Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Уважаемый, WiseLord, действительно для режимов 1px и 3px диапазон отображения составляет 0-5кГц, а для режима 2px- 0-3кГц. Это так и задумано? Второй вопрос.Контроллер также обрабатывает частоты выше 5кГц и выводит изображения на используемые места (100Гц и 10кГц)если в звуковом сигнале содержится 100Гц и 10кГц, то как это отобразится? Извините за мое занудство. Прошивка последняя от 21 марта М32.
Да, для режима 2px отображаемый диапазон несколько уже - просто ввиду меньшего количества полосок. Честно говоря, мне спектр именно в этом режиме больше нравится.
Сам Фурье-анализ идёт для диапазона 0..5кГц, поэтому частоты от 5 до 10кГц отображаются зеркально. То есть, нет разницы, 3кГц (5 - 2), или 7кГц (5 + 2) - отобразится это одинаково. Такова особенность анализа Фурье. Аналогично, 10-15кГц равносильны 0-5Кгц, а 15-20кГц - опять зеркально. И так далее.
Что с этим можно сделать - подавать сигнал на спектроанализатор через фильтр ВЧ (на 5кГц). То есть, если в исходном сигнале будут более высокие частоты, они обрежутся фильтром и в спектр не попадут). Я этим особо не занимался и внимание не акцентировал, поскольку это всё же не столько измерительный прибор, сколько что-то вроде "показометра".
Есть ещё вариант - немного изменить код, дабы обрабатывать частоты от 0 до 10 кГцю В режиме 2px спектра это будет отображение от 0 до 6.5кГц приблизительно, но тогда разрешение станет ниже - столбики по 500Гц будут против текущих 250Гц. То, как сделано сейчас, выглядит наиболее "красиво" в плане динамики спектра.
Нашол пару багов При настройке времени не подсвечиваются цифры Не инициалиализируется радио при пеключении селектора надо нажать канал тогда работает Когда послушаеш радио переключаеш другой вход (тв.комп)слышно на мах.громкости как работает радио конф.m8-tda7439-tux-032
Уважаемый автор, собрал данный девайс, всё работает вот только периодически сам по себе срабатывает таймер на отключение. Прошивка ampcontrol_m32_ks0108a.hex. Подскажите в чем может быть причина.
Слабый уровень сигнала на входе анализатора спектра. Система детектирует его отсутствие и выключается через несколько минут.
Подозреваю, что сигнал на вход анализатора подаётся почему-то не до, а после регулятора громкости. И при малых уровнях громкости система не видит сигнала и запускает таймер отключения.
Да, действительно анализатор спектра включён после регулятора. Используюю TDA7313. Но если подключить до регулятора, то получается что будет только один из каналов на спектроанализаторе, а как же другие?
Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Добавлено: Ср апр 06, 2016 19:28:11
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 19:39:36 Сообщений: 81 Откуда: Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Попробовать подать сигнал с выводов 7 и 17 TDA 7313 , скорее всего в этом случае будут отображаться все каналы. А вообще , в чем смысл включения сп.анализатора после регулятора громкости? На малой громкости не будет ничего , на уже средней наверника будет ограничение , ну если только использовать индикатор спектра вроде как индикатор выходной мощности усилителя...
Сейчас этот форум просматривают: BlackBada, rjn2 и гости: 37
