промежуточного буфера между ИБП и БП, немножко видоизмененную, так как практически такая же схема есть в любом старом компьютерном БП, откуда она собственно и была вырезана ножовкой ( там еще есть входной фильтр и предохранитель, но думаю это не играет роли в моей проблеме). Только вот автор темы http://forum.0day.kiev.ua/index.php?s=& ... &p=3105619 получает 310в постоянки. У меня чуть поменьше порядка 280 вольт, но мне кажется это слишком много для входного напряжения на БП. Сервер то работает от такого питания, и даже без проблем переходит на питание с ИБП при холодном запуске. Но как это отразится на его работоспособности, сильно ли уменьшится срок службы? Для БП с APFC входное напряжение может быть от 90 до 240 вольт.P.S Про постоянку у меня вопросов нет, так как все импульсные блоки питания могут работать от постоянки, так как в них есть диодный мост который и так превращает переменный ток в постоянный.
