- (95.22 КБ) 1237 скачиваний
усилитель мощности mini strong
Привет всем!нашёл схему данного усилителя в интернете,хочу собрать её, кто то соберал её? Кто что скажет про неё? Работоспособная она!может что надо подкоректировать,на выходе поставить цепочку 10ом+100n?диоды ставятся на радиатор?
В интернете есть схема ещё более "mini"yarik647 писал(а):нашёл схему данного усилителя в интернете
- (146.48 КБ) 1160 скачиваний
- (88.71 КБ) 1094 скачивания
А вот эту схему я собирал не однократно, работоспособна. Можно повторять.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
- (9.06 КБ) 898 скачиваний
Схему желательно доработать
1.уменьшить сопротивления делителя оос 100к/2,7к до 20к/620ом,резистор на входе тоже уменьшить до 20к,кондер оос увеличить с 220мкф до 470мкф,лучше неполярный электролит
2.поставить токовое зеркало в нагрузку диффкаскада,всего два транзистора,но искажения будут на порядок меньше
В эммитеры транзисторов диффкаскада поставить резисторы 33...100ом
3,диоды термостабилизации заменить на схему термостабилизации на транзисторе bd139,как в большинстве схем и закрепить его на общем радиаторе
4.между базами предвыходных транзисторов поставить пленочный конденсатор 1...2мкф
Схема "еще мини" говно тк нет источника тока в питании диффкаскадао
ЗЫ не доглядел,между базами выходных транзисторов ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить резистор 200...300ом,желательно тоже шунтировать пленкой 2...4мкф
Конденсатор вольтодобавки 47мкф увеличить до 220...470мкф
Если не делать этих доработок,то усилитель на тда будет звучать лучше,а он гораздо проще
Понял!а если вот такой усь только с такими знаменами?все BC 546 заменить на с2240,vt4 на db140,предвыходной на db139-140,выходники с5198-а1941,питание будет не привышать 33вольт в плечо!
- (53.29 КБ) 994 скачивания
Можно и так,но термостабилизирующий транзистор лучше кт815 и прикрутить к радиатору через пркладку
Опять таки между базами предвыходных транзисторов поставить пленку 1...3мкф,поставить токовое зеркало в нагрузку диффкаскада и в эммитеры диффкаскада врезать резисторы 30...100ом,параллельно резистору оос 22к припаять керамику 3...5пикофарад
R16,17 уменьшить до 0,15...0,2ом тут компромисс чем они меньше те меньше искажения,но хуже термостабилизация и наоборот
Думаю остановлюсь только на замене транзисторов!так как платы уже вытравленые!в термостабилизацию поставлю как советуете кт815г
Врежьте хотя бы резисторы 33..47ом в эммитеры диффкаскада,можно навесом,можно смд,не проблема,иначе будут большие динамические искажения
Да и пленку 1мкф между базами предвыхода поставить не проблема на этой плате
Читал про это усилитель,пишут что можно вместо bc546 ставить кт3102,только с какой буквой не понятно!можно ли действительно заменить на кт3102 и с какой буквой?и ещё вопросик-как настроить ток покоя(куда ставить щупы)
Последний раз редактировалось yarik647 Вс апр 10, 2016 21:21:35, всего редактировалось 1 раз.
По вашему ваш усилитель лучше? Прочитал про него,дрянь ещё хуже моего,только для саба годится!sergeisams писал(а):А вот эту схему я собирал не однократно, работоспособна. Можно повторять.
вот так
транзисторы можно 3102Б или Е,но 2SC2240 лучше,в токовое зеркало 3107 любые или вс55х,2SA970,2sa1015,главное подобрать пару с одинаковой бэттой в диффкаскад и пару с одинаковой бэттой в токовое зеркало
ток покоя мерять лучше так-на время настройки вместо предохранителей поставить резисторы 1ом и мерять на них напряжение должно быть 50...100мв,те ток покоя 50...100ма,можно просто в разрыв питания включить миллиамперметр и замерить ток ,главное настройку делай без динамика,а подключи резистор вместо нагрузки,когда будет выставлен НОЛЬ на выходе и ток покоя можно подключать динамик
PSна схеме в термостабилизации BD139,но лучше низкочастотный кт815,меньше вероятность возбуждения
Спасибо!!!а можно обойтись без добавление двух транзисторов?оставить как в родной схеме!платы просто готовые уже!как выставлять нуль на выходе?подбором какого резистора?и 0.1ома нет у меня,есть 0.22,0.27,0.30,0.33 и выше!
а паяльник у вас - есть? или как всегда?
Ток покоя выставлять подстроечным резистором R11. Обязательно перед первым включением выкрутить его в положение максимального сопротивления! (иначе выходникам, как в небезызвестном фильме сказано о скорой судьбе Америки, наступит кирдык).
Точного нуля на выходе добиваются настройкой R4,
Можно 0,22ом
Транзисторы можно не ставить,но в эммитеры врежьте по 30...51ом
Можно 0,22ом
..это если какую схему рассматривать..?ибуки писал(а):Точного нуля на выходе добиваются настройкой R4
в бинокль? да какая нафиг разнетца, если как всегда, болтовня о болтовне
R3 или R4 в последней переделанной,ну или резюками в эммитерах диффкаскада,а если с токовым зеркалом,то в эммитерах токового зеркала,там лучше потенциометр поставить,на 100ом
..а последняя переделанная это какая..?..а то я ужо запутался..
..например, в последней в этой теме схеме наиболее грамотным будет менять сопротивление в эмиттере т-ра ИТ ДК, а еще лучше выкинуть нахер светодиод из ИОН, который и ИОН-ом то можно считать условно и заменить его на LM385-1,2, при этом выкинув ПОС и заменив её на ИТ с током 6-8мА - будет полезно при не стабилизированном ИП - как учили нас еще наши деды и прадеды..
..и эта - R4 в последней схеме - ни Богу свечка. ни чорту кочерга - вреда от него больше, чем пользы..
..в ветке статей про этот УМ есть мои печатки под доработанную версию и сосбсно, схема..
