Расчет супергетеродинного приемника.
Значение ослабления по соседнему каналу и избирательность по соседнему каналу, это одно и тоже?
Во первых, хотя раньше и применялась промежуточная частота 110 кГц, но смысла применять такую низкую нет смысла. Если уж отдалять частоту ПЧ от частоты сигнала, то лучше это делать в бóльшую сторону, а не в меньшую, но сейчас не про это.rarurely писал(а):Т.е при промежуточной частоте, не входящей в диапазон приемника(например 0.1МГц), избирательность по каналу прямого прохождения можно не учитывать?0.52-1.6
Сейчас просто рассмотрим предложенный вами вариант с ПЧ равной 0,1 МГц и Fсигн равное 520 кГц.
Если бы АЧХ преселектора имеет вид прямоугольника, то рассчитывать не нужно было бы не прямое прохождение ПЧ, ни прохождение по зеркальному каналу.
Но в реале АЧХ преселектора имеет примерно такой вид.
Поэтому придется считать.
На то он и курсовой.
Кто мешает взять ПЧ 10,7 МГц (преобразование вверх)? Избавитесь от кучи проблем.
Доброго дня. Нарисовал такую схему 0.52-1.6 Мгц АМ приемника, подскажите пожалуйста явные ошибки в АРУ и УПЧ? как правильно они должны выглядеть на дискретных элементах?
- Схема принципиальная7_04_форум.pdf
- (54.29 КБ) 384 скачивания
Мельком глянул и исправил явные ошибки.rarurely писал(а):подскажите пожалуйста явные ошибки в АРУ и УПЧ?
Думаю, что ошибки есть и еще, но разглядывать нет времени.
Возьмите из какого либо справочнике схему старого советского карманного или переносного приемника на транзисторах и скопируйте её.
Все равно схемы стандартные и ничего придумывать нет смысла.
- (29.17 КБ) 2960 скачиваний
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. Мы здесь на подобный вопрос уже отвечали.
Пожалуйста, подскажите каковы уровни полезного сигнала и гетеродина должны быть на входе АМ смесителя.
Спасибо.
Сюда перенес.
Зависит от типа смесителя, поэтому без схемы никто не скажет.
Здесь для начала почитайте.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=519
Спасибо.
Сюда перенес.
Ира, Вы где срисовали эту бредовую схему?
1. На кой черт шунтировал входной контур резами R1 и R2, убивая его добротность?
2. УПЧ ни в коем случае нельзя делать апериодическим усилением - только резонансным (иначе С/Ш угробите навсегда).
3. Ну и все прочие грубые косяки.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Здравствуйте. Читал статьи (возможно, не те) про смешивание сигналов и нигде не нашёл про их уровни на входе смесителя. Понимаю, что уровень ВЧ зависит от качества приёма, а гетеродина от напряжения питания. Всё же должны же быть какие то рекомендации. Пожалуйста, подскажите.
Спасибо.
Сюда перенес.
Вам на данный вопрос уже отвечали в этой же теме и на этой же странице.
aen.
Спасибо.
Сюда перенес.
aen.
Входной сигнал - доли микровольта (зависит от уровня шума смесителя и гетеродина), уровень (амплитуда) гетеродина зависит от типа смесителя:
диоды германиевые - 150...350 милливольт
диоды кремниевые - 550...700 милливольт
транзисторы - 50...150 милливольт
микросхемы цифровые (коммутаторы) - 3...6 вольт.
Работа преобразователя частоты.
Ребят, я новенький в радиотехнике, помогите понять,какой элемент для чего служит.
И что будет,если увеличивать или уменьшать эти элементы. И пожалуйста,поподробнее,а то я глупенький ещё в этом деле.
Заранее спасибо,за уделённое время.
- вот схема
- (46.14 КБ) 735 скачиваний
[uquote="iiibelyashiii",url="/forum/viewtopic.php?p=3110534#p3110534"]помогите понять,какой элемент для чего служит.[/uquote]Здесь про смесители написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2943115
Ваш смеситель практически не отличается от того, что описывают в той теме.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста мне рассчитать зеркальный канал при следующих параметрах.Частота гетеродина 2мгц промежуточная частота приемника 14мгц При этом частота приема получается 16мегагерц.А какая в этом случае будет зеркальная частота приема?Пожалуйста помогите.Заранее благодарю.
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3141804#p3141804"]какая в этом случае будет зеркальная частота приема?[/uquote]
12 МГц
12 МГц
На выходе смесителя получаются ВСЕ комбинации СУММЫ и РАЗНОСТИ входной частоты и частоты гетеродина и даже их гармоник!!!
Сейчас гармоники опускаем.
Сейчас для упрощения берем только основные гармоники сигнала и гетеродина.
Зеркальный канал в данном случае, это сумма входного сигнала 12 МГц и частоты гетеродина 2 МГц.
В итоге их суммирования в смесителе, выходе смесителя получим 14 МГц, т.е. промежуточную вашего приемника.
Полезный канал это РАЗНОСТЬ входного сигнала 16 МГц и частоты гетеродина 2 МГц
Скажите пожалуйста а можно для расчета зеркального канала написать программу калькулятор?Или такая программка уже существует?
Есть программа для расчета пораженных точек http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%F7%E5%EA это более коварная штука, а для расчета зеркального канала достаточно самого обычного калькулятора, надо просто помнить, что в смесителе образуется сумма и разность поданных на него частот во всех комбинациях
В старину, считалось Fз = Fс +/- 2* Fпч. (главная, не считая комбинашек).
На вопрос gaykovert от Вс июл 09, 2017 18:16:16
Fз = 40 МГц.
Или я заблудился?
Fз = 40 МГц.
Или я заблудился?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3142298#p3142298"]Или я заблудился?[/uquote]Да.
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3141804#p3141804"]Частота гетеродина 2мгц промежуточная частота приемника 14мгц
... частота приема получается 16мегагерц[/uquote]В реальных устройствах так не делают.
Если бы я увидел такое у кого либо в курсовой, то сразу бы не читая дальше, сразу бы "неуд" поставил.
В данном случае частоту гетеродина нужно взять 30 МГц.
Частота зеркального канала будет в этом случае 44 МГц
Подпись пока не придумал.
