Блок питания с APFC и его совместная работа с ИБП
Сообщение BlackMesa »
Есть два блока питания серверных от HP G6 на 460W, работают по принципу - 1 работает, другой ждет. Оба с APFC, и не хотят работать от APC Back-UPS RS 1000VA (BR1000I). Хотя это не открытие, часто так получается. Что бы они заработали от ИБП я нашел схемку Изображение промежуточного буфера между ИБП и БП, немножко видоизмененную, так как практически такая же схема есть в любом старом компьютерном БП, откуда она собственно и была вырезана ножовкой ( там еще есть входной фильтр и предохранитель, но думаю это не играет роли в моей проблеме). Только вот автор темы http://forum.0day.kiev.ua/index.php?s=& ... &p=3105619 получает 310в постоянки. У меня чуть поменьше порядка 280 вольт, но мне кажется это слишком много для входного напряжения на БП. Сервер то работает от такого питания, и даже без проблем переходит на питание с ИБП при холодном запуске. Но как это отразится на его работоспособности, сильно ли уменьшится срок службы? Для БП с APFC входное напряжение может быть от 90 до 240 вольт.
P.S Про постоянку у меня вопросов нет, так как все импульсные блоки питания могут работать от постоянки, так как в них есть диодный мост который и так превращает переменный ток в постоянный.
Сообщение PETRO »
я кот - сам по себе.
К сожалению это напрямую не отвечает на мой вопрос, либо я не догоняю =)
Сообщение vlasovzloy »
имхо ккму пофиг на входное, можно и постоянку 110 вольт подавать и 350. он все равно преобразует в 400 или около того. вместо двух конденсаторов можно и один 100мк400вольт поставить в блоке питания, прямо на выводы моста
vlasovzloy писал(а):имхо ккму пофиг на входное, можно и постоянку 110 вольт подавать и 350. он все равно преобразует в 400 или около того. вместо двух конденсаторов можно и один 100мк400вольт поставить в блоке питания, прямо на выводы моста
Я без раборки БП и ИБП хочу сделать, просто как буфер. Просто меня немного напрягают 90-240в приделы из технической документации к БП
не забивай голову, оставляй как сделал. ккм преобразует во сколько нужно.
vlasovzloy писал(а):не забивай голову, оставляй как сделал. ккм преобразует во сколько нужно.
Хорошо, просто эти 280 вольт, они даже при работе показываются, а не без нагрузки. Но наверное такая умная железяка от HP не включилась бы, еслиб ее что-то не устраивало :))
