Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Пн янв 18, 2021 20:34:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4640 ]     ... , , , 84, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 05:52:11
alexfick писал(а):
Добрый вечер. Вопрос к тем кто собирал на PT2323. PT2322 с каких ножек брался сигнал для индикатора уровня сигнала?
У меня это 4 и 11 ножки рт2322
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 08:20:35
Подскажите пожалуйста тип необходимого термодатчика.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 09:42:11
DS18B20
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:54:45
Уважаемый, WiseLord, повторил Вашу замечательную конструкцию. Все работает. Подскажите, пожалуйста, диапазон отображаемого спектра частот?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:07:29
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 933
0..5кГц где-то. Подайте синусоиду, сами гляньте.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 15:34:55
Уважаемый, WiseLord, действительно для режимов 1px и 3px диапазон отображения составляет 0-5кГц, а для режима 2px- 0-3кГц.
Это так и задумано? Второй вопрос.Контроллер также обрабатывает частоты выше 5кГц и выводит изображения на используемые места (100Гц и 10кГц)если в звуковом сигнале содержится 100Гц и 10кГц, то как это отобразится? Извините за мое занудство. Прошивка последняя от 21 марта М32.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 16:18:13
Карма: 83
Да, для режима 2px отображаемый диапазон несколько уже - просто ввиду меньшего количества полосок. Честно говоря, мне спектр именно в этом режиме больше нравится.
Сам Фурье-анализ идёт для диапазона 0..5кГц, поэтому частоты от 5 до 10кГц отображаются зеркально. То есть, нет разницы, 3кГц (5 - 2), или 7кГц (5 + 2) - отобразится это одинаково. Такова особенность анализа Фурье. Аналогично, 10-15кГц равносильны 0-5Кгц, а 15-20кГц - опять зеркально. И так далее.
Что с этим можно сделать - подавать сигнал на спектроанализатор через фильтр ВЧ (на 5кГц). То есть, если в исходном сигнале будут более высокие частоты, они обрежутся фильтром и в спектр не попадут). Я этим особо не занимался и внимание не акцентировал, поскольку это всё же не столько измерительный прибор, сколько что-то вроде "показометра".
Есть ещё вариант - немного изменить код, дабы обрабатывать частоты от 0 до 10 кГцю В режиме 2px спектра это будет отображение от 0 до 6.5кГц приблизительно, но тогда разрешение станет ниже - столбики по 500Гц будут против текущих 250Гц. То, как сделано сейчас, выглядит наиболее "красиво" в плане динамики спектра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 16:34:03
Спасибо за быстрый и развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 17:38:52
Нашол пару багов
При настройке времени не подсвечиваются цифры
Не инициалиализируется радио при пеключении селектора надо нажать канал тогда работает
Когда послушаеш радио переключаеш другой вход (тв.комп)слышно на мах.громкости как работает радио
конф.m8-tda7439-tux-032
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 17:53:13
Карма: 83
Собирайте на ATmega32 + граф. дисплей - там такого точно нету.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 20:54:50
Уважаемый автор, собрал данный девайс, всё работает вот только периодически сам по себе срабатывает таймер на отключение. Прошивка ampcontrol_m32_ks0108a.hex. Подскажите в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 06:21:18
Карма: 83
Слабый уровень сигнала на входе анализатора спектра. Система детектирует его отсутствие и выключается через несколько минут.
Подозреваю, что сигнал на вход анализатора подаётся почему-то не до, а после регулятора громкости. И при малых уровнях громкости система не видит сигнала и запускает таймер отключения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 18:38:10
Да, действительно анализатор спектра включён после регулятора. Используюю TDA7313. Но если подключить до регулятора, то получается что будет только один из каналов на спектроанализаторе, а как же другие?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 19:28:11
Попробовать подать сигнал с выводов 7 и 17 TDA 7313 , скорее всего в этом случае будут отображаться все каналы. А вообще , в чем смысл включения сп.анализатора после регулятора громкости? На малой громкости не будет ничего , на уже средней наверника будет ограничение , ну если только использовать индикатор спектра вроде как индикатор выходной мощности усилителя...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 20:18:50
Перепаял к 7 и 17 TDA7313 ПОМОГЛО!!! :music: Огромное спасибо всем за советы :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 21:40:57
Сидел думал и надумал такой вопрос а возможно ли вертикальное расположение дисплея?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 22:11:08
Карма: 83
Странная мысль, на самом деле.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:00:29
Что скажете это реально, стоит двигаться в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 17:56:53
Карма: 83
Это настолько бессмысленно, что даже не знаю, что и сказать
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 22:23:40
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 258
В теме проскакивало про 192х64?
Сейчас этот форум просматривают: booch59, g1obus, igo72 и гости: 49
