Неисправность в каскадах НЧ прибора
Сообщение 694338 »
Здравствуйте, прошу помощи.
Специалистом не являюсь, но поставлен в такую ситуацию, что вынужден стараться сделать прибор.
Из подручных средств аж целый мультиметр и паяльник.
Забрал его с предысторией "что-то хлопнуло и задымелось".
Аппарат совсем не включался.
Скачал на него схему, начал смотреть точки по питанию (там три схемы питания).
+46 и +5В оказались в норме, вместо +17В схема питания на "К142ЕН..." выдавала 500 мВ.
Пошел дальше, на конденсаторах С2, С3 по 2,5 В, на мосту было тоже 2,5 В.
Замерил вход на мосту VD6 и с учетом +17 В по схеме проверил его, оказался полудохлым.
Заменил его на KBPC308, прибор стал включаться и работать (на выходе 8 каналов для индукторов), но резистор R12 (я так понимаю, для ограничения тока?) сильно греется, градусов до 70, палец нельзя удержать.
Он штатный и 2Вт, т.к. он потемневший от перегрева, как и плата в районе его выводов, заменил его на всякий случай, нагрев не ушел.
Сейчас я так понимаю, что вероятно виной превышение потребляемого тока, и как следствие, перегрев этого резистора ?
Куда бы вы смотрели дальше ?
На схеме 8 однотипных каскадов, КТ809А выпаиваются относительно легко (не очень удобно все скомпоновано для разборки и ремонта), т.к. они на радиаторе и проводах, их, я думаю, смогу проверить.
Можно ли КТ608Б проверять не выпаивая из схемы с помощью мультиметра путем замера сопротивления ?
Там есть индикация каналов и бывает, что один из каналов помигивает, когда он не задействован (где-то пробой?). Но греется резистор независимо от того. помигивает ли он.
Схему прилагаю. Буду очень благодарен за помощь.
(123.29 КБ) 289 скачиваний
(242.67 КБ) 359 скачиваний
Последний раз редактировалось 694338 Вс апр 10, 2016 09:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Что то про R12 не совсем понятно. Как правило, в промышленных схемах подобные резисторы и должны греться. Можно измерить падение напряжения на нем и посчитать рассеиваемую мощность. За одним и ток узнать. Если будет чуть меньше 2 ватт, то единственный способ уменьшить нагрев - поставить более мощное сопротивление. Как вариант - увеличение тока утечки конденсаторов С2 и/или С3.
Что касается мигания, не ясно, мигает только светодиод, или и исполнительный элемент то же. Транзисторы, даже выпаянные, после проверки на сопротивление становятся "условно исправными". Это к тому, что хороший по сопротивлению, но гнилой транзистор при подаче напряжения может вести себя совсем даже как попало. Если хотя бы измерить коэффициент усиления. А так проще заменой на заведомо исправный, или меняя местами в каналах. Если неисправность ходит вместе с транзистором - это он.
Сообщение 694338 »
Попробую в понедельник рассчитать. Единственное, конечно, может не очень точно получиться, т.к. сопротивление резистора низкое (2,2 Ом) и насколько точно его замерит мультиметр - вопрос.
Тут либо в приборе произошла неисправность по которой возрос ток и начал греться резистор + выгорел мост КЦ, который на 1А всего лишь. Либо КЦ сам по себе умер, а резистор всегда и работал в таком режиме.
На том канале в тот момент не висел индуктор, поэтому не могу сказать. Надо будет это проверить.
Светодиод мигает, когда в его канал вставлен индуктор. То есть, грубо, я ставил индуктор на канал 5, а мигал иногда и канал 7, который пустой.
Попытаюсь мультиметром замерить коэф. усиления КТ809 (они на проводах и радиаторе общем крупном, их легко отпаять), а вот с теми, которые 608, сложнее, они мелкие, на плате и их 16 штук.
Сообщение Vilsi »
есть подозрение, что схема уже починена и работает штатно. чтобы проверить каналы, необходимо поочередно коротить "выходы 1-8" разъёма XS1 на землю при остальных, висящих в воздухе. при этом через резистор 1 кОм соединять соответствующие выходы XS3,4,5... и т.д. напряжение на резисторе должно быть одинаковым. ну ещё контролировать соответствующий светодиод.
если где-то отклонение - канал неисправен. тупо меняем транзисторы, проверяем резисторы и диоды.
Щас, погуглю...
Сообщение sergeisams »
694338 писал(а):Попытаюсь мультиметром замерить коэф. усиления КТ809
Стесняюсь спросить, это каким именно мультиметром будет осуществлена попытка измерения коэффициента усиления мощного транзистора КТ809 ? :roll:
Сообщение 694338 »
Vilsi, понял, попробую.
sergeisams, да, действительно, тут я не подумал.
Вернуться в «Практика»
