Какой измеритель?romaha85 писал(а):глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
- Morelock
- Прорезались зубы
По все видимости обычный. Там он только один.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Вот этот измеритель. Только, как глючит? Конкретнее...
- (176.37 КБ) 731 скачивание
Ну надо было сразу поподробнее, и как проявляется косяк. Я не видел ни разу его глюков. Единственное, что приходит на ум, так это то, что он измеряет только по сетке, и, если центры отверстий не совпадают с узлами сетки, то будут "дёрганья" и "скачкИ". Но нажатие во время измерения клавиши "Ctrl" решает проблему.romaha85 писал(а):Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
окно где отображается расстояние изчезает во время измерения или становится белым полностью
Касперский стоит? Выше уже писали, ищи...
касперский стоит
Попробуй каспера обновить...
обновляется сам периодически, все равно глючит
Обновление не баз каспера, а самой программы.
Можно ли в СЛ изменить шрифт?yurgenfon писал(а):Обновление не баз каспера, а самой программы.
Нет.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SLR_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
В чем здесь может быть дело?
И как решилась проблема?angren68 писал(а):Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SLR_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
Х.з. в чем тут дело? Вот нарисовал окружности на всех слоях
Вот как это выглядит на предпросмотре печати
Вроде все нормально, но принтер печатает только одну самую правую окружность, на самом верхнем белом слое.
Кстати, как называется этот слой в данной программе?
- aitras
- Грызет канифоль
Слой контура платы.
Я так и не понял. Пробовал разные версии ставить, и как-то проблема сошла на нет. Сейчас попробовал Ваш эксперимент - все семь колец напечатались.R_ura писал(а): И как решилась проблема?
Попробуйте этот вариант программы с переводом от UA3WM(обновление от 31.03.2016)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=248686
У меня такая версия стоИт.
Справка по ней.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=241830
Последний раз редактировалось angren68 Вт апр 12, 2016 12:12:20, всего редактировалось 1 раз.
