- (14.94 КБ) 459 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать (нормально) данная схема с триггерной защитой?
Всем привет. Собрал схему-заработало сразу,но начав проверять защиту от КЗ вылетел VT3 (у автора статьи про этот БП тоже он вылетал и он посоветовал заменить его на П213),заменив его на германиевый,снова начал проверять защиту-шарахнул КЦ405Г,нагрев был таков,что отпаялись провода от трансформатора,сначала подумал плохо припоял,при повторном включении диодный мост окончательно добил-короче пробой. В чем может быть причина ? Грешу на большую емкость конденсатора-поставил 4700мкф,выходы замыкал кратковременно.
И еще вопрос-схемы вроде одинаковые,но номиналы переменного сопротивления разные-может тоже увеличить до 47кОм:
Буду рад любой помощи.
Мужики, подскажите...
Регулярно перегорают лампочки, не проходит и месяца.
Не хочется покупать заводской стабилизатор напряжения, который по размерам - со сварочный аппарат и по цене такой же. Не влезет в шкаф управления.
Может, можно попробовать какой-нибудь полупроводниковый прибор? изящное и недорогое решение на выходе питающего автомата.
Нагрузка - гирлянда ламп накаливания, общая мощность может 2-3 киловатта.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сожалею, но может так случиться, что это просто лампы накаливания стали так делать(Срок службы - 1000 часов делим на 24 - 41 сутки безпрерывной работы). У меня дома тоже лампы накаливания горели как не в себе - месяца не проходило чтобы пару-тройку ламп не приходилось менять. Решилось все закупкой светодиодных ламп. Последние года 1,5 ни одной сгоревшей лампы(тьфу-тьфу-тьфу)stereo писал(а):Мужики, подскажите...
Что касается обычных ламп накаливания - то нужно взять тиристорный регулятор, и чуток им уменьшить напряжение. Эдак до 200 вольт. Ценой небольшой потери яркости. Это продлит срок службы, и исключит подъем напряжения до опасных значений. Плюс, желательно добавить термистор для плавного пуска.stereo писал(а):Регулярно перегорают лампочки, не проходит и месяца.
Думал над тиристорным регулятором, который поддерживал бы стабильное напряжение на выходе. Да никак не сделал...
Ну да! В квартире, скажем, 10 лампочек с тиристорными регуляторами, которые хором хезают в сеть. В доме - 100 таких квартир. Прелестно!..
Это по моему штатная схема защиты от АТХ. Работать то будет, но как вы её выключать будете?бракодел73 писал(а):Подскажите пожалуйста, будет ли работать (нормально) данная схема с триггерной защитой?
Эти схемы предназначены под трансформаторы малой мощности, которые при КЗ выдают ток меньше чем максимальный ток транзистора.Stanislav R. писал(а):Собрал схему-заработало сразу,но начав проверять защиту от КЗ вылетел VT3
Если это ЛН то дело в качестве ламп, они горят у всех. Могут работать только через диод.stereo писал(а):Регулярно перегорают лампочки, не проходит и месяца.
В самой схеме. Здесь защита от к.з. практически нерабочая. Просто считайте, что её нет.Stanislav R. писал(а):окончательно добил-короче пробой. В чем может быть причина ?
Незачем. Лучше добавить сопротивление между движком переменного резистора и базой транзистора. Это несколько снизит стабильность выходного напряжения, но ограничит ток к.з. По-идее, это сопротивление необходимо высчитать из максимального тока в нагрузке и произведения усилений применённых транзисторов.Stanislav R. писал(а):И еще вопрос-схемы вроде одинаковые,но номиналы переменного сопротивления разные-может тоже увеличить до 47кОм
Но на практике я бы рекомендовал взять другую схему.
Меньше. Существенно. Особенно если они с ККМ.
Позволю не согласится. У меня есть лампочки которые горят очень долго, но включаются редко. Их меняю редко. А есть, которые включают по 10-20 раз на дню, вот там лампы не живут больше месяца. Все лампочки из одной партии, брал по случаю сразу 100 штук.Funya писал(а):Сожалею, но может так случиться, что это просто лампы накаливания стали так делать
По этому вопрос о защите лампы при включении то же актуален.
Ну если ты её раз в год включаешь на 2 минуты то она и будет работать долго.MisHel64 писал(а):У меня есть лампочки которые горят очень долго, но включаются редко.
Возникло пара вопросов по данной схеме БП усилителя.
1. Выпрямитель нарисован странно - оно вообще так будет работать?
Есть сомнения. Где отвод на землю?
2. С какой целью параллелят несколько сглаживающих электролитов после предохранителя, а не ставят вместо них один, скажем на 150 мкФ?
- (42.02 КБ) 700 скачиваний
1-схема выпрямителя или неполная ИЛИ НЕВЕРНАя в даном варианте НЕРАБОЧАЯ думаю та ошибка...
2-ну если в наличие 50мк тогда были-схема то мохнатых времен банки на 450в в те времена выще 100 вообще не делали!
а так хоть на 1000 ставте но позаботьтесь об ограничениитока заряда...
и совет не ищите эти гнусные недоперирисовки с буржуйских схем чем вам не угодили БП лампотелеков и радиол 60годов
думаю, надо попробовать. дома делал ФИУ для мощного сварочного тиристора на рассыпухе (кт315 кажисьUpgrader писал(а): нужно взять тиристорный регулятор, и чуток им уменьшить напряжение. Эдак до 200 вольт. ..
то есть типа такого тока в 10 раз маломощнее и в 10 раз дешевле саатветственна
1. Сейчас вот подумал, что вероятно у этого транса есть средний отвод вторички и он идёт на землю - в таком случае данный выпрямитель должен работать корректно?musor писал(а):1-схема выпрямителя или неполная ИЛИ НЕВЕРНАя в даном варианте НЕРАБОЧАЯ думаю та ошибка...
2. А что за ограничение заряда?
банка на много микрух(более4,7) при высоком250-400 это КЗ и если не приняль мер по ограничению тока то все БАХнет у вас это не шутка...
сколко китайБП вилок и дещевых ЭПРА погорело изза экономии на этом резисторе...
Так резистор включать перед электролитами в начале цепи? Ом на... 5?musor писал(а):банка на много микрух(более4,7) при высоком250-400 это КЗ и если не приняль мер по ограничению тока то все БАХнет у вас это не шутка...
Да ом на 5 - 10. А еще лучше, как в комповых ИБП. ( правда не во всех- экономят) , терморезистор. У него пока холодный сопротивление большое и по мере нагрева снижается- плавный заряд кондера так и получается.
