Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Телекот »
Они должны быть не меньше 10в, у вас по моему там мало. Хотя неизвестна цена деления, придётся мерить опять.
Сообщение WatchCat »
Я сельский житель,соответственно радиодетали у меня обычно из хлама с помойки :)
В данном случае вопрос про сердечник. Надергал я их из очень старых компьютерных БП (заодно оттуда же TL494).
Маркировка на них Tokin 25B93.
Размеры вот такие:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=211853
Если в целях проверки магнитных свойств намотать 20 витков,собрать без зазора и померить индуктивность - получается 1.25 mH (1250 мкГн)
Нашел в каталоге NEC сердечник с похожими размерами,но маркировка другая.
Вопрос - на какой максимальный ток зарядки я со своим сердечником могу расчитывать?
Точка максимальной мощности панелей 17.5в,аккум 12в.
Страница каталога NEC
(79.87 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Андрей СШ »
А кто-нибудь в этой теме измерял КПД собранного преобразователя?
Сообщение Ghost in shell »
А есть рабочая схема на bq24650?
Тут
https://yandex.ua/images/search?img_url ... rpt=simage
Все как-то в общих чертах. Аккамуляторы у меня на 12 в.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение lalafau »
Ghost in shell писал(а):Все как-то в общих чертах
И единицы измерения млГн подозрительны.
У самих авторов микросхемы намного подробнее всё описано.
http://www.ti.com/tool/BQ24650EVM-639
Зато печатка 4х слойная. Антинародный мелкий корпус 3.5 × 3.5 mm2 QFN-16 толкает покупать готовые платы в алиебэях.
lalafau
Жаль, что на английском... Микроскоп рулит - впаяю.
Тут есть описание микросхемы
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... arger.html
Сообщение Slabovik »
Дилемма: намотать дроссель на EE85, или сделать спарку из двух последовательно включенных дросселей на ETD49(59)?
Причина: одного ETD59 для моих токов мало...
Что-то я раньше такого не решал...
Сообщение Starichok51 »
ну так, решай самостоятельно, что тебе лучше...
а по массогабаритам я бы лучше взял кольцо из порошка....
Сообщение RomanT »
я стесняюсь спросить - а о каких токах идёт речь ?
неушталь за сто Ампер ?
до 35 ампер рабочий ток, напряжение 70~75 вольт, до 90+ на х.х., АКБ 50 вольт (42~56).
На кольце, которое у меня есть (225-й размер), всё очень впритирку, плюс оно, зараза, греется...
Сообщение RomanT »
Slabovik писал(а):Причина: одного ETD59 для моих токов мало...
Slabovik писал(а):до 35 ампер рабочий ток, напряжение 70~75 вольт (АКБ 50 вольт).
да ну бросьте, 35А, тфу блин, я то было подумал ... одного вам выше крыши ...
Можно и один, но для этого придётся значительно "уронить" индуктивность, что тоже не хотелось бы делать, т.к. связано с тем, что при этом придётся поднимать частоту :dont_know:
Напряжение - не 12 вольт, что накладывает требования...
Сообщение RomanT »
30 мкГн вам хватит, для 30А, с амплитудой до 150В, при частоте преобразования 95 КГц
возьмите провод типа ПЭТВ-2 Ф2.8 мм, 12 витков и все дела ...
Вам и ETD49 вполне достаточно ...
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 31, 2016 17:43:31, всего редактировалось 1 раз.
Таким "гвоздём" каркас сломается :)
30 мкГн входит на ETD59 и при таком токе требует зазор не менее 2.5 мм. Это я и называю "впритирку". Амплитуда треугольника при этом где-то 9 ампер. Хотелка была как раз уменьшить треугольник (уложиться ампер в пять).
ETD49 возможен только с дичайшим зазором...
Ладно, буду пробовать и так и сяк :)
Сообщение RomanT »
Slabovik писал(а):ETD49 возможен только с дичайшим зазором...
Интересно, какой для вас является таковым ...
я спокойно отношусь к 5мм, делал и 6 мм ...
Щас у меня 3.5 мм ...
для 35 Ампер на феррите - 30 мкГн это даже очень много.
ферриту не нужно делать низкую пульсацию тока, как это нужно для порошка.
Слабовик, возьми программу Бустер (для ферритов) и задай пульсацию тока 200%. и увидишь, сколько там нужно микрогенри и какой зазор...
и Роман может даже оказаться прав в том, что и ETD49 хватит...
Из широкого зазора поле выпирает. Примерно с 10-15% минимальной ширины магнитопровода (в том месте, где зазор) становится неприемлемым. Для ETD49 это порядка 3 мм. Для ETD49 нужно не менее 5 (2.5 мм прокладка при 8,5 мм ширине бокового лепестка). Плюсом идёт повышение плотности тока, иначе обмотка не влезает, что дарит дополнительный нагрев... Компромиссы везде...
Starichok51, на больших величинах пульсации тока требования к емкостям возрастают пропорционально. Для электролитов предельным считается ток примерно из расчёта 1 ампер на 100 мкФ на такой частоте. Для надёжной работы эту цифру нужно снижать в несколько раз. Так что если в одном месте ужимаешься, то в другом расширять надо. Я для прикидок часто пользуюсь вот этим наглядным инструментом http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/
Убедили - попробую для начала 59-й уложиться :)
p.s. здорово помогает против пофигизма в плане электромагнитной совместимости простая рамка диаметром 10~20 см из десятка-другого витков, подключенная к осциллографу. Но иногда её показания вступают в противоречие со здравым смыслом...
Сообщение RomanT »
50А
20А
Видео:
(тот-же самый преобразователь, синхронник TL494+IR2184+полумост + 30мкГн 50А + 4*2700мкФ)
Slabovik писал(а):Для электролитов предельным считается ток примерно из расчёта 1 ампер на 100 мкФ на такой частоте.
кем считается?
лично я не знаю подобных примерных расчетов.
на конденсаторы есть даташиты, а в даташитах указана пульсация тока, на которую рассчитан конкретный конденсатор.
и почему-то ни у одного производителя допустимая пульсация тока не укладывается в твои примерные расчеты.
например, Jamicon, серия WL, 1000 мкФ х 50 Вольт имеет всего 2,8 Ампера (rms) допустимой пульсации.
Сообщение lalafau »
Starichok51 писал(а):лично я не знаю подобных примерных расчетов.
Эта эмпирика для 100Гц пульсаций и 350-450В обычных алюм. кондёров подходит, в сетевых импульсных блоках питания.
Ещё в частотных преобразователях и двухступенчатых инверторах DC/AC, где также есть шина постоянного тока +310...400В с накопительно-пусковыми "банками".
Иногда их как 1мкФ/Вт считают (без принудительного охлаждения).
Starichok51 писал(а):и почему-то ни у одного производителя допустимая пульсация тока не укладывается в твои примерные расчеты.
Укладывается, 2-3 серии можно найти.
Panasonic SVPF 68мкФ 50В как раз для высокочастотных дел и держит ток 4,3А.
(43.76 КБ) 716 скачиваний
