Паяльная маска FSR-8000
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Это обычный 88-й клей? Сделай фотку
Да, 88-й клей тоже должен отлично подойти. Знаю небольшое производство ПП, где именно его и используют. Но, как ни странно, я его купить не смог, а этот - легко. Думаю, что это практически одно и то же.
Фото клея:
Фото сетки, приклеенной им, на самодельную рамку 30 х 40 см. из железной квадратной трубы:
Натянуто так, что получился натуральный бубен - можно поставлять такие шаманам для совершения ритуальных камланий. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Okkupant »
Отвердитель для клея KIWO нужно хранить в жестяных емкостях. У меня год стоит уже, жиденький :))
Когда работал с покраской, заметил одну вещь. Отвердители для лаков и грунтов отлично себя чувствуют в жестяной таре, но стоит им попасть в пластиковую, то и месяца не простоит. Наверно свет влияет.
mial отолью отвердителя без проблем, только надо тару подходящую найти. Как в прошлый раз не пойдет.
Сообщение smacorp »
Okkupant писал(а):Наверно свет влияет
Я, как получил шgрицы с p-plata, покрутил их в руках, замотал в непрозрачный чёрный пакет для мусора и положил в закрывающуюся картонную коробку далеко под стол. За все 5 месяцев, что они так лежали, я доставал коробку раза 3 минут по 5, да и то шприцы так и оставались замотанными в пакет.
То есть, света на них попадало очень немного. Если, конечно, в самом p-plata их не засвечивают - например, накачивают шприцы кучей, кидают на полку, а потом продают месяцами.
Сообщение mial »
Okkupant писал(а):Отвердитель для клея KIWO нужно хранить в жестяных емкостях.
У меня все равно сдох где то через 1.5 года.
Okkupant писал(а):mial отолью отвердителя без проблем, только надо тару подходящую найти. Как в прошлый раз не пойдет.
Ок, не пойдет точно. Я тока 2 сетки натянул, а потом бац, он и сдох. :(
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Думаю, что это практически одно и то же.
Да, очень похоже. Спасибо за фотки.
Сообщение PHPScript »
Никак не получается сделать маску глянцевой.
Сушу - глянец.
Засвечиваю - глянец.
Проявляю в кальценированной соде - матовая.
Как его сохранить?
Сообщение smacorp »
PHPScript писал(а):Проявляю в кальценированной соде - матовая. Как его сохранить?
Когда проявляете, чем-нибудь трёте? Если да, это самая вероятная причина.
Добрый день всем.
Расскажите как нанести маску и шелкографию сразу на обе стороны платы?
Вернее как нанести понятно, а вот про экспонирование нет. Ведь если плата без меди и прозрачна, то будет засвечиваться и вторая сторона?
Или не стоит волноваться?
Сообщение mr_kot »
PHPScript писал(а): Или не стоит волноваться?
Обычное оконное стекло задерживает около 80% ультрафиолета. Как думаешь, через стеклотекстолит много его попадет на обратную сторону?
Не знаю, поэтому и спрашиваю у практиков
Последний раз редактировалось PHPScript Ср июн 08, 2016 10:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
стекло задерживает жесткий уф, сам экспонировал через стекло 3мм 5 минут и норма. делай поэтапно сначала 1 сторона потом другая, наложение и сведение по реперным точкам.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Я делаю сначала одну сторону - сушка, проявка. Потом вторую - сушка, проявка.
Хотелось сократить одну сушку.
Если плата двусторонняя и имеет только пятаки, то понятно что можно не переживать что УФ пройдет на вторую сторону. Но есть на обеих сторонах SMD, или кладу не маску а шелкографию...
В общем, понял, что сэкономить время не получиться
Сообщение mr_kot »
bobr 25 писал(а):стекло задерживает жесткий уф, сам экспонировал через стекло 3мм 5 минут и норма. делай поэтапно сначала 1 сторона потом другая, наложение и сведение по реперным точкам.
А без стекла - 1,5-2 минуты
PHPScript, обратись к mial, если интересует более авторитетный ответ. Я маску с двух сторон делаю за один заход, проблем с засветкой не было. А шелк я не делаю. Делаю платы исключительно для себя, поэтому считаю это лишним.
Кстати, кроме экономии времени на сушку, еще и избавляемся от гемора лишний раз промывать сетку, если делать две стороны за один заход.
mial сказал наносить несколько раз. эх....
а чем сетку от маски эффективнее отмывать? сода, ацетон?
Сообщение smacorp »
PHPScript, в даташите (он даже на русском) есть вся необходимая для успешного использования информация.
FSR8000-8G (rus).pdf
(85.57 КБ) 377 скачиваний
Спасибо. Не видел даташита
Сообщение Ruzik »
PHPScript
1. Маска, если даже и засветится с другой стороны, то только там, где нет меди (на второй стороне). Там где есть медь (на второй стороне), не засветится и можно спокойно экспонировать всё за один раз. Думаю тут понятно?
2. Шелк светится в негативе, а это значит, что шаблон весь черный и засвечиваться будет только сам шелк. Плюс к этому на плате 2 слоя маски плюс слой шелка. Маловероятно что через этот бутерброд просветит на другую сторону.
Если только выводные компоненты, то понятно.
А если SMD, то они могут не перекрывать друг друга
Сообщение Ruzik »
PHPScript
Какая разница, перекрываются или нет. У smd площадка медная и через нее не засветится (хоть с какой стороны светить).
Все уже сто раз проверено, свети с обеих сторон за один раз. Ни чего не засвечивается и получается отлично. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Маска, если даже и засветится с другой стороны, то только там, где нет меди (на второй стороне)
Приколоться решил? :))) "даже если и засветится"? :)
Я сейчас свечу матрицей из 1400 светодиодов с расстояния 10 см. - фоторезист 3-4 секунды, маска - 45-60 секунд. То есть, мощь из матрицы прёт дурная. Иногда требуется прикрыть какие-то участки от засветки. Я просто использую обычную принтерную бумагу в 1 слой и всё. Этого более чем достаточно, чтобы исключить любые ненужные засветки.
То есть, говорить о засветке сквозь толщу стеклотекстолита не приходится в принципе. Никогда. Ни за что. Вообще. :))
