Прошивка STM32
Здравствуйте. Использую stm32f103c8t6, EmBits 0.42 и st-link v2. Программа в контроллере исполняется только после запуска сессии отладки. Запустил, нажал run и все работает, после этого хоть среду разработки закрывай. А если сбросить контроллер или просто прршить, а потом подать питание, ничего не происходит. В чем может быть причина?
Может быть неправильно поданы сигналы на входы boot, выбирающие с кого начинать выполнение после включения?
Никак нет. Подал на оба входа BOOT нули (замкнул на минус), но это ничего не поменяло. Программа во флеше есть точно. При подаче питания на BOOT0 и BOOT1 по 0,7V при подаче питания.
Что-то не так со средой разработки. При написании того же кода из CooCox все работает в штатном режиме.
Ещё есть вопрос. Настроил прерывания по переполнению таймера 2. На прерывание он уходит, но флаг упорно сбрасывать не хочет, если в регистре ARR не 0. При чём изменить значение флагов невозможно даже через отладчик, пока в ARR не пусто.
Инициализация:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM2->PSC=10;
TIM2->ARR=2057;
TIM2->DIER|=TIM_DIER_UIE;
TIM2->CR1 |=TIM_CR1_CEN;
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn,4);
Прерывание:
void TIM2_IRQHandler(void)
TIM2->ARR=0; //Сброс
while(TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
TIM2->SR =~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг
TIM2->ARR=2057;
Инициализация:
TIM2->PSC=10;
TIM2->ARR=2057;
Прерывание:
TIM2->ARR=2057;
pixar писал(а):отладка в ОЗУ
Юрий199, у меня к Вам вопрос. Если у Вас была отладка в ОЗУ, Вы же должны были сменить адрес таблицы векторов прерываний. Или кейл автоматом его меняет?Юрий199 писал(а):Да, спасибо, дело было в этом.
Не помогало. У меня программатор st/linkV2 - позволяет смотреть и менять значения в регистрах периферии и процессора, но даже прямой записью значения флаг не сбрасывался. В то время, как на другом таймере, не использующим ARR, все флаги можно было устанавливать/сбрасывать через отладчик.uldemir писал(а):Код: Выделить всё
TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
У меня не кейл, а EmBitz (EmBlocks). У него 2 режима debug и release. В режиме Release, при прошитом контроллере, достаточно просто подать на него питание. В debug, скорее всего, таблицу сам меняет. Только я сомневаюсь, что код исполняется из ОЗУ. Сервер при старте всё равно пишет, что прошивает FLASH.Z_h_e писал(а):pixar писал(а):отладка в ОЗУЮрий199, у меня к Вам вопрос. Если у Вас была отладка в ОЗУ, Вы же должны были сменить адрес таблицы векторов прерываний. Или кейл автоматом его меняет?Юрий199 писал(а):Да, спасибо, дело было в этом.
Область памяти переферии USB через ST-Link2 и кокос я просматривать не мог, добавлял код, копирующий данные в ОЗУ и глядел уже оттуда. Но как не мог, данные то какие-то показывал типа 0xFF или может нули. Я к тому, что как оказалось не все можно увидеть. Может еще чего не видно.Юрий199 писал(а):позволяет смотреть и менять значения в регистрах периферии и процессора,
Дебаг и исполнение в ОЗУ разные вещи. Оба режима могут быть и во флеш и в озу. Если Ваш код исполняется в ОЗУ или отлаживается то надо менять адрес таблицы прерываний, на нее спец. регистр указывает. В Кокосе я так делалZ_h_e писал(а):В debug, скорее всего, таблицу сам меняет. Только я сомневаюсь, что код исполняется из ОЗУ.
int main(void)
{ //адрес таблицы векторов прерываний
SCB->VTOR = 0x20000000;
...- Сообщения: 71
Так что с этим?Юрий199 писал(а):Ещё есть вопрос. Настроил прерывания по переполнению таймера 2. На прерывание он уходит, но флаг упорно сбрасывать не хочет, если в регистре ARR не 0. При чём изменить значение флагов невозможно даже через отладчик, пока в ARR не пусто.
Инициализация:
TIM2->PSC=10;
TIM2->ARR=2057;
Прерывание:
TIM2->ARR=2057;
TIM2->SR =~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флагARR оставьте в покое...
