ещё с буквой L низковольтные тоже с другой сигнатурой, но они дороже и надо будет делать им 3,3в, хотя теоретически работать будет не хуже, возможно придётся понизить питание ОУ на несколько десятых и с индикацией помудрить, вот только нафига.
Ну а если плату свою делать, то я брал те что дешевле, рассыпуху брал в dip по десятку сразу. МК эти ардуиновски популярные поэтому в dip дороже , но если мелочь паять не хочется можно купить Arduino Pro Mini модуль, на нём только надо будет сдуть резонатор чтоб было куда пару реле подпаять, а он скотина маленький 1*3мм. А ещё этот ардуино хорош тем что пару штыревых колодок отдельно лежит, а саму плату разобрать на МК, кондёры и кнопку, но нужен фен :))
htteam
Сообщение htteam »
Господа, упоминается некая статья, а где ее искать? Тоже интересует вопрос с трансформатором..
74LS00
Сообщение 74LS00 »
СпойлерИдём на первую страницу,
тыкаем ссылку,
крутим колёсиком до этого места
и получаем ссылку на тему с прогой и скрин с заполненной прогой,
а если в теме сложно найти идём в гугл
:facepalm:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чтото меня везде гонят, попробую на github потусить до первого бана.
Частично перенёс туда статью от своей первой станции и пока кинул голый проект карманного варианта. Как оказалось он реально нужен, не таскать же здоровенный железный ящик.
Учитывая то оно у них работает на вики, а я доку делал в хтмл, то всё что можно это сделать фреймовый сайт или давать ссылки на отдельные файлы.
Для фена заказал себе sp1310-7 будем попробовать. Цены вроде адекватнее стали
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Что-то на этом ресурсе не понятно ничего. "Карманного" варианта не нашел вообще. :dont_know:
Вы имели ввиду компактную версию какую-то?
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это смотря какой карман :)
Может ваша и компактнее, но я кнопки поудобнее сделал что привело к росту платы, фотку гдето показывал, микры в dip, ничего кроме реле не вырезано, да и они может влезут если на бок проводками. Пока корпус с частью дырок и одной платой обклееный малярной лентой чтоб не покоцалось раньше презетации, так и лежит после того как дырки под кнопки проточил.
Ну а проект пока голый , только схема да половина платы в орле, остальное типо pdf не первой свежести, просто на компе это хранить уже тесновато, надо бэкап гдето держать.
Фотка платы если смотреть нечем, если нажать raw будет покрупнее.
Собираюсь ещё вот таких светодиодов купить, да до терминала не дойду, пол квартала :))
Штук 120 на клаву потрачу, остальные пусть тут светят. Деньги появились, работа пошла, осталось прогнать лень и приделать наконец этот т12 который все кроме меня сделали :kill: :solder:
Пока не решил что с транзисторами делать, наверно покупать в sop8 чтоб ремонтировать проще, хотя можно на включенной станции прямо сдуть если не убьёт. С ногами транзюки не влезут никак.
Ресурс то простой относительно, хотябы в плане скачать всё одним тыком да и свой сайт сделать.
Есть юзер, у юзера есть проекты которые сделал на компе и вывалил.
У проекта есть вики которая по сути тоже отдельный проект только создаётся уже на самом сайте, в остальном можно также качать и обновлять, но только автору, остальным только читать или скачать целиком.
При желании можно прикрутить других разработчиков, или кнув кнопку получить копию чужого проекта и лопатить как хочется.
Сложно примудро это есть, но десятка команд хватает
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Приехал разъёмчик, какойже он маханький, хрен разъёдинишь. Обошлось 260 деревянных. Осталось придумать как его крепить.
Такой хреновиной без закручивания гайки можно всю станцию поднять, даже трансформаторную, не то что всякие вга
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Коты подскажите (а лучше покажите на фото) как реализован геркон на станции. И еще дроссель 10 мкГн сколько витков на тороиде?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Геркон реализован плохо как и во всех китайцах, если тыкнуть магнитом в фен он выключается также как и кнопкой, поэтому использовать его нет смысла. В добавок надо крепление фена с магнитом, оригинальных нет, а самому ещё магнит выдумывать и вовсе не хочется. Чем так тратить ногу, можно было на каком нибудь одновибраторе подключится к ноге выключения фена.
Дроссель тоже деталь сомнительная, мне кажется лучше осцилом посмотреть как оно. Вроде писали 10 витков на 12мм кольце от компа
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
короче геркон не ставится? на ногу микры сигнала нет?
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Геркон уже вмонтирован в корпус фена и он подключается к МК. Если захотите, геркон можно отключить (включить) через меню станции. Чтобы не было ложных срабатываний (а вдруг?) - припаяйте параллельно геркону конденсатор на 10нФ-100нФ.
