запустить шаговый двигатель
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Нашел Ш Д видимо из дисковода, не разу не пробовал запустить Ш Д, решил попробовать. нашел схему, вместо ие9 можно что нить другое поставить? схему генератора нашел на триггере Шмитта. такой микрухи нету может кто подскажет схему генератора
(10.69 КБ) 1105 скачиваний
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Паятель
Сообщение Паятель »
А надо именно эту схему? Просто их ведь полно, если чего-то не хватает, можно и другую найти. Например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14947
Alximik
Сообщение Alximik »
В продолжение темы про запуск шаговых двигателей.
Приобрел двигатель KH56JM2U009, нашел даташит под аналогичный (KH56JM2U902). И обнаружился не совсем понятный момент.
В первой таблице даташита (которая standart cpecification) для модели KH56JM2U902 дано значение voltage 2,78 вольта и ток 2А/фаза (такое же написано на борту того двигателя что я купил). А на второй странице приведены графики тестирования (момента вращения) и вот там для модели KH56JM2U902 дано напряжение 24В и ток 2А/фаза.
Вопрос такой, я двигатель этот хочу запустить, мне на какое напряжение смотреть: 24 или все-таки 2,78, что бы не сжечь обмотки?
KH56J.pdf
Даташит
(94.24 КБ) 2424 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Alximik писал(а):Вопрос такой, я двигатель этот хочу запустить, мне на какое напряжение смотреть: 24 или все-таки 2,78, что бы не сжечь обмотки
Не путайте напряжение питания и падение напряжения на обмотках.
2.78 это падение напряжения на обмотках движка при токе 2 А.
Gray64
Сообщение Gray64 »
По поводу 24вольта вот тут описано довольно вразумительно. ШИМ, однако :) .
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
Глаза боятся а руки делают!
WatchCat
Re: запустить шаговый двигатель
Сообщение WatchCat »
Тоже возник вопрос по шаговому двигателю.
Сам моторчик очень китайский, без каких-либо обозначений.
Стоит в приводе дроссельной заслонки карбюратора от китайского ДВС.
Собственно, там стоять и будет, нужно сделать схему управления вместо сгоревшей с дымом и залитой в эпоксидку(не ремонтопригодна).
Двигатель имеет две обмотки по 50 ом сопротивлением. Что меня удивило - ось торчит не по центру корпуса! Там что - редуктор встроенный что ли? Судя по заметному люфту - похоже. При вращении обесточенного двигателя "шаги" ощущаются, очень мелкие.
Вопрос - как его правильно питать? Достаточно ли просто двух последовательностей импульсов со сдвигом на 90 градусов или нужно реверсирование тока в обмотках?
Китайский шаговый моторчик
(23.69 КБ) 513 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Да, это биполярный шаговик с редуктором.
Теория http://radionet.com.ru/shem/shem817.html
Практика http://www.radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm
Без МК http://easyelectronics.ru/upravlenie-shagovym-dvigatelem.html#more-52
И ещё много всего :) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13981
