Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Maerd
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Maerd »
Это ХХ. Под нагрузкой мне осциллограмма не нравится, там хаос какой то, это на мой взгляд конечно.
Вопрос наверное вот так нужно скорректировать, от куда осциллограф намерил 700-800Гц пилу и откуда вообще пила на выходе ИИП?
И так как в ИИП вроде как такой частоты нет, под сомнения попали показания осциллографа.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Maerd писал(а):от куда осциллограф намерил 700-800Гц пилу
Это вполне могут быть переходы из "зеленого" режима работы (ХХ) в штатный. Нагрузите БП на нагрузку 20% от номинала. Выложите скрин.
P.S. Модератор поколотит за блоки питания в теме по осцилам :)
IG_58
Сообщение IG_58 »
Если это не переходный процесс, а установившийся ХХ, то источник питания, честно говоря, дерьмовый.
Сейчас ради интереса включил импульсный ИП Mean Well. На холостом ходу амплитуда пульсации менее 2 мВ на уровне шума неэкранированого кабеля, по спектру напоминающего неупорядоченный эфирный шум. Частоту пульсации определить вообще не удается, т.к. ниже уровня шумов.
Игорь
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
IG_58 писал(а):источник питания, честно говоря, дерьмовый.
Да? А вот автор пишет,
Maerd писал(а):прекрасно работают.
IG_58 писал(а):ИП Mean Well.
Но это другой источник, с другим шимом! ТС так и не нагрузил его и не выложил скрин, а на ХХ что там на выходе- не очень актуально.
Maerd
Сообщение Maerd »
Нагрузка 2.8А
Мне не блок мерить, мне понять что показывает осциллограф и исправен ли он.
(56.65 КБ) 433 скачивания
(37.23 КБ) 403 скачивания
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
С осцилом- все ОК! Даже и вопросов нет. Теперь в картинках никаких 700гц не наблюдается. Шумноват источник, но если устраивает, не трогайте. Если нужно побороть эти бяки на выходе- пишите в личку- пообщаемся, и так тему замусорили. :)
пысы- При токе нагрузки- 2,8А это 65 вт примерно. Судя по банке 82Мкф на входе это под предел нагрузка, блок не более я думаю 60вт по мощности.
orechovoleg
Сообщение orechovoleg »
Maerd писал(а):Нагрузка 2.8А
Чтоб понять исправлен или нет - пробуй смотреть не на импульснике, а на обычном БП. Транс+диодн.мост+кондер.
А то непонятно, иголки ослинные или ИИП. Переключи из пикового детектора в усреднение(уменьшает шум на ''линии'')
Меряй без делителя, 25v -ерунда. Зашунтируй ''керамикой'' выход ИИП, а ещё лучше размести ИИП подальше, 1-2метра.
Провода с выхода скрути(витая пара) на провода напаяй эл.литы 100х35v + 10х35v соблюдая полярность и керамику 0.01+0,33мкф. А ещё лучше собери СLC фильтр (после удлиннительных проводов. Посмотри, что получилось.
Ну если от батарейки(я серьёзно) сифонить будет (купи соседу нормальную зарядку), то очень жаль, :-( это наводки такие или осцилл неисправен.
Последний раз редактировалось orechovoleg Вт апр 05, 2016 21:18:00, всего редактировалось 3 раза.
IG_58
Сообщение IG_58 »
RU3DDM писал(а):А вот автор пишет,
Чего же тут прекрасного - пара десятков милливольт пульсации на холостом ходу?
Игорь
orechovoleg
...пара десятков mV... Так это смотря для каких целей. Говорит прекрасно - значит прекрасно. Может он сверлилку питает :-) . Всё относительно, где и 5mV пульсаций много...
IG_58
Сообщение IG_58 »
Ладно. Осциллограф вроде бы в норме, а остальное - оффтопик, прекратим его.
Игорь
Maerd
Сообщение Maerd »
На батарейке все ровненько
illumos
Сообщение illumos »
Доброго времени суток! :)
У Хантека как я понял недавно вышла новая модель USB-осцилографа DSO-6072BC с ПП 70Мгц.
Интересен он тем, что частота дискредитации равна 1Ггц.
Кто нибудь щупал новый аппарат?
xterro
Сообщение xterro »
illumos писал(а):У Хантека как я понял недавно вышла новая модель USB-осцилографа DSO-6072BC с ПП 70Мгц.
Такого модели даже Гугл не находит :dont_know:
illumos
Сообщение illumos »
Извиняюсь, там 4 канала, так что: DSO-6074BC :)
SetavR
Сообщение SetavR »
Подскажите, где можно отремонтировать Hantel DSO5202B? Необходимо обновить прошивку.
xterro
Сообщение xterro »
Ну ещё скинуть пару тысяч, и будет вполне неплохо http://www.ebay.com/itm/PC-Based-USB-4C ... SwsN9XC8Dl Хотя наверно, всё же лучше подкопить и взять тот же 5102B :)
BlackDoc
Сообщение BlackDoc »
Достался мне тут DSO1202B
Но глючит.
Пытался ставить пришивки
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(120701.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(121109.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(140519.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(140910.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(151226.0)
На прошивках 14 и 15 года не включается вентилятор и глючит по-всякому.
На прошивках 12 года по-разному глючит.
А нет-ли у кого ещё прошивочек под этот аппарат?
Штатная была февраля 14 года, тоже глючила. И не сохранилась.
Или может ещё какие идеи у кого будут?
orechovoleg
BlackDoc
Неужели с заводской прошивкой глючит? Основные операции выполняет?
Может трабл не софтовый, а железный?
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
orechovoleg писал(а):Может трабл не софтовый, а железный?
С питанием,например. А может пользователь чего-то не так понимает-делает? Понятие "глючит" очень расплывчатое. Может и юзер глючит... :)
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
В копилку информации по осциллографу Hantek DSO5202BM 200Mhz. Для данного осциллографа указана максимальная частота дискретизации сигнала: 1Gs/sec при одноканальном режиме работы. Такую частоту дискретизации сигнала можно получить только при использовании самой короткой памяти - 4K на временных развертках от 2ns до 8ns (включительно). При этом в памяти осциллографа поместится сигнал длительностью 4us. При использовании любой другой доступной глубины памяти (40K, 512K, 1M, 2M) максимальной частотой дискретизации сигнала будет - 400Ms/sec в одноканальном режиме (соответственно, 200Ms/sec - в двухканальном режиме).
Вернуться в «Измерения»
