усилитель мощности mini strong
Сообщение yarik647 »
Привет всем!нашёл схему данного усилителя в интернете,хочу собрать её, кто то соберал её? Кто что скажет про неё? Работоспособная она!может что надо подкоректировать,на выходе поставить цепочку 10ом+100n?диоды ставятся на радиатор?
(95.22 КБ) 1242 скачивания
Сообщение sergeisams »
yarik647 писал(а):нашёл схему данного усилителя в интернете
В интернете есть схема ещё более "mini" :)))
(146.48 КБ) 1165 скачиваний
(88.71 КБ) 1102 скачивания
А вот эту схему я собирал не однократно, работоспособна. Можно повторять.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
(9.06 КБ) 904 скачивания
Сообщение ибуки »
Схему желательно доработать
1.уменьшить сопротивления делителя оос 100к/2,7к до 20к/620ом,резистор на входе тоже уменьшить до 20к,кондер оос увеличить с 220мкф до 470мкф,лучше неполярный электролит
2.поставить токовое зеркало в нагрузку диффкаскада,всего два транзистора,но искажения будут на порядок меньше
В эммитеры транзисторов диффкаскада поставить резисторы 33...100ом
3,диоды термостабилизации заменить на схему термостабилизации на транзисторе bd139,как в большинстве схем и закрепить его на общем радиаторе
4.между базами предвыходных транзисторов поставить пленочный конденсатор 1...2мкф
Схема "еще мини" говно тк нет источника тока в питании диффкаскадао
ЗЫ не доглядел,между базами выходных транзисторов ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить резистор 200...300ом,желательно тоже шунтировать пленкой 2...4мкф
Конденсатор вольтодобавки 47мкф увеличить до 220...470мкф
Если не делать этих доработок,то усилитель на тда будет звучать лучше,а он гораздо проще
Понял!а если вот такой усь только с такими знаменами?все BC 546 заменить на с2240,vt4 на db140,предвыходной на db139-140,выходники с5198-а1941,питание будет не привышать 33вольт в плечо!
(53.29 КБ) 998 скачиваний
Сообщение ибуки »
Можно и так,но термостабилизирующий транзистор лучше кт815 и прикрутить к радиатору через пркладку
Опять таки между базами предвыходных транзисторов поставить пленку 1...3мкф,поставить токовое зеркало в нагрузку диффкаскада и в эммитеры диффкаскада врезать резисторы 30...100ом,параллельно резистору оос 22к припаять керамику 3...5пикофарад
R16,17 уменьшить до 0,15...0,2ом тут компромисс чем они меньше те меньше искажения,но хуже термостабилизация и наоборот
Думаю остановлюсь только на замене транзисторов!так как платы уже вытравленые!в термостабилизацию поставлю как советуете кт815г
Сообщение ибуки »
Врежьте хотя бы резисторы 33..47ом в эммитеры диффкаскада,можно навесом,можно смд,не проблема,иначе будут большие динамические искажения
Да и пленку 1мкф между базами предвыхода поставить не проблема на этой плате
Можете это на схеменарисовать?буду признателен,а то не дай бог ещё что не так сделаю)!и какие резисторы и конденсаторы заменить
Последний раз редактировалось yarik647 Вс апр 10, 2016 20:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Читал про это усилитель,пишут что можно вместо bc546 ставить кт3102,только с какой буквой не понятно!можно ли действительно заменить на кт3102 и с какой буквой?и ещё вопросик-как настроить ток покоя(куда ставить щупы)
Последний раз редактировалось yarik647 Вс апр 10, 2016 21:21:35, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams писал(а):А вот эту схему я собирал не однократно, работоспособна. Можно повторять.
По вашему ваш усилитель лучше? Прочитал про него,дрянь ещё хуже моего,только для саба годится!
Сообщение ибуки »
вот так
транзисторы можно 3102Б или Е,но 2SC2240 лучше,в токовое зеркало 3107 любые или вс55х,2SA970,2sa1015,главное подобрать пару с одинаковой бэттой в диффкаскад и пару с одинаковой бэттой в токовое зеркало
ток покоя мерять лучше так-на время настройки вместо предохранителей поставить резисторы 1ом и мерять на них напряжение должно быть 50...100мв,те ток покоя 50...100ма,можно просто в разрыв питания включить миллиамперметр и замерить ток ,главное настройку делай без динамика,а подключи резистор вместо нагрузки,когда будет выставлен НОЛЬ на выходе и ток покоя можно подключать динамик
PSна схеме в термостабилизации BD139,но лучше низкочастотный кт815,меньше вероятность возбуждения
Спасибо!!!а можно обойтись без добавление двух транзисторов?оставить как в родной схеме!платы просто готовые уже!как выставлять нуль на выходе?подбором какого резистора?и 0.1ома нет у меня,есть 0.22,0.27,0.30,0.33 и выше!
Сообщение Phlanger »
а паяльник у вас - есть? или как всегда?
Сообщение Вячеславslv »
Ток покоя выставлять подстроечным резистором R11. Обязательно перед первым включением выкрутить его в положение максимального сопротивления! (иначе выходникам, как в небезызвестном фильме сказано о скорой судьбе Америки, наступит кирдык).
Сообщение ибуки »
Точного нуля на выходе добиваются настройкой R4,
Можно 0,22ом
Транзисторы можно не ставить,но в эммитеры врежьте по 30...51ом
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):Точного нуля на выходе добиваются настройкой R4
..это если какую схему рассматривать..?
в бинокль? да какая нафиг разнетца, если как всегда, болтовня о болтовне
Сообщение ибуки »
R3 или R4 в последней переделанной,ну или резюками в эммитерах диффкаскада,а если с токовым зеркалом,то в эммитерах токового зеркала,там лучше потенциометр поставить,на 100ом
ssc
Сообщение ssc »
..а последняя переделанная это какая..?..а то я ужо запутался.. :)..например, в последней в этой теме схеме наиболее грамотным будет менять сопротивление в эмиттере т-ра ИТ ДК, а еще лучше выкинуть нахер светодиод из ИОН, который и ИОН-ом то можно считать условно и заменить его на LM385-1,2, при этом выкинув ПОС и заменив её на ИТ с током 6-8мА - будет полезно при не стабилизированном ИП - как учили нас еще наши деды и прадеды.. :) ..и эта - R4 в последней схеме - ни Богу свечка. ни чорту кочерга - вреда от него больше, чем пользы..
..в ветке статей про этот УМ есть мои печатки под доработанную версию и сосбсно, схема..
