Ещё добавлю. После того как пропала подсветка, телефон был горячий, не тёплый, а именно горячий (ощутимо). Но сейчас температура в норме!!! Включён целый день, никаких признаков нагрева, всё в норме!!!
Немного погуглил, предполагаю что возможно полетел дроссель, либо драйвер на подсветку. Не исключено что мог перегореть предохранитель! Но где искать эти предохранители??? Снял экран, прозвонил шлейф (всё в порядке). Подал питание +5V на шлейф подсветки, результата нет - тёмный экран (под рукой оказалась только обычная зарядка от мобильника, другого БП нет). Разобрал экран, добрался до светодиодной ленты, прозвонил каждый светодиод (по отдельности загораются). Не понятно почему не получается запитать всю светодиодную ленту через шлейф, может +5V мало??? Сколько нужно подать вольт???
Замерял напряжение включённого телефона на шлейфе подсветки, получается 4,32V. То есть получается что от телефона до шлейфа питание поступает, но мне кажется этого мало ( 4,32V). Какое должно быть напряжение??? Сколько вольт???
По поводу дросселя и драйвера подсветки, где их искать (даташита на этот телефон не нашёл и вряд ли найду!!!). Плата телефона закрыта экранами. Плохо то, что все экраны приклеены к плате (не хочется срывать все экраны). Знать бы под каким экраном скрыт модуль подсветки. И где искать предохранители???
Ссылки на фото добавил. Благодарен всем кто поможет!!!
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... ugq4ix.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2ga07g.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2jx09b.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... b75hgi.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2etqkk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... uibf4n.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2hmyck.JPG
