БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение 32serg32 »
А почему в основном v1 собирают? Есть же и v2 и v3
Сообщение tahion »
А ссылки в студию можно?...
Вот, может и на русском есть, не искал
PSU0-30V_V3.rar
(275.33 КБ) 784 скачивания
PSU0-30V_V2.rar
(316.74 КБ) 622 скачивания
Сообщение chern55 »
v.4 тоже имеется, я собирал, но однополярный. Добавил предрегулятор, правда.
http://elektronika-konstrukce.webnode.c ... -30v-0-3a/
Сообщение serga_asg »
Доброго времени суток уважаемые "коты и кошечки"! У меня вот такая проблема заказал из Китая кит набор лабораторного блока питания ( ссылка будет ниже) все собрал подключил к 30 вольтам переменки (кстати рабочий вольтаж 24) все работало но не корректно решил подключть к 22в на перепутал выводы транса(который у меня от муз. центра для двуж полярного по 15 и один примерно на 7 в) хотел последовательно подключить 15 и 7в но в спешке перепутал подключил 30+7в и конечно же в плате что то перегорело нашел только одну деталь это 5 ваттный резистор заменил но это не всё помогите разобраться что ещё моголо перегореть.
заранее всем благодарен
http://j.mp/1LovVyo
Сообщение Alexsey822 »
Привет всем. Ребята, у кого нить есть схема и печатка БП от Сергея по ссылке которая http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
валяются много сидюшников, вот хотел попробовать собрать и укомплектовать..поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение jn79 »
а чем отличаются v2 и v3 ?
Сообщение AxaRu »
jn79 писал(а):а чем отличаются v2 и v3 ?
В V3 упрощен источник опорного напряжения. Вместо операционника используются 2 стабилитрона общим напряжением 9,5V
Подскажите по схеме, какой номинал переменного резистора поставить чтобы плавно напряжение регулировать? там 10 кОм, на 2кОм или ниже?
Сообщение Kea-pc »
у меня для грубой например стоит 10, для точной 1 кОм (в разрыв бегунка 10 ком сдвоенный по 1 ком) - регулируется в пределах 2 вольт. 2 будет много мне кажется....
6,8 кОм, спасибо, попробую
Сообщение Slabovik »
Вы не поняли. 6.8 кОм на картинке совершенно ни при чём :dont_know:
доброго времени суток у меня вопрос такой почему при нагрузке в 3,5 ампера просадка напряжения с 27 до 13в с чем это связано
Сообщение Телекот »
С ограничением тока.
Сообщение Aleksandr2014 »
Всем добрый день ! У меня такой вопрос , можно ли в место 3055 поставить 2sc5200
Сообщение Телекот »
можно
Спасибо !
А МОЖНО В МЕСТО Q4 ПОСТАВИТ КТ808А 2 ШТ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Сообщение Телекот »
Эти транзисторы не достаточно мощные (50вт) при срабатывании ограничения тока эта мощность будет превышена.
Закрыто
