Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет индуктивности в драйвер ELWIRE
Текущее время: Ср янв 14, 2026 19:20:25
 Заголовок сообщения: Расчет индуктивности в драйвер ELWIRE
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:36:10
Рейтинг сообщений: 4
Есть задачка сделать управление светящимися шнурами ELWIRE, работа которых основана на электролюминесцентном эффекте. Нарисовал схемку, не знаю как расчитать индуктивность дросселя.
Напряжение питания 150В
Емкость ELWIRE - 52,5 nf (это 7,5 метров)
Ток на 7,5 метров - 37,5 мА
частота питания ELWIRE - 1 кГц
Прилагаю схемку. Научите плиз расчитывать индуктивности для таких схем. Заранее спасибо![/img]
ELWD.JPG [18.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:33:13
Рейтинг сообщений: 29
А что представляет собой этот шнур как нагрузка? Если это просто резистор с сопротивлением 150В/37,5мА=4кОм и параллельной ёмкостью 52,5 нФ, и нужно просто обеспечить мощность 150В*37,5мА=5,625 Вт, то рассчитать такую схему легко. Если же есть какие-то дополнительные требования к форме импульсов, сопротивление нагрузки заметно нелинейное и т.д., тогда, возможно, всё сложнее.
Последний раз редактировалось vgg60 Пн авг 17, 2009 10:22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:02:13
Емкостная нагрузка. Принцип работы: заряжаем до определенной напруги, затем резко коротим транзюком. Результат - свечение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 08:56:45
Если я правильно понял, заряжаем ёмкость за несколько импульсов с частотой 1 кГц до 150 вольт, а затем схема зарядки прекращает свою работу и открывается транзистор, который разряжает ёмкость шнура? А какое сопротивление шнура в процессе повышения напряжения на нём? 4 кОм или бесконечно большое? И каково напряжение источника питания? 5 вольт, 9, 12 или иное? Откуда вообще взялась величина 1 килогерц? Может, это частота, с которой транзистор коротит кабель? Странная какая-то логика работы. Может, есть какая-то ссылка, по которой можно прочитать про физику процессов в таком шнуре поподробнее? Пока получаются нестыковки какие-то. В частности, очень маленькая ёмкость шнура и для её зарядки до 150 вольт требуется невообразимо маленькие токи через индуктивность.
Последний раз редактировалось vgg60 Пн авг 17, 2009 10:22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:43:02
Похоже, что сопротивление шнура стремится к бесконечности (по-крайней мере, очень большое). Кроме того, за несколько импульсов заряжать такую маленькую ёмкость сложно, надо зарядить за один. У меня вырисовывается следующий алгоритм работы источника: из 1 мс часть времени накапливаем энергию в индуктивности, часть времени заряжаем ёмкость шнура, а оставшееся время - разряжаем ёмкость. В качестве нулевого приближения примем эти времена равными и составляющими 300 мкс. Оценим энергию в шнуре: CU^2/2= 52,5нФ*150*150/2=0,59 мДж. То есть, в индуктивности нам надо накопить немного больше энергии, чтобы скомпенсировать возможные потери и разброс ёмкости шнура. Ну и появится возможность регулировки напряжения. Пусть это будет 1мДж. Вычислим индуктивность и ток через неё, чтобы накопить такую энергию: LI^2/2=1 мДж. Но здесь 2 переменные. Надо ещё одно уравнение. Вспомним такое уравнение: U=LdI/dt. Здесь dI - это и есть то приращение тока, которое обеспечивает накопление энергии, а dt - это те самые наши 300 мкс, которые мы отвели на это накопление. То есть, решая совместно систему из двух уравнений: LI^2/2= 1мДж и U=L*I/t для напряжения питания 12 вольт получим I=0,56 A и L=6,4 мГн. Именно такие параметры и обеспечат накопление одного миллиджоуля энергии в индуктивности.
Теперь рассмотрим процесс зарядки емкости шнура: энергия, накопленная в индуктивности, в момент закрывания ключевого транзистора начинает перекачиваться в ёмкость шнура, то есть время процесса можно вычислить из формулы Томсона T=2*PI*SQRT(L*C), помня, что напряжение на конденсаторе достигнет максимума за четверть периода. Период колебаний - 115 мкс, соответственно четверть периода - чуть меньше сорока микросекунд. То есть, время на зарядку мы отвели слишком много, можно часть из отведённых 300 мкс добавить как ко времени накопления энергии, так и ко времени разрядки ёмкости. Кстати, к оценке времени разрядки сейчас и перейдём. Исходя из алгоритма работы схемы, как только напряжение на шнуре достигнет 150 вольт, откроется транзистор, разряжающий ёмкость шнура. Но за какое время? Поскольку в цепи разрядки явного активного сопротивления нет, то время разрядки, видимо, будет определяться ёмкостью и индуктивностью шнура. Без активного сопротивления в цепи звон там будет стоять неопределённо долго. Для его сокращения нужно иметь резистор, в котором и рассеется накопленная энергия, а его сопротивление придётся выбрать так, чтобы постоянная времени RC была раз в 5-10 меньше времени, которое мы отвели на разрядку. Пусть это будет 1 кОм. Тогда RC= 1 кОм * 52,5 нФ = 52,5 мкс. Вполне нормально. Можно немного меньше, ом 500, например. А мощность рассеяния его - примерно в 2-5 раз больше, чем произведение накопленной в индуктивности энергии на частоту повторения. То есть, в нашем случае, мощность резистора должна быть порядка 2 вт или больше.
Ну и при выборе сердечника надо учитывать, что сердечник может насытиться. Чтобы этого не произошло, нужно обеспечить число витков не меньшее (лучше немного большее), чем следует из формулы: U=S*w*B/t, где U=12 В, S- площадь сечения феррита, B - допустимый размах индукции, в нашем случае однополярного намагничивания и достаточно низкой частоты можно принять равным 0,2 Тл, t - максимальная длительность открытого состояния транзистора, т.е. 300 мкс в нашем случае. Удобнее всего использовать стандартные импортные сердечники с зазором, для которых нормирована индуктивность одного витка. Берём имеющийся сердечник, вычисляем число витков для требуемой индуктивности (6,4 мГн) и проверяем по формуле U=S*w*B/t не слишком ли мало витков. Если витков мало, берём больший сердечник. Если сердечник нестандартный, тогда нужен измеритель индуктивности. Индуктивность дросселя придётся подбирать регулировкой зазора. А число витков нужно взять немного больше, чем следует из последней формулы. По-моему, так. :)))
Последний раз редактировалось vgg60 Пн авг 17, 2009 10:21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 10:41:46
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 19:37:17
Доложите о результатах обязательно - я никогда не делал подобных преобразователей для питания таких шнуров. Все мои размышления и расчёты - чисто умозрительны. Ещё, возможно, активное сопротивление шнура всё же может быть не бесконечным, а, например, равным нескольким килоомам. Тогда резистор в цепи разряда можно сделать и поменьше - например, ом 100. Тогда и мощность его может быть немного меньше. Иначе, за счёт чего происходит свечение? Явно идёт рассеяние энергии. Но мне не удалось найти в интернете никакой осмысленной информации о физических свойствах таких шнуров.
Последний раз редактировалось vgg60 Пн авг 17, 2009 10:21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 19:50:22
И ещё одно напоминание: при всех расчётах надо использовать единицы измерения всех величин в одной системе. Например, в СИ это будут вольты, амперы, тесла, квадратные метры, секунды, генри, омы.
