Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Конечно ВС847
Заменил все взорвавшиеся элементы, синхронник заработал. Замерил напруги на выходах
VN -23.6v
V1 + 12.5v
V2 + 25v
V3 + 38.8v
V4 +52.7v
VG +65.3v
Вроде чуть завышены, но не смертельно, на выходах транса ровно 9в и 10в переменки. На операционниках напруга 26в, т.е. запас 10вольт
Поменяю на всякий случай все шесть штук.
VN -23.6v
V1 + 12.5v
V2 + 25v
V3 + 38.8v
V4 +52.7v
VG +65.3v
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Последний раз редактировалось Vingrad Чт апр 07, 2016 13:12:12, всего редактировалось 1 раз.
А это нормально или как?:
vlad465 писал(а):GET_V и SET_V, GET_I и SET_I замкнуты, устанавливаю какой-либо ток, когда индикатор перестает мигать показывает на несколько десятков мА больше, при выключенном выходе по нулям, вроде как и нужно.
Соберёте полностью, откалибруете и всё будет хорошо.
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Собрал второй канал и радиаторы
Включал нагрузку в виде 30 Омного резистора и ограничением тока 1,25 А... в течении часа радиаторы нагрелись до 33 градусов
Дальше не стал держать резисторы нагрузки сильно грелись
Пока вес получился 14,2 кило
стационарный прибор получился
14 кило - это солидно!
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Солидный агрегат и несолидная нагрузка. Я сегодня прогнал на 4 А от 5 В до 26 В и дальше на 3 А.
Измерял китайским гаджетом потребляемую мощность, ток, косинус фи и вычислял КПД. Увидел снижение потребляемой мощности при переходе по ступеням выпрямителя.
Выяснил, что внутренности рассеивают почти такую же мощность, как и радиатор, поэтому их нужно вентилировать тоже, при большой мощности снимаемой с ЛБП.
У меня получился 3 кГ, не понимаю, как ЛИ уложился в 1,5 кГ.
- Goblin
Погонял полчасика на большей нагрузке - 4 А. при 28,5 В. температура радиаторов выше 36 градусов не поднималась
Однако, шунты тёплые на ощупь, ёмкости 10000µF чуть больше (рукой можно держать не напрягаясь сколько угодно времени - дискомфорта не чуствуется), но хуже - мосфеты синхронного выпрямителя - больше 5 секунд пальцем трудно держать... При этом корпус постоянно вентилируется четырьмя вентиляторами напрямую подключенными к первым ступеням (попарно) и это при прикрытом корпусе, в случае когда верхняя крышка снята нагрев больше.
Дополнительные конденсаторы не греются, но десятитысячные банки, купленные в Китае - огорчают...
Трансформатор тоже греется, хотя я надеялся, что он будет холодным при таких-то габаритах
- Vingrad
- Вымогатель припоя
У меня тоже эти кондёры горячие, но они греются от полевиков через плату, а она ещё от транса, который снизу. Если без вентиляции, то на них 47 гр, а на полевиках поболее.
Это при 20 В и 4 А на выходе, то есть 80 Вт. Измеренное потребление ЛБП составляет 148 Вт, значит 68 Вт рассеивается на радиаторе, трансформаторе, полевиках, шунте и других элементах.
С таким же маленьким интеловским вентилятором, установленным на верхней крышке, на вытяжку, температура снижается на 10 гр. и на ощупь они немного тёплые. И шунты охлаждаются тоже.
Здесь важно расположить вентилятор над платой, в районе транзисторов. С вентилятором 60х60 мм будет ещё лучше.
- Goblin
Мне показалось, что дополнительные конденсаторы на третьей и четвёртых ступенях более холодные, а они ближе в полевикам...
Завтра вечером проверю это, правда мой тестер не умеет мерить температуру
поэтому результат только на ощупь
В моём варианте вентиляция через верхнюю крышку нежелательна и будет малоэффективна поскольку сверху будет устанавливаться ещё один блок питания в таком же корпусе, но в импульсном варианте фиксированный +12 и регулируемый, а завершать сверху сию конструкцию будет ещё одни одноюнитовый корпусок с коммутатором сетевого напряжения
такая вот идея
Возможно буду пилить радиаторы на мосфеты... 16 радиаторов... скорее всего под доноры подойдут радиаторы с северных мостов, если наскребу в загашниках достаточное количество
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Они на плате стоят в ряд, поэтому можно один радиатор на всех, в виде планки. Намазать полевики пастой или силиконовую полоску положить и прижать сверху планкой - радиатором.
На плате даже можно свободные от фольги места найти под пару отверстий для крепления радиатора. Надо будет заняться этим.
Привет всем. Кто соберет этот БП для меня за оплату?
- Goblin
Подобрал пару радиаторов, по одному на плату
«обработал напильником» и искупал в «кроте»
В местном магазинчике прикупил самоклеящуюся термопрокладку
Приклеил одно к другому и на транзисторы
Подключил тестовую нагрузку примерно 33 Вольта при 4 А., приклеенные радиаторы прогреваются до самой верхушки
через полчасика радиаторы на ощупь тёплые, но пальцем удержать вполне можно
Однако, приделанные таким образом радиаторы «болтаются» как в проруби
Лучше было бы сделать один радиатор на 4 транзистора сразу... но переделывать не хочется
Во время теста заметил один интересный момент: нагрузка подключена к «левому» каналу, а температуру показывает выше на правом
Радиаторы нагреваются не равномерно, но всё равно после часа теста сильного нагрева нет
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Я сейчас занимаюсь тем же, только выпиливаю один общий радиатор на все полевики с креплением на плату двумя винтиками.
Но, дополнительный вытяжной вентилятор всё равно будет - нужно горячий воздух удалять наружу.
Вот неплохой радиатор, лота на десяток БП хватит
- http://aliexpress.com/item/5PCS-LOT-alu ... 21036.html
Добрый день,не подскажете,почему при включении горят р5,р8 на out stoge boord если vg отсоединить,нет ничего на выходе
- Goblin
vlad465 писал(а):Вот неплохой радиатор, лота на десяток БП хватит![]()
В моём случае высота рёбер 26 мм., и вполне можно было бы и побольше устанавливать... идея принудительной вытяжки с этих дополнительных радиаторов, на мой взгляд, вполне рекомендована
