Мелкие практические вопросы
Evan
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Для чего нужен конденсатор между выводом микросхемы К157УД2 1 и 7 (14 и 8 )?
Для сравнения: на схеме из сборника " В помощь радиолюбителю"этих конденсаторов нет. :dont_know:
Последний раз редактировалось Evan Ср апр 06, 2016 20:04:07, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Частотная коррекция, видимо. Немного правит АЧХ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Совершенно верно - частотная коррекция в дифкаскаде. Необходима при большой глубине ОС для получения устойчивости. При увеличении коэффициента усиления каскада на ОУ, для расширения полосы рабочих частот вверх, корректирующие ёмкости уменьшают или вовсе убирают.
В нижней схеме коэффициент усиления весьма большой, частотная коррекция не нужна (а в каскаде ВЧ её наличие вообще приведёт к неспособности каскада усиливать). В верхней схеме можно тоже без него. Но т.к. каскад работает на нагрузку, которой абсолютно плевать на ВЧ, то и каскад корректируют на весьма существенный завал ВЧ при помощи корректирующего конденсатора.
musor
Сообщение musor »
хотел бы сказать что много юзал недо ОУ 157уд 2..
без кондеров он может работать толко компаратром или усиителем ограничителем..
схема приемника скореере всего нерабочая или уйдет в возбуд.....
на болщих усилениях нуден мелкий кондер4-8пф .... 47 соответствует усилению 1-10
хотя как правилно сказали в детекторе завалено ВЧ(на вч усиление 1) и на емкость эту оно не влияет можно ставть 47-200пф
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Вопрос по этому куску схемы. Только у меня не диодный мост а просто 8 диодов стоит.
Можно оптимизировать схему? Задача потреблять ток с обеих обмоток. обмотки одинаковые.
Slabovik
Безусловно можно. Нужно ликвидировать четыре диода, подсоединённые к среднему выводу обмотки, и сам средний вывод, соответственно, отключить. Всё-равно эти диоды никогда не открываются.
просто КОТ
Ну если они прям одинаковые... то можно их просто запараллелить и использовать один мост.
MisHel64
Изображение Так правильно?
Может я не правильно объяснил...
Мне нужно сложить токи оставив постоянным напряжение. Допустим каждая обмотка дает 10В 1А
В моем варианте будет 10В 2А - складываются токи при том же напряжении.
В варианте от Slabovik будет 20В 1А - складываются напряжения при том же токе.
В варианте от просто КОТ будет 0В 0А - вычитаются напряжения.
просто КОТ
В моём можно скоммутировать и на 10В 2А если есть доступ ко всем 4 выводам двух полуобмоток.
Slabovik
Для складывания токов нужно две независимые обмотки, соответственно, четыре вывода, а не три. По нарисованной схеме складываются только напряжения. При этом всё-равно, поставите вы все восемь диодов, либо только четыре - диоды, подсоединённые к среднему выводу никогда не будут открываться. Вы не получите по своей схеме 10 вольт.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср апр 06, 2016 21:40:59, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Есть вот такая хитрая схема с удвоением тока:
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... /dvuh.html
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
А не знает кто, что это за пластмассы такие, не очень часто, но и не очень-очень редко, из которых делают в основном корпусаи всякие вставки, которые через неоторое время нахождения в эксплуатации или просто простоя на хранении начинают жутко липнуть, буд-то их повидлом намазали.Отмывание не помогает! Шо это? :o Почему? :shock:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:dont_know:
Не встречалось такое.
просто КОТ
Из воспоминаний только как растворителем избавлял бакелитовые корпуса от потёкшего поролона... :roll:
kaetzchen
Та вот ща починяю чужой комп, там вся панель лицевая башни черная и липнет настолько неприятно что прикасаться не хочется, не просто липнет а буд-то еще и расползается под прикосновением и шевелится как шкура инопланетятнина. На вид пластик покрыт сверху каким-то другим декоративным пластиком, хз.. отвратительно до жути. и спрашивается зачем и тот нижний и якобы покрытие все черное.
Радиация и химия исключены. я встречаю подобное не первый десяток раз. цвета разные были. Но щас особо отвратительно :o
Андрей Бедов
Либо "soft-touch" покрытие сгнило от времени, либо куриными руками заляпали (как пульты).
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Либо это еще какой-нибудь дешевый китайский полимер, который разлагается сам... :)))
Станислав
kaetzchen
я вспомнил что пару раз подобное но слабее выражено было на мабилах встречал древних. Щас я его щедро Фэейри мочалкой поролоновой помыл и салфеткой протер- протирать не стоило, клочечки бумаги размазались по нему. Липнет еще сильнее и пальцы потом липнут
MisHel64
Обломчик получается.
Чисто теоретический вопрос. Хорошо, ставлю мостик на крайние выводы трансформатора, получаю 20В 1А. Дальше у меня стоит ИИП на XL4015E1, не увеличит ли мне это ток на выходе?
Практически мне это не поможет: напряжение на каждой обмотке 18В и XLке поплохеет от такого входного напряжения.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
MisHel64 писал(а):не увеличит ли мне это ток на выходе?
Ток - увеличит. Мощность - нет.
MisHel64 писал(а):XLке поплохеет от такого входного напряжения.
Wide 8V to 36V Input Voltage Range
Вернуться в «Практика»
