Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
RomenRZN
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение RomenRZN »
ALViktor, Минус питания 5В и минус питания 24В соединил?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
ALViktor
Сообщение ALViktor »
Конечно соединил. 5V из 24 получаю.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
ALViktor
Victor_P. писал(а):По симптомам похоже, что ЕЕПРОМ не прошился.
Вы абсолютно правы. Прошил другим программатором и все заработало.
Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
alcxa
Сообщение alcxa »
ALViktor писал(а):Теперь еще проблема , разбираться надо почему TL866 не правильно EEPROM шъет.
Все правильно TL866 шьет, просто Вы зашили hex как bin
При прошивке еепром, при открытии файла "DSSuT12.eep" нужно указать (поставить галку) что файл в формате hex, а не двоичный
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
ALViktor
Спасибо за информацию.
ALViktor
Все запустил, откалибровал. Только теперь придется с ручкой паяльника с контактами что нибудь делать.
Контакты паршивые. Жало вытащил, вставил или просто провернул и все настройки побоку.
Кто как с этим борется?
RomenRZN
ALViktor писал(а):Питание 5V аналоговое.
Я после такого, подумал что питание отдельное, от например трансформатора. Соответственно, возникли варианты.
ALViktor
Нет просто временно через 7805 запитал. Сейчас сделал на 34063.
Сейчас все работает. Только дежурный режим странно себя ведет.
По таймеру срабатывает, переходит в SFB потом почему то вместо полного отключения включается и при этом режим таймера отключается.
Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Да, можно не устанавливать. Только неиспользуемую часть ОУ подключить как обычно,- выход на инвертирующий вход, а прямой вход на землю.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо.
я правильно понял, что SENS2 - это и есть Т12, а опер у меня одиночный AD8541
ALViktor
dt_andrew писал(а):Решил собрать версию 1.13. Если мне нужна поддержка только жал Т12, могу я не устанавливать детали усилителя на операционике для ручек с терморезистором серии 900
Я так и сделал, убрал все лишнее.
Обратите внимание на сопротивление контактов в ручке. Очень сильно влияет. На моей ручке при перестановке жала разница в температуре до 100 градусов доходит.
Мне при калибровке пришлось сопротивление обратной связи уменьшить, чтобы в диапазон попасть.
А оказалось зря. Жало вытащил вставил обратно и все настройки ушли.
У меня 4 разных жала, у всех сопротивление 8,2 ома. и у всех разные температуры при установке.
То есть выставлено 300 градусов а реально 200, или 250. Жало провернул, температура меняется.
dt_andrew
Мявтор!
учтем, спасибо
Victor_P.
Да, SENS2 для Т12.
RomenRZN
ALViktor писал(а):Ну и с контактами придется что то делать, не надежные они.
А что за ручка у тебя? FX9501 (ориг или нет), Lf005 от BAKON, Fm2028 (ориг или нет) или DIY китайский на базе Hakko 908? То есть, что не покупать? У меня пока 2 варианта: 908 и 9501 (копия) нет претензий к ним, все нормально. Заказана Lf005 и 2028 (не ориг), посмотрим...
ALViktor
Ручка FM-2028 C такой начинкой.
(102.59 КБ) 3943 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
Заводские платки на паяльник получил сегодня.
Вот фото плат с обеих сторон: Изображение
Всем, кто мне писал ранее - уже отписался.
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
СпойлерСтоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
sanntex
Сообщение sanntex »
А вот и моя ручка уже 2 недели в работе
все самодельное кусок дерева, алюминия и пластика!!! :)))
(203.76 КБ) 1117 скачиваний
(197.95 КБ) 986 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
sanntex писал(а):А вот и моя ручка
Контактная группа из чего сделана?
sanntex
Сообщение sanntex »
Разъем склеен дихлорэтаном из 3мм пластика а контактная группа по 2 ламели переформованные из разъема принтера
(прошу прощения за качество фото фоткал на дрений телефон)
(131.26 КБ) 1141 скачивание
(161.91 КБ) 1042 скачивания
(147.79 КБ) 1036 скачиваний
