принтер-Canon LBP600B,картридж-пока родной(без заправки),бумага-обычная А4,фольга-120 микрон алюминиевая "пищевая" упаковочная.
в "ворде" нарисовал линию в центре листа из прочерков(мелких полосочек),распечатал на бумаге А4 с настройками максимальной "жирности" тоннера.....бланк готов.
плата режится по размерам,торцуется,стачиваются заусенцы,поверхность-"нулевкой" круговыми движениями,затем моется теплой водой с мылом,затем с "фейри",промывается,осушается,на ватку "каплю" дихлорэтана и протирается.
фольга вырезается по 2-х кратному размеру печатки,проглаживается и выравнивается(от морщин)между двумя листами А4,затем аккуратно "отдирается"(так как она "прилипает" от статики к одному из листов) и прилаживается верхней кромкой(с 5,0-1мм запасом вверх) на "линию" тоннера бланка,накрывается вторым листом и проглаживается,меряется позиция центра фольги,в спринт лауче плата позиционируется настройки тоннера-0,если очень тонкие дорожки(0,2-0,5мм) и рядом(норма- (-4) ) или +4 если дорожки 0,8-1мм.......в настройках-контур платы-отображать.
только что проглаженную бумажку-бланк с "приклеенной" в полоске фольгой быстро(пока еще не успело толком остыть) залаживаю в принтер и жму печать......распечатывает-идеально(если нет морщин на фольге и бумаге-бланке)....далее классика,ножницами обрезаю фольгу по контуру(можно аккуратно "отодрать пластинку фольги с тоннером от "бланка",можно прямо с ней резать),не трогая пальцами "дорожки" с тоннером.
далее стопка книг,на них-пару слоев А4,на них плата(обезжиренная,брать за края!!!)-фольгой к верху,на нее тоннером вниз прилаживается "печатка",аккуратно прижимается пальцем(легонько),и с порца(с угла) прилаживается лист(сверху)А4.....приживается вторым пальцем,первый отпускается.....позиционирование-довольно точное,фольга при таком приеме не смещается,далее с противоположного угла "заводится" подошва утюга...120-150град.,если плата меленькая(1/10 площади утюга),просто она прижимается в центре утюга и он слегка покачивается из стороны в сторону и по кругу.....секунд 7-10......затем отводится в сторону и на поверхность быстро прижимается кусок стекла(у меня-5мм)....так еще теплый и мягкий тоннер прижимается к плате и в таком состоянии остывает(стекло холодное-компатной температуры),если плата большая-проглаживается неспешно ввесь периметр,особое внимание края и центр....затем так-же стеклом прижим.
затем платку на блюдце и сверху наливаю немного(30-50мл) раствора медного купороса+поваренной соли+серной кислоты(старый раствор)....аллюминий начинает разьедать,поверхность шипит,греется,на ней выделяется медь в виде хлопьев....самое главное,пока аллюминий не растворится-постоянно подливать(использую шприц на 20мл) на поверхность холодный раствор,так как с малым количеством он легко закипает(100град) и "срывает" частично дорожки.
когда аллюминь полностью сойдет,достаем плату и промываем под слабым потоком летней воды,держа за торцы....визуально проверяем целостность дорожек....если где-то вдруг "просечка"-сушим и перманетным маркером "ставим соединение"....но как показывает практика-все ОК.
далее в прогретый(у меня стеклянная круглая ванночка на стеклянной варочной панели с минимальной мощностью) свежий электролит(состав как ранее описывался) бросается платка,закрывается крышкой из плекса с ножками и включается перемешивание(моторчик в центре с "винтом" из плекса),если электролит свежий,"правильный" и нагрет до 50-60 град. то 120микрон фольги травится за 15-18мин.
Далее все по классике.....долго промывается под струей теплой воды,сушится и растворителем(любым....использую или 646 или дихлорэтан) смывается тоннер.....далее платка при помощи акварельной кисточки промазывается хлористым цинком(паяльной кислотой) и лудится паяльником(230град) с обычным припоем(промазывая если нужно дополнительно флюсом и добавляя припой),просто проводя его с небольшим количеством припоя по дорожкам.....далее щетка зубная и теплая вода.....все хорошенько отмывается до блеска припоя....затем ацетоновая ванна.....можно сверлить отверстия,распаивать детали.....качество-довольно хорошее.
Плюс лужения в хлористом цинке-мелкие точки-протравы,которые обычно появляются при печати больших площадей("земель,масс) заливаются припоем полностью......пробовал еще в качестве флюса хлорид аммония,аспирин,канифоль....качество-в порядке убывания так-же палает....но "ответственность" платы на оборот растет(например для СВЧ-лужу только канифолью).
Вроде-бы все.
