Лейку нужно перевести в гербер. Это делается через: файл > импорт в гербер?
Какие нюансы нужно учитывать? Плата односторонняя, шелкография.
Какой измеритель?romaha85 писал(а):глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
Ну надо было сразу поподробнее, и как проявляется косяк. Я не видел ни разу его глюков. Единственное, что приходит на ум, так это то, что он измеряет только по сетке, и, если центры отверстий не совпадают с узлами сетки, то будут "дёрганья" и "скачкИ". Но нажатие во время измерения клавиши "Ctrl" решает проблему.romaha85 писал(а):Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Можно ли в СЛ изменить шрифт?yurgenfon писал(а):Обновление не баз каспера, а самой программы.
слева!Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SLR_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
В чем здесь может быть дело?
И как решилась проблема?angren68 писал(а):Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SLR_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
