grafgrial писал(а):...выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а?
Задам встречный вопрос: "Можно ли "Запорожец" разогнать до 300 км/час?"
ответ да,если там движок от мерса.
Ну все же вольтаж там регулируется трансом (может с обмоткой что сделать можно,уменьшить или что) а транзистор там вообще на 10 ампер стоит
grafgrial писал(а):И еще вопросик, блок то от ноутбука выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а, как ?
Можно. Надо только поставить ключ на радиатор, увеличить входной и выходной конденсаторы примерно в 2 раза. Увеличить размен трансформатора. Ну и по мелочи, поменять несколько резисторов.
grafgrial писал(а):пробило резистор и транзистор. Подскажите что за резистор), на сколько он? и можно ли заменить транзистор на аналог.
Резистор не может пробить, в жизни не встречал резистор в пробое.
Если пробило транзистор и оборвало резистор то скорее всего и ШИМка приказала долго жить. Резистор там должен быть примерно 0,1-0,3 ома. Посмотрите по полоскам. Транзистор на аналог поменять можно если он действительно аналог. К примеру 10N60.
Товарищи, подскажите пожалуйста. В импульсном блоке питания два электролита 500в 15мкф. Можно ли их поменять на 450в 22мкф? А довольно дефицитными оказались 500 вольтовые электролиты
Телекот писал(а):Надо только поставить ключ на радиатор, увеличить входной и выходной конденсаторы примерно в 2 раза. Увеличить размен трансформатора. Ну и по мелочи, поменять несколько резисторов.
боюсь лекго не получится ...посрать при неделном запоре
зачем фото лучшем ТИП ШИМА УКАЗАЛИ -в его ДШ схема на 90% совпадающая с ващей
посколку APFC в ДВД не видел не разу а тип микры нечинаем
замеры вы не представили то ВАНГУЮ... там 320в при тычке к 230сеть
но зачем поставили 500? возможно на 380 расчитано? или просто других не було
ставвь 33-68мк на 400 или 450в авось не рванут кстати диоды проверь перед тем как и ШИМ
пс банок на 500в не видел не разу (видел 475 и 650в)
после замены четкое фото маркировки 500х выложите для того чтоб врага знать в харю!
Funya меняйте. Я сначала тоже подумал что там на входе АККМ до 450В. гонит, поэтому и поставили на 500В. А тут просто выпрямитель, и как правильно говорит musor напряжение на нём не превысит 350В.
musor писал(а):фото маркировки 500х выложите для того чтоб врага знать в харю!
Да по ходу Epcos/TDK.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
