Опознание радиоэлементов
Сообщение Gisteresis »
6nog писал(а):Если бы был динистор ... то не звонился бы в обе стороны
Есть симметричные динисторы вах которых симметрична. DB3 например.
Сообщение Андрей Бедов »
Думал, что это ионистор
:facepalm:
Если схема нарисована правильно, то ионистор не может стоять последовательно в цепи питания.
Да и не делают их в таких корпусах.
Это какой-то нелинейный элемент (если внутри "кристалл").
Либо термистор/самовосстанавливающийся предохранитель.
То-есть та деталь, сопротивление которой проходящему в цепи току - весьма низко.
Иначе бы он не стоял последовательно в цепи питания.
Сообщение 6nog »
:facepalm:
Может это просто предохранители? Тот что перегорел так и не восстановился.
Сообщение santr »
Добрый день.
Возникла проблемка с определением помогите люди добрые.
1. Пробит не звонится вообще.
2. Звонится на коротко, вроде диод а может стабилитрон не пойму.
3. Вообще не пойму зачем он там стоит и что это?
4. Звонится с обоих сторон, с одной 527ом с другой 650ом.
По стрелке приходит питание дальше через цепочку и на преобразователь 24=8В
(85.34 КБ) 393 скачивания
Сообщение bAster.89 »
Корпус я бы сказал раза в 2..3 больше 4148.
Или Д9 тоже может быть
http://arbatex.ru/catalog/diody/32046/
Размеры корпуса у меня: Ф1,8мм, длинна 3,7мм. Судя по размерам на вашей ссылочке Д9 раза в два крупнее... (2,5 х 7.4 самый маленький)
Сообщение 6nog »
Прямо на плате прозванивал? Отпаять бы сперва.
santr писал(а):Вообще не пойму зачем он там стоит и что это?
:))) Круто.
Наверно "запаска".
Сообщение santr »
Да номер 1 явно убитый он даже видно что прогорел. Номер 2 похоже диод по крайне мере на этой плате все остальные такие же звонятся как диоды а он накоротко. Ну и по логике вещей там должен быть диод.
Предположение:
1. Резистор (хотя возможно и диод, по аналогии с 4).
2. Стабилитрон.
Вместе образуют параметрический стабилизатор, с которого уходит дорога куда-то дальше.
4. Диод "в обратку", между выходом и входом 7808.
Сообщение santr »
а маркировка то какая как их подобрать?
Сообщение santr »
С номером два понятно стабилитрон на 24в а вот меня беспокоит номер 1 если диод то какой.
Сообщение santr »
А как думаете если пустить в обход 1 и 2 элемента предварительно их выпаяв что будет? Первый замкнуть а второй выпаять точнее так.
Начинают с того, что смотрят, куда эти цепи вообще идут дальше.
А ещё принято озвучивать, что за устройство вообще рассматривается.
Иначе - игра в догадки.
Сообщение santr »
Устройство защиты, световые барьеры. На фотке отметил куда идут дорожки.
(110.06 КБ) 492 скачивания
(29.75 КБ) 473 скачивания
По моему это варикапы, у меня похожие лежат, дома посмотрю что там за тип.
Посмотрел, действительно у меня лежат КВ119А. Но маркировка текстом.
Но наверное не то, крпус больше.
Может КВ109.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт мар 18, 2016 18:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
6nog писал(а): тестер звонит её в обе стороны. Измерил сопротивление - 4 Ом. подал 5В с ограничением в 100мА - перестала звониться. :)))
Тогда это было что-то дохлое или действительно предохранитель, как предположили ранее. У меня есть предохранитель в транзисторном корпусе (только в другом), на нём написано "400 мА".
Исправный динистор вообще не должен звониться. Так что если это был динистор, то уже убитый.
bAster.89 писал(а):Все бы хорошо, и вроде уже можно определять его как кд922б (когда-то задавал вопрос на другом сайте, теперь найти не могу, там так и определили) НО к чему тогда надпись на коробке "группа А", почему точка находится у КАТОДА(отрицательного полюса) а не у анода как по справочнику, и почему если подать на него обратное напряжение в 36В (а максимальное по справочнику для 922б- 21В) он не испускает "волшебный дымок"?
Потому что это советский диод с большими запасами прочности, а не кЕтайское вно, работающее на пределе. :)
diesel170 писал(а):а не кЕтайское вно, работающее на пределе.
Вам никто не мешает самому закладывать запас прочности сколько хотите. По моему это наоборот хорошо, знать предел.
Поделите параметры китайского будет советский с запасом прочности в 2 раза :)))
Ага, плюс ещё добавить поправку на китайские величины. :)))
То есть, если для совковых деталей выбирались режимы до 0,7 номинальных, а для китайских надо 0,035. :)))
Сообщение 6ф1 »
:))) Круто.
Наверно "запаска".
Почти запаска. Если 7808 выдает больше, чем надо - режется дорога, лишек упадет на диоде. Были похожие, что за тип не определил, закинул, что-то типа 100в*100ма., а то и того меньше.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, что означает надпись на пусковом конденсаторе:
3min/1.7%/50Hz?
Это не допустимое время длительности его работы?
Вернуться в «Практика»
