МЯЯЯУ!
Сообщение Evan »
ЧП на электростанции в челябинской области
Эххх, Челябинск .... :)))
Дык, а почему электростанции, а не подстанции? :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Вместо отключения линейного разъединителя - наложил ОЗ.
Частая ошибка.
Я правильно понял, не сняли заземление, и включили?
Сообщение Андрей Бедов »
Evan писал(а):Я правильно понял, не сняли заземление, и включили?
Они не включали, а отключали присоединение.
Сначала отключается ЛР, потом накладывается ОЗ.
Ручки приводов должны быть сблокированы механически (чтобы не перепутать одно раньше другого).
Но иногда эта блокировка не работает, а второпях вместо привода ЛР хватают ОЗ, и делают коротец.
Но не знаю, как у них было дело в данном случае. В ячейку не заглядывал.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Все лишнее отгорит :)))
А как снег то кидают, забыли видимо что снег из H2O состоит :)
Ваши хотелки за ваши деньги
Печальная история очень. Станочек мой кое-как пережил выставку, после приезда на базу даже поработал час. В итоге при включении шпинделя начинают дергаться пускатели и серво со встроенным драйвером, а оптосимисторы горят ни к чему не подключенные :shock: . Идет жесткая помеха всему подряд.
Сам шпиндель отлично крутится в обе стороны, никаких пробоев на массу или еще что- нет. В порыве злости распотрошил всю проводку, которую укладывал 2 дня...
ХЗ что происходит....
Надеюсь это не из разряда тех косяков невнимательности что у меня бывают, пару раз перебирал разъемы, компьютер и блок автоматики, считая что что-то накрылось, когда просто нажата стоп кнопка.
Сообщение Upgrader »
Не конец света! Всё починиться. :beer: И будет еще лучше. :music:
Вот если бы на выставке издох - можно было бы плакать. :cry:
А так прям всё вовремя. :write:
Так его на выставке вообще задрали. Мероприятие было на отрытом воздухе, до ближайшей розетки 200 метров. Протянули свой удлинитель. То кто-то подошел без спросу подключил сварочник, то в месте включения его пошевелят, на все это станок реагировал выключением. Пришлось взять 2 рулона изоленты и нахрен замотать все.
Сообщение Evan »
Рязанцев Владислав писал(а): А как снег то кидают, забыли видимо что снег из H2O состоит :)
Что ж тут такого - ячейка КРУН отключена, можно тушить :dont_know:
Все видели какая дуга была на подстанции в Челябинской области при замыкании в ячейке.
Странно, на видео выше - тоже междуфазное кз , только дуга слабая. Почему так может быть ?
Для сравнения- кз на линии в России
Дяденьку на втором видео - убило? :?
Сообщение Martin76 »
Из описания видео :) В рамках мероприятий по снижению количества несчастных случаев электротравматизма в МОЭСК, было проведено данное мероприятие, где показали, что будет с человеком, попавшим по напряжение 10000 вольт. На столбе манекен в стандартной "огнезащитной" форме электромонтёра, под которой проволочный каркас, чтобы создать контакт. Человеческое тело само замкнёт ток, без проволоки.
Сообщение Evan »
Martin76 писал(а):Из описания видео
+ 1
Сообщение rus084 »
у меня возникла проблема с обработкой результатов эксперимента
я сделал таблицу , если ввожу данные из образца , всё сходится с ответом (значит запрограммировал правильно)
если ввожу данные которые мне выдали для контрольной работы , получается какой-то бред .
если X^2>13 то в экперименте присутствовала систематическая ошибка
что мне делать? через неделю я должен это сдавать и из группы у меня больше всего прогресса по этому поводу
Меня зовут Димон .
Сообщение Psychotherapeutics »
Шота праздника не очучаетЪся... :roll: :)))
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Какого? :shock:
Эээ.. ну это же самый :roll:
«День дурака»... «День смеха»
вотЪ раньше, то аж весь форум на ушах стоял... :cry: :)))
И Вас тоже вылечат!
Ну... Пройдёт и не заметите.
Глупости всё это.
У нас по-моему каждый день - первое апреля.
Сообщение Evan »
А. Г. Лукашенко. писал(а):
Я нашел полную версию
Опытный. Отходил специально каждый раз :)))
Upgrader писал(а):Опытный. Отходил специально каждый раз :)))
Андрей Бедов 28 марта писал(а):Кстати, заметили как он предусмотрительно отошёл от ячейки? Видимо опытный уже. :)
Сообщение Dik13 »
Шоо за хрень. Не могу тут деньги человеку отправить. Дескать его карта циферки чи не соответствуют чи мало их.
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" сбербанка ипут сонный мой мозг. Просветите меня как такая хрень возможна???
Mem
Сообщение Mem »
А тот человек уверен в правильности своих циферок? Может забыл одну?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
