Т.е при промежуточной частоте, не входящей в диапазон приемника(например 0.1МГц), избирательность по каналу прямого прохождения можно не учитывать?0.52-1.6
Во первых, хотя раньше и применялась промежуточная частота 110 кГц, но смысла применять такую низкую нет смысла. Если уж отдалять частоту ПЧ от частоты сигнала, то лучше это делать в бóльшую сторону, а не в меньшую, но сейчас не про это. Сейчас просто рассмотрим предложенный вами вариант с ПЧ равной 0,1 МГц и Fсигн равное 520 кГц. Если бы АЧХ преселектора имеет вид прямоугольника, то рассчитывать не нужно было бы не прямое прохождение ПЧ, ни прохождение по зеркальному каналу.
Но в реале АЧХ преселектора имеет примерно такой вид.
Доброго дня. Нарисовал такую схему 0.52-1.6 Мгц АМ приемника, подскажите пожалуйста явные ошибки в АРУ и УПЧ? как правильно они должны выглядеть на дискретных элементах?
Думаю, что ошибки есть и еще, но разглядывать нет времени.
Возьмите из какого либо справочнике схему старого советского карманного или переносного приемника на транзисторах и скопируйте её. Все равно схемы стандартные и ничего придумывать нет смысла.
Ира, Вы где срисовали эту бредовую схему? 1. На кой черт шунтировал входной контур резами R1 и R2, убивая его добротность? 2. УПЧ ни в коем случае нельзя делать апериодическим усилением - только резонансным (иначе С/Ш угробите навсегда). 3. Ну и все прочие грубые косяки.
_________________ Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Здравствуйте. Читал статьи (возможно, не те) про смешивание сигналов и нигде не нашёл про их уровни на входе смесителя. Понимаю, что уровень ВЧ зависит от качества приёма, а гетеродина от напряжения питания. Всё же должны же быть какие то рекомендации. Пожалуйста, подскажите. Спасибо.
Сюда перенес. Вам на данный вопрос уже отвечали в этой же теме и на этой же странице. aen.
Заголовок сообщения: Работа преобразователя частоты.
Добавлено: Вс май 21, 2017 18:02:04
Рейтинг сообщения:0
Ребят, я новенький в радиотехнике, помогите понять,какой элемент для чего служит. И что будет,если увеличивать или уменьшать эти элементы. И пожалуйста,поподробнее,а то я глупенький ещё в этом деле. Заранее спасибо,за уделённое время.
Комментарий к файлу: вот схема 0001.jpg [46.14 KiB]
Здравствуйте.Помогите пожалуйста мне рассчитать зеркальный канал при следующих параметрах.Частота гетеродина 2мгц промежуточная частота приемника 14мгц При этом частота приема получается 16мегагерц.А какая в этом случае будет зеркальная частота приема?Пожалуйста помогите.Заранее благодарю.
На выходе смесителя получаются ВСЕ комбинации СУММЫ и РАЗНОСТИ входной частоты и частоты гетеродина и даже их гармоник!!!
Сейчас гармоники опускаем. Сейчас для упрощения берем только основные гармоники сигнала и гетеродина. Зеркальный канал в данном случае, это сумма входного сигнала 12 МГц и частоты гетеродина 2 МГц. В итоге их суммирования в смесителе, выходе смесителя получим 14 МГц, т.е. промежуточную вашего приемника.
Полезный канал это РАЗНОСТЬ входного сигнала 16 МГц и частоты гетеродина 2 МГц
Есть программа для расчета пораженных точек http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%F7%E5%EA это более коварная штука, а для расчета зеркального канала достаточно самого обычного калькулятора, надо просто помнить, что в смесителе образуется сумма и разность поданных на него частот во всех комбинациях
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
В реальных устройствах так не делают. Если бы я увидел такое у кого либо в курсовой, то сразу бы не читая дальше, сразу бы "неуд" поставил. В данном случае частоту гетеродина нужно взять 30 МГц. Частота зеркального канала будет в этом случае 44 МГц
