Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
составитель писал(а):Сигналы управления должны быть примерно такими....
А зачем эта верхушка? Для надёжного открытия транзистора? Почему сперва идёт сигнал с низкой амплитудой, а затем с высокой, и потом снова с низкой? С чего эти осциллограммы?
uwrtey писал(а):а какой из них больший ток делает а какой меньший ??????
Там где "верхушка" шире, там ток больше.
Сообщение составитель »
Осциллограммы с этой схемы(см.вложение) Вообще-то сигнал должен быть прямоугольным,но тогда транзисторы "прошьёт" сквозным током,поэтому введена защитная пауза (dead time) для того,чтобы один транзистор успел закрыться,прежде ,чем откроется другой( в одном плече моста)
(134.48 КБ) 1494 скачивания
С уважением ко всем присутствующим...
Сообщение murzik »
А какой Вам надо? Наверно побольше и чтоб за это ни чего не было?
Сообщение uwrtey »
в большинсве схем используют ключи irg4pc50ud!
нашел в чип и дип транзистор irg4pc50w такой подойдет?
у них он дешевле стоит! и по параметрам вроде лучше или я ошибаюсь!?
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а): нашел в чип и дип транзистор irg4pc50w такой подойдет?
А вот IRG4PF50W не лучше будут? Току чуть меньше, зато напряжение 900 вольт (а стоят почему-то дешевле). Сам пока на них ориентируюсь...
Сообщение uwrtey »
irg4pc50w 600В 57А 150 КГц 350р в розницу и 220р в чип/дип
IRG4PF50W 900В 51А 100КГц 300р в розницу и 240р в чип/дип
(все цены и датащиты смотрел в чип/дип сюда скопировал для ориентировки)
мне кажется что первый вариант получше будет!
Сообщение murzik »
uwrtey писал(а):irg4pc50w 600В 57А 150 КГц 350р в розницу и 220р в чип/дип
Мне кажется что первый вариант получше будет!
Интересно, как Вы определяете что получше, а что нет.
Транзисторы PF более вольтовые, но у них больше напряжение насыщения, т.е. в открытом состоянии. Поэтому их предпочтительно применять только в однотактных прямоходах, где без такого напряжения не обойтись. Для "косого" или "моста" такое напряжение не обязательно, поэтому лучше PC. Вот смотрите напряжение на нижнем ключе, оно не превышает напряжение питания 310 вольт. Ну а дальше надо смотреть скорость и наличие диодов. По скорости PC даёт фору конкретно-250 кГц. Раньше они регламентировались на 150 кГц.
(80.09 КБ) 1182 скачивания
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Советую присмотреться к IRGP50B60PD1.
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Советую присмотреться к IRGP50B60PD1.
Присмотрелся, классный, с диодом, а какие деньги, Зин?
180р штука,на нашем радиорынке,а цены которые приводят люди из чип/дип-просто шок. теже IRG4PC50W -110р.
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):180р штука,на нашем радиорынке,а цены которые приводят люди из чип/дип-просто шок. теже IRG4PC50W -110р.
За 180 просто класс. Правда на косого не катит. А вообще зверь.
Почему не катят?Они на косых давно обкатанны и отлично работают. :))
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Почему не катят?Они на косых давно обкатанны и отлично работают. :))
Существует мнение (я его не проверял), что косому надо транзистор без диода.
Проверено,можно смело ставить IGBT с внутренними диодами в косой,а вот в резонансник-нет,иначе БАХ :)))
Сообщение SeregaT »
Да уж... Ну и цены. Это у нас оказывается еще недорого:
http://www.danomsk.ru/index2.php?option ... 8&Itemid=5
http://www.danomsk.ru/index2.php?option ... 7&Itemid=5
Такого в наличии нету (там где я беру). Но возьму на заметку.
Сообщение uwrtey »
IRGP50B60PD1.-мне нравиться 200 р штука в нашем магазине только в наличии нету!
а он подойдет на бармалея?
Сообщение VladI+ »
Рекомендую-
Достаточно подробное описание сварочного источника, собранного по мотивам Colt-1300. В статье приводится описание процесса сборки и наладки источника, а так же осциллограммы в характерных точках схемы, рисунки печатных плат, внешние и внутренние виды источника.
http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
Сообщение murzik »
VladI+ писал(а):Рекомендую-
и вот ещё от меня рекомендация может тоже пригодится.
uwrtey писал(а):IRGP50B60PD1.-мне нравиться 200 р штука в нашем магазине только в наличии нету!
Да :)
Сообщение uwrtey »
а что проще сделать прямоход или двухтактник с двумя первичками?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
