Серия дозиметров Микрон
Сообщение Hausser »
да вроде по ссылке всё видать.... :dont_know:
3,79 и 3,82 осталось.....думаю за 365 легко перейдёт :))
Сообщение Agilent »
Сорри значит слепой я стал...
Да фиг его знает.. может и протянет... я вообще 6 мес. всем обещаю. Тут от прошивки еще многое зависит и от включений
Сообщение Hausser »
ну да...прошивка старая,августовская прошлогодняя...и версии первые...спецом парочку загрузил на посмотреть сколько протянут....
а включаются реденько,может пару раз за неделю,когда данные сливаю посмотреть :)
Сообщение EvgenyAly »
Вопрос по Микрону2 , резисторы вместо 15 мегаом если 10 поставить критично? Просто нет на 3 мегаома ,а на 2 много ...
Сообщение dban »
Собрал микрон-2. Проблемы которые появлялись у меня, может кому пригодится:
1. Включался, но импульсы считал редко, на входе Atmega8-8AU импульсы в нормальном количестве. Выяснилось, что при повышении напряжения питания (до 5В) Atmega8-8AU начинает нормально работать. Atmega8 брал и в чипе, и из китая результат один. Импульсы на входе длительностью ~2мкс, при понижении питания до 3,3В у Atmega8 видимо сильно падает граничная частота работы. Вылечилось затягиванием импульса до ~20мкс (кондесатор 300Pf в цепь базы параллельно R3)
2. Появлялась проблема с самопроизвольной перезагрузкой, причина видимо тоже в Atmega8 подтяжка к "1" портов кнопок PC2,PD2 сделана внутри мк, добавил резисторы по 10Ком снаружи стало лучше. В коде можно закомментировать проверку бита на выключение.
Возможно дело в плохом качестве деталей. Дисплей ставил и 3110 и 5110 все работает у китайских 5110 регулируется контрасность, в коде надо вернуть строки управляющие контрастом оптимальное значение для 5110 получилось 62.
Сообщение Agilent »
По какому праву разборки в технической теме. Предупреждение. FAKIR.
Сообщение vlad465 »
Девайсики собрал уже давно, совсем не было желания постить в эту тему, но решил написать ради тех, кто напуган расписанной сложностью повторения, необходимостью использования некоторого оборудования, расходников и т.п. Ради эксперимента в процессе специально совсем не использовал паяльную станцию, фен, УЗ-ванну и дорогие или дефицитные припои, флюсы, средства для отмывки.
Паяльником пользовался типа такого, только на 6в/12вт.
Очень давно он мне нравится, одно время перестал им пользоваться из-за проблем с жалами, но как оказалось, к нему отлично подходят жала от Люкей и т.п., в связи с этим у паяльника началась новая активная фаза использования. БП для него обычный импульсный от маршрутизаторов-роутеров на 5в., где немного поднял напряжение для комфортной температуры жала и привинтил небольшую пластинку на ключевой транзистор для уменьшения перегрева.
Во всех девайсах чуток переделаны печатки, или под применяемые детали, или просто посчитал что так будет удобнее.
Мираж FLASH-II
В общем переделок минимум, переместил конденсатор к динамику на лицевую сторону, чтобы уменьшить общую толщину девайса, провел дорожку к динамику на край платы, чтобы не тянуть провод через всю плату и поставил тантал на 1000мкф., т.к. его оказалось проще купить и дешевле,. Работает все отлично, прикольная игрушка, жаль что автор этой модификации поскромничал и не указал автора идеи, а именно Elcat.
Высокоомный вольтметр
Тоже немного переразведено, работает отлично, напряжение измеряет от 10-15в. с ошибкой 2-3в., при таком делителе очень хорошо.
Входной разъем - обычные угловые PLS, к ним удобно подключать провода по необходимости, или можно подключить обтянутые термоусадкой пружинные щупы, но ими не всегда удобно пользоваться.
Если еще в функционал добавить отображение напряжения аккумулятора, то было бы совсем замечательно.
Далее ближе к теме, Ультра Микрон.
Как уже написал, паял простеньким паяльником, без заземления, если прикоснуться жалом к выводу светодиода держа другой вывод в руках, то он слабо светится, какой-то потенциал есть. Это отнюдь не призыв пренебрегать защитой, особенно для любителей носить одежду из синтетики.
Припой ПОС-61, флюс ЛТИ-120, не жалел. Все отлично припаивается (кто-то жаловался что торцы TPS-ки плохо облуживаются, прекрасно облудились, не хуже чем у МК), только нужно немного продумать последовательность запайки компонентов, чтобы припаянный не мешал паять соседние. Запаял все кроме кнопок, вибрика и деталей высоковольтной части, кинул в пакетик с неразбавленным изопропиловым спиртом минут на десять отмокать, потом поводил по пайкам кисточкой, и еще немного подержал в пакетике. Подсушил, включил, проверил, исправил пару непропаев и залипух, и снова в отмывку, ненадолго, вынул, протер, подсушил пару минут (пропанол испаряется очень быстро).
Затем запаял высоковольтные компоненты (датчик был припаян сразу), и поместил в пакетик со свежим пропанолом на батарею отопления до утра. Утром немного потряс пакетик, вынул плату, немного подсушил на батарее, вечером запаял кнопки, вибрик, протер места их пайки пропанолом, облил высоковольтную часть чистым пропанолом из шприца и снова на ночь отправил на батарею отопления.
После включения дозик показывал немногим меньше тысячи импульсов накачки, иногда снижающихся до 200-300, изредка до 100 и немного меньше. Через несколько дней (похоже что уже неплохо все подсохло) максимальное число уменьшилось до сотни с небольшим и минимумом 20-30 имп/мин.
Причем это сильно зависит от влажности воздуха и количество импульсов увеличивается даже после поднесения руки к плате, наверно это влияние увеличения влажности от руки.
Через пару недель лежания на полке необходимое количество импульсов накачки сильно уменьшилось, минимум 5-20, максимум в основном в пределах 50-70. Все это конечно при нормальном фоне.
Когда потеплеет и влажность воздуха понизится, хочу попробовать хорошенько подсушить плату и покрыть ВВ часть Пластиком-70 из баллончика, а то стоит давно без дела.
В итоге тоже получилась интересная игрушка, только проблема с пьезиком, почти не слышно, пробовал несколько разных в том числе и бОльшего диаметра, возможно резонансная частота не подходящая, нужно будет потом проверить.
Не совсем понятна необходимость использования трех кнопок при достаточно скудном меню, имхо, вполне можно обойтись и одной: длинное нажатие - включение (или два-три коротких, чтобы избежать включения при случайном нажатии), короткие нажатия - переход по пунктам меню, длинные - выбор/подтверждение, очень длинное - выключение, а еще лучше, чтобы исключить случайности выключать через меню, например в меню рядом с перезагрузкой.
Кстати, все печатные платы сделал в домашних условиях Mial. :beer:
Сообщение ProtonBoy »
vlad465 очень все хорошо выглядит. Я бы конечно не смог без паяльной станции. Рассыпуха там 0603 или еще меньше?
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Сообщение vlad465 »
Дык ПС от обычного паяльника мало чем отличается. :)
А жало микроволна (даже самопальная, фирменной не пользовался) очень помогает паять мелочь без залипух.
Минимальный корпус в Микроне 0402, но это не так страшно как кажется, самая большая проблема у меня была с пайкой разъема дисплея, на жале обычно припоя с избытком, все лишнее жало на себя сосет, а у этого разъема при маленьком расстоянии между выводами сами выводы очень длинные, и сосут припой сильнее, сразу пару залипух сделал, потом уже припоя брал меньше, тогда все нормально.
Ну а вообще там все паяется без проблем (даже при моем зрении, когда без лупы и 0805 плохо вижу :) ), не понимаю что было народ пугать. :facepalm:
Сообщение suslogon »
А уникальные детальки (например ВВ резисторы) где брал?
Сообщение vlad465 »
Для Микрона? Уникальное (резисторы, конденсаторы, трансик и т.п.) в PM Electronics (представительство Mouser в России), в розницу недешево (да и покупка пришлась при курсе 78р./$ :( ), но приемлимо.
Самое прикольное, что они находятся у меня в городе, но самовывоза нет, только доставка курьером, тоже недешево. :(
vlad465 писал(а):Для Микрона?
Для вольтметра...
Что такое "Мираж FLASH-II"? :oops:
Сообщение vlad465 »
Для вольтметра резисторы покупал очень давно, хотел сделать высокоомную приставку к обычному тестеру (делитель на гигаомниках, ОУ), но как-то поохладел, резисторы остались (кстати очень неплохие, 1Кв 1%), а тут и этот вольтметр подвернулся. Вещь специфическая, часто вряд ли пригодится, но детальки лежат без дела, вот и пригодились. Где брал не помню, но наверно тоже в забугорном магазине, у нас это редкость или очень дорого.
А Мираж - это прикольные часики, авторская статья здесь - http://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/
Кстати, сейчас посмотрел, и у нас эти резисторы сейчас есть, но... 370р./шт. :facepalm: http://www.efind.ru/icsearch/?search=CRHV1206AF1G00FMFT
В Терраэлектронике 310р. от 5 шт.
vlad465 писал(а):Дык ПС от обычного паяльника мало чем отличается. :)
Я имел ввиду что если что криво припаятся то уже без фена не обойтись...
Сообщение vlad465 »
Обычным паяльником двуногие детали отлично выпаиваются. Многоногие, типа МК, конечно выпаять сложнее, но зачем его криво припаивать, прихватить один-два вывода, проверить, потом паять остальные. Залипухи легко убираются жалом типа микроволны, или оплеткой.
Кстати, Владислав, как называются это разьемы-коннекторы для экранов? Находил я их как то на ebay а теперь не могу вспомнить.
Сообщение vlad465 »
Разъем DF23C-10DS-0.5V, можно попросить образцы у производителя (hirose-connectors.com)
Или он на шлейфе для внешнего дисплея в Нокиа 2760/2660/2670
Сообщение Hausser »
vlad465
а можно фото покрупнее выложить ?
или ссылочку на них ,а то приходится лупой пользоваться.... :)))
Сообщение vlad465 »
Ну вообще-то на postimage были выложены оригиналы с фотика, в отличном разрешении, но кто-то (даже подозреваю кто :wink: ) оригиналы удалил, ну и бог ему судья, ущербному. :)))
Поищу более защищенный от внешнего вмешательства ресурс. :) Что именно вас больше интересует?
Сообщение Hausser »
vlad465
эт где это "...postimage..."
поясни
адресочек его?
интересуют выложенные здесь последние 5 фотографий...мираж...вольтметр и "ультра-микрон"...
