составитель писал(а):Сигналы управления должны быть примерно такими....
А зачем эта верхушка? Для надёжного открытия транзистора? Почему сперва идёт сигнал с низкой амплитудой, а затем с высокой, и потом снова с низкой? С чего эти осциллограммы?
uwrtey писал(а):а какой из них больший ток делает а какой меньший ??????
Осциллограммы с этой схемы(см.вложение) Вообще-то сигнал должен быть прямоугольным,но тогда транзисторы "прошьёт" сквозным током,поэтому введена защитная пауза (dead time) для того,чтобы один транзистор успел закрыться,прежде ,чем откроется другой( в одном плече моста)
в большинсве схем используют ключи irg4pc50ud!
нашел в чип и дип транзистор irg4pc50w такой подойдет?
у них он дешевле стоит! и по параметрам вроде лучше или я ошибаюсь!?
uwrtey писал(а):irg4pc50w 600В 57А 150 КГц 350р в розницу и 220р в чип/дип
IRG4PF50W 900В 51А 100КГц 300р в розницу и 240р в чип/дип
Мне кажется что первый вариант получше будет!
Интересно, как Вы определяете что получше, а что нет.
Транзисторы PF более вольтовые, но у них больше напряжение насыщения, т.е. в открытом состоянии. Поэтому их предпочтительно применять только в однотактных прямоходах, где без такого напряжения не обойтись. Для "косого" или "моста" такое напряжение не обязательно, поэтому лучше PC. Вот смотрите напряжение на нижнем ключе, оно не превышает напряжение питания 310 вольт. Ну а дальше надо смотреть скорость и наличие диодов. По скорости PC даёт фору конкретно-250 кГц. Раньше они регламентировались на 150 кГц.
Рекомендую-
Достаточно подробное описание сварочного источника, собранного по мотивам Colt-1300. В статье приводится описание процесса сборки и наладки источника, а так же осциллограммы в характерных точках схемы, рисунки печатных плат, внешние и внутренние виды источника. http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
