Специалистом не являюсь, но поставлен в такую ситуацию, что вынужден стараться сделать прибор.
Из подручных средств аж целый мультиметр и паяльник.
Забрал его с предысторией "что-то хлопнуло и задымелось".
Аппарат совсем не включался.
Скачал на него схему, начал смотреть точки по питанию (там три схемы питания).
+46 и +5В оказались в норме, вместо +17В схема питания на "К142ЕН..." выдавала 500 мВ.
Пошел дальше, на конденсаторах С2, С3 по 2,5 В, на мосту было тоже 2,5 В.
Замерил вход на мосту VD6 и с учетом +17 В по схеме проверил его, оказался полудохлым.
Заменил его на KBPC308, прибор стал включаться и работать (на выходе 8 каналов для индукторов), но резистор R12 (я так понимаю, для ограничения тока?) сильно греется, градусов до 70, палец нельзя удержать.
Он штатный и 2Вт, т.к. он потемневший от перегрева, как и плата в районе его выводов, заменил его на всякий случай, нагрев не ушел.
Сейчас я так понимаю, что вероятно виной превышение потребляемого тока, и как следствие, перегрев этого резистора ?
Куда бы вы смотрели дальше ?
На схеме 8 однотипных каскадов, КТ809А выпаиваются относительно легко (не очень удобно все скомпоновано для разборки и ремонта), т.к. они на радиаторе и проводах, их, я думаю, смогу проверить.
Можно ли КТ608Б проверять не выпаивая из схемы с помощью мультиметра путем замера сопротивления ?
Там есть индикация каналов и бывает, что один из каналов помигивает, когда он не задействован (где-то пробой?). Но греется резистор независимо от того. помигивает ли он.
Схему прилагаю. Буду очень благодарен за помощь.
- (123.29 КБ) 289 скачиваний
- (242.67 КБ) 359 скачиваний
