Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
ALViktor, Минус питания 5В и минус питания 24В соединил?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
ALViktor
- Нашел транзистор. Понюхал.
Конечно соединил. 5V из 24 получаю.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
ALViktor
Victor_P. писал(а):По симптомам похоже, что ЕЕПРОМ не прошился.
Вы абсолютно правы. Прошил другим программатором и все заработало.
Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Все правильно TL866 шьет, просто Вы зашили hex как binALViktor писал(а):Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
При прошивке еепром, при открытии файла "DSSuT12.eep" нужно указать (поставить галку) что файл в формате hex, а не двоичный
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
ALViktor
Спасибо за информацию.
ALViktor
Все запустил, откалибровал. Только теперь придется с ручкой паяльника с контактами что нибудь делать.
Контакты паршивые. Жало вытащил, вставил или просто провернул и все настройки побоку.
Кто как с этим борется?
ALViktor писал(а):Питание 5V аналоговое.
Я после такого, подумал что питание отдельное, от например трансформатора. Соответственно, возникли варианты.
ALViktor
RomenRZN писал(а):ALViktor писал(а):Питание 5V аналоговое.
Нет просто временно через 7805 запитал. Сейчас сделал на 34063.
Сейчас все работает. Только дежурный режим странно себя ведет.
По таймеру срабатывает, переходит в SFB потом почему то вместо полного отключения включается и при этом режим таймера отключается.
Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
- Victor_P.
Да, можно не устанавливать. Только неиспользуемую часть ОУ подключить как обычно,- выход на инвертирующий вход, а прямой вход на землю.
Спасибо.
я правильно понял, что SENS2 - это и есть Т12, а опер у меня одиночный AD8541
ALViktor
dt_andrew писал(а):Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
Я так и сделал, убрал все лишнее.
Обратите внимание на сопротивление контактов в ручке. Очень сильно влияет. На моей ручке при перестановке жала разница в температуре до 100 градусов доходит.
Мне при калибровке пришлось сопротивление обратной связи уменьшить, чтобы в диапазон попасть.
А оказалось зря. Жало вытащил вставил обратно и все настройки ушли.
У меня 4 разных жала, у всех сопротивление 8,2 ома. и у всех разные температуры при установке.
То есть выставлено 300 градусов а реально 200, или 250. Жало провернул, температура меняется.
учтем, спасибо
- Victor_P.
Да, SENS2 для Т12.
ALViktor писал(а):Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
А что за ручка у тебя? FX9501 (ориг или нет), Lf005 от BAKON, Fm2028 (ориг или нет) или DIY китайский на базе Hakko 908? То есть, что не покупать? У меня пока 2 варианта: 908 и 9501 (копия) нет претензий к ним, все нормально. Заказана Lf005 и 2028 (не ориг), посмотрим...
ALViktor
Ручка FM-2028 C такой начинкой.
- (102.59 КБ) 3942 скачивания
- alcxa
Заводские платки на паяльник получил сегодня.
Вот фото плат с обеих сторон:
Всем, кто мне писал ранее - уже отписался.
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Стоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)Доставка заказным письмом почтой России
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
А вот и моя ручка уже 2 недели в работе
все самодельное кусок дерева, алюминия и пластика!!!
- (203.76 КБ) 1116 скачиваний
- (197.95 КБ) 986 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- mr_kot
- Друг Кота
sanntex писал(а):А вот и моя ручка
Контактная группа из чего сделана?
- sanntex
Разъем склеен дихлорэтаном из 3мм пластика а контактная группа по 2 ламели переформованные из разъема принтера
(прошу прощения за качество фото фоткал на дрений телефон)
- (131.26 КБ) 1141 скачивание
- (161.91 КБ) 1041 скачивание
- (147.79 КБ) 1035 скачиваний
