diesel170 писал(а):Товарищи, подскажите, можно ли разъём СГ+СШ (он же DIN) использовать для 220В... ...Тем не менее, у меня уже лет 10 работает этот разъём как раз на 220В, причём под напряжением находится постоянно.
Работать то оно будет, но если Вы или кто-то начнет его коммутировать "на ходу", то может и перестать с непредсказуемыми последствиями.
подскажите пожалуйста схему ключа который бы замыкал каждые 4-5 секунд. т.е. нужна кнопка которая бы "нажималась сама" каждые 4-5 секунд. можно на транзисторе или NE555. спасибо. только нужно замыкание а не импульс
Не мешайте мешать!
Так это же импульсы, дело в том что по схеме №5 http://radiokot.ru/articles/04/ уже делал и эффект обратный, даже негативный, боюсь что может испортить прибор, нужно именно замыкание т.е. никакого сигнала идти не должно
Ну так на выход реле времени циклического поставить маломощное реле - вот и будет аналог кнопки. Хоть на замыкание, хоть на размыкание. Промышленные построены по такой-же архитектуре.
Хоть так http://serial-plus.ru/rele-vremeni
Не мешайте мешать!
Ну так на выходе 555 уже стоит транзистор. Куда-уж проще: реле или транзисторный ключ! В ссылках есть всякие варианты. Или в Гуголе: реле времени на 555.
Не мешайте мешать!
Реле его где-то надо взять, а разве на транзисторе нельзя? не уж то нет простых схем?
А что вы хотели? Ваше исходное ТЗ содержит только период в 4 секунды и требование "нажать".Описания, что именно нажать, нету. Что там за кнопка, к каким потенциалам привязывается, силовая кнопка или сигнальная... По-этому и дали самое общее решение -- реле с механическими контактами. Это можно куда хошь впихнуть. А ежели хочется на транзисторе, то необходимо знать, что и как именно коммутирует ваша пресловутая кнопка в вашем устройстве. По-другому никак.
Кстати, про требование "нажать": это "нажать и держать", или "нажать и отпустить"? Во втором случае - вопрос, сколько времени надо удерживать?
Здравствуйте! Простите если ошибся темой.
Купил электромеханический замок на 12в. Хочу поставить на калитку гаража, открывать пультом. Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема).
Всем спасибо за ответы. За помощь даю в РЕПУтацию +.
Схемка есть на странице товара по ссылке, которую вы привели. Только транзистор взять помощнее надо. А лучше полевик-его подключить проще будет, например такой http://www.chipdip.ru/product/irlz24/, лучше чтобы в названии было слово "Logic" (тогда он гарантированно будет открываться сигналом с контроллера), диод который от платки идет можно выкинуть, резистор оставляем, диод параллельно реле оставляем, реле заменяем на обмотку электрозамка. Плохо то, что нужно 2 источника -12В и 5В, советую прикупить еще стабилизатор на 5В, какойнибудь 7805 http://www.chipdip.ru/product/mc7805ctg/, тогда всё можно будет запитать одним источником на 12В. Както так...
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема)
уровень вопроспа таков что надо
1 схема принципиалка и монтажка
2 типы всех доп железок и коинструкция сборки
3 тип готовоГО БП(или АКБ) с подключением
4....
Доброго времени суток! Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет, будет использоваться в машине, сел человек, и либо контакт замкнулся/разомкнулся, либо сопротивление изменилось либо еще что. В общем что бы менялись какие нибудь значения.
Спасибо за идеи
NikolayZ писал(а):Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет,
Ну, обозвать ЭТО "датчиком давления"- это круто..
Простейшая идея- проволочка под сиденьем, которая, при появлении на сиденье пассажира- "оттягивает" "нажималку" от микрика..
Или микрик в замок от ремня безопасности..
да проволочки пружинки микрики
а почемуб щарик и реле давления не применить
ну или вообще открытую оптопар
в крутых тачках оно есть и так а там где нету оно надо????
ну тогда вариант реле давления и и гондона(шарика какрас) добавить
варианты с тросиками и гирками. микриками..явно не для авто...
