запустить шаговый двигатель
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Нашел Ш Д видимо из дисковода, не разу не пробовал запустить Ш Д, решил попробовать. нашел схему, вместо ие9 можно что нить другое поставить? схему генератора нашел на триггере Шмитта. такой микрухи нету может кто подскажет схему генератора
- (10.69 КБ) 1106 скачиваний
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
А надо именно эту схему? Просто их ведь полно, если чего-то не хватает, можно и другую найти. Например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14947
- Alximik
- Открыл глаза
В продолжение темы про запуск шаговых двигателей.
Приобрел двигатель KH56JM2U009, нашел даташит под аналогичный (KH56JM2U902). И обнаружился не совсем понятный момент.
В первой таблице даташита (которая standart cpecification) для модели KH56JM2U902 дано значение voltage 2,78 вольта и ток 2А/фаза (такое же написано на борту того двигателя что я купил). А на второй странице приведены графики тестирования (момента вращения) и вот там для модели KH56JM2U902 дано напряжение 24В и ток 2А/фаза.
Вопрос такой, я двигатель этот хочу запустить, мне на какое напряжение смотреть: 24 или все-таки 2,78, что бы не сжечь обмотки?
- KH56J.pdf
- Даташит
- (94.24 КБ) 2425 скачиваний
Alximik писал(а):Вопрос такой, я двигатель этот хочу запустить, мне на какое напряжение смотреть: 24 или все-таки 2,78, что бы не сжечь обмотки
Не путайте напряжение питания и падение напряжения на обмотках.
2.78 это падение напряжения на обмотках движка при токе 2 А.
- Gray64
- Встал на лапы
По поводу 24вольта вот тут описано довольно вразумительно. ШИМ, однако
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
Глаза боятся а руки делают!
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
Re: запустить шаговый двигатель
Тоже возник вопрос по шаговому двигателю.
Сам моторчик очень китайский, без каких-либо обозначений.
Стоит в приводе дроссельной заслонки карбюратора от китайского ДВС.
Собственно, там стоять и будет, нужно сделать схему управления вместо сгоревшей с дымом и залитой в эпоксидку(не ремонтопригодна).
Двигатель имеет две обмотки по 50 ом сопротивлением. Что меня удивило - ось торчит не по центру корпуса! Там что - редуктор встроенный что ли? Судя по заметному люфту - похоже. При вращении обесточенного двигателя "шаги" ощущаются, очень мелкие.
Вопрос - как его правильно питать? Достаточно ли просто двух последовательностей импульсов со сдвигом на 90 градусов или нужно реверсирование тока в обмотках?
- Китайский шаговый моторчик
- (23.69 КБ) 513 скачиваний
Да, это биполярный шаговик с редуктором.
Теория http://radionet.com.ru/shem/shem817.html
Практика http://www.radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm
Без МК http://easyelectronics.ru/upravlenie-shagovym-dvigatelem.html#more-52
И ещё много всего
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13981
И ещё много всего
