Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
а трансформатор ВЧ расчитать и поставить согласовав со схемой Вам религия запрещает :dont_know:
ну и с таким диапазоном есть микрущки готовые для вч ...если чтото в варианте в тр некатит
Сообщение K8Ld »
Всем привет! Подскажите пожалуйста несложную схему для управления скоростью вентиллятора.
Вентилятор на 220 вольт от старого компа. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
K8Ld писал(а):Вентилятор на 220 вольт от старого компа.
:shock:
Тогда симисторный регулятор. И понаблюдать, не будет ли повышенного нагрева от его использования.
Сообщение K8Ld »
Симисторный это вроде того что делают для паяльника, симистор плюс динистор?
А что и почему может греться повышенно?
Сообщение 6ф1 »
Ну, не только паяльники, еще и в пылесосах - такой-же, тиристорный.
Все зависит от двигателя - тиристор 'режет' синусоиду, не всем движкам это нравится, вот и ваш может греться ( а может и нет :)) ).
K8Ld писал(а):Симисторный это вроде того что делают для паяльника, симистор плюс динистор?
Да. Любой версии. Симисторынй, или тиристорный с диодным мостом на входе. Можно найти разные схемы, но суть одна. Для регулировки яркости ламп накаливания часто используются.
Сообщение oleg63m »
Upgrader
Да. Любой версии.
есть такие регуляторы,которые не режут, а пропускают по нескольку полупериодов, причем используя методу Брезенхема, а так как остающееся число п.периодов четное, постоянной составляющей не возникает, и помех тоже.
работает с любыми двигателями без проблем
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
вертушки в компах на 12в постоянки такчто... просто добавьводы стабилитрон впослед(ну можно и RC цепку)а если вертуха от ес мащин то те асинхроники с кз колцами на 220 учитывая это димеры на триаке там негодны скрее всего не бдет стартовать мотор(и греться) надо будет полностью коротить триак при пуске...
примерно тоже будет и с резистором и кондером баласным -в последней случае надо ИЩЕисключить резонанс...
лучщие варианты неболщих регулировок АТР или делитель на емкостях(2-4мкф) но опятьже регулировка мала...если чуть пеерестаратся встанет и сгорит...
вариант с частотником не расматриваем проще мотор заменить...
пс про хитрожопые регули
такие регули на дв3 не сделаещь придется ствить мк...а это другой вид колхоза...
тогда уж честный частотник проще и правилне
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): такие регули на дв3 не сделаещь придется ствить мк...а это другой вид колхоза...
да-ну. один 561 тм2 и один-два элемента ла7 вся кухня.
ну и на микрике тоже можно, но как говорил один приятель "но нахер надо?"
Сообщение K8Ld »
Вентиль от электроники-85. Как сделать регулятор? Пример схемы можно?
Сообщение musor »
этот никак толко частотник
Сообщение misterzu »
musor писал(а):вертушки в компах на 12в постоянки такчто...
Речь о старом компе. Лично держал в руках (сдохший) кулер от БП какой то настольной ЕСки (вроде такой вот, а вот фото кулера крупным планом). Он был на 220 и питался от входного напряжения + фазосдвигающий кондер - все серъезно). Кстати а стабилизация питающих напряжений в том БП на КРЕНках была сделана)
Присоединяюсь к совету попробовать симисторный регулятор. Бытовые вентиляторы на 220 вроде часто регулируются таким образом и вполне нормально, почему бы и не проверить такой вариант.
Сообщение MisHel64 »
А схему мона?
oleg63m писал(а):да-ну. один 561 тм2 и один-два элемента ла7 вся кухня.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мужики! Помогите советом.
Есть схема с микроконтроллером, стоит под капотом. На выходе два транзистора типа IRLML0030 управляют нагрузкой - реле. На реле стоят диоды.
Время от времени, как мне кажется ловит наводку. От чего не знаю. Дело в том, что нагрузка срабатывает время от времени и тут же отключается. А когда надо (по команде МК) отрабатывает четко. но до этого может ловить какой-то дребезг.
МК питается от 7805 с конденсаторами. Земля, естественно, общая.
Вот схема:
Станислав
уменьшить R3, R6 и/или параллельно R1, R2 по кондеру в 1nF (с осторожностью - будет медленнее открываться/закрываться - чтоб не сдох от перегрева в процессе переключения)
Может их вообще R3, R6 убрать? Там вроде не на 500 стоят, просто плохо помню уже. Там на 100 Ом примерно.
А R1, R2 там на 11 кОм. Но это уже не принципиально.
Кстати, думаю, что наводка идет именно по проводам управления (от реле). Которые на стоках транзисторов. :dont_know: Или по минусу... :dont_know:
Станислав
Сообщение Evan »
Какие есть советские аналоги диода КД103А ?
Сообщение falkonist »
КД103А. :)))
Сообщение oleg63m »
а в гугле забанили уже? попробуй яндекс, рамблер
ищи с такими ли лучше параметрами
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 50
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 0.1
Максимальное время восстановления ,мкс 4000
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 75
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 2
Максимальный обратный ток,мкА 0.4
Максимальное прямое напряжение,В 1
при Iпр.,А 0.05
Рабочая частота,кГц 20
Общая емкость,Сд.пФ 20
очень много аналогов, практически любой может заменить
Сообщение oleg63m »
MisHel64 писал(а):А схему мона?]
да не вопрос, только искать надо. если не горит, подожди немного.
вот пока для образования
http://www.st-vent.ru/index.php/avtomatika/srm-srs
http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazh ... atora.html
чтото раньше часто попадалась эта схема, теперь все больше предложения купить.... но дома точно есть, только дом далеко.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2%E5%EB%FC
Вернуться в «Практика»
