ну и с таким диапазоном есть микрущки готовые для вч ...если чтото в варианте в тр некатит
K8Ld писал(а):Вентилятор на 220 вольт от старого компа.
Да. Любой версии. Симисторынй, или тиристорный с диодным мостом на входе. Можно найти разные схемы, но суть одна. Для регулировки яркости ламп накаливания часто используются.K8Ld писал(а):Симисторный это вроде того что делают для паяльника, симистор плюс динистор?
есть такие регуляторы,которые не режут, а пропускают по нескольку полупериодов, причем используя методу Брезенхема, а так как остающееся число п.периодов четное, постоянной составляющей не возникает, и помех тоже.Да. Любой версии.
такие регули на дв3 не сделаещь придется ствить мк...а это другой вид колхоза...которые не режут, а пропускают по нескольку полупериодов, причем используя методу Брезенхема, а так как остающееся число п.периодов четное, постоянной составляющей не возникает,
да-ну. один 561 тм2 и один-два элемента ла7 вся кухня.musor писал(а): такие регули на дв3 не сделаещь придется ствить мк...а это другой вид колхоза...
тогда уж честный частотник проще и правилне
Речь о старом компе. Лично держал в руках (сдохший) кулер от БП какой то настольной ЕСки (вроде такой вот, а вот фото кулера крупным планом). Он был на 220 и питался от входного напряжения + фазосдвигающий кондер - все серъезно). Кстати а стабилизация питающих напряжений в том БП на КРЕНках была сделана)musor писал(а):вертушки в компах на 12в постоянки такчто...
oleg63m писал(а):да-ну. один 561 тм2 и один-два элемента ла7 вся кухня.
ну и на микрике тоже можно, но как говорил один приятель "но нахер надо?"
да не вопрос, только искать надо. если не горит, подожди немного.MisHel64 писал(а):А схему мона?]
