GDN писал(а):Насчет ручек,хочешь сделать хорошо-сделай сам
Это точно. Уже подумываю попробовать сделать самому. Думаю из чего контакты для жала сделать.
GDN писал(а): Блок питания все равно в ручку не впихнуть...
А и не надо его впихивать. Весь смысл TS100 как раз в том, что к нему подключается любой подходящий источник питания.
Насчет индикаторов, указанные Вами в руках не держал, но из импортных видел самые маленькие это KCSA02-102 размерами 6,9х10х3 мм (ШхДхВ)
PS. А подойдет транзистор IRF7416 в качестве силового? По даташиту: р-канальный, 30 В, 10 А, сопротивление канала 0,02 Ом, Fast Switching. Корпус SO-8
Наверное я плохо высказал свою мысль. Носить конечно с БП. Но при этом можно использовать заводской БП или самодельный. Кто, что умеет...
Но смысл все же в том, что БП будет валяться где-то на столе или под столом, но при этом все управление будет сосредоточено в ручке паяльника и будет доступно в любой момент. Можно даже будет питать паяльник от автомобильного аккумулятора или от аккумуляторов УБП. хоть два 12 В аккумулятора последовательно. То есть будет паяльник для походных условий.
У Виктора вторая версия тоже имеет удобный корпус, в котором расположены и плата управления, и БП, но в от на столе (или под столом) он может затерятся и если понадобится изменить настройки, то надо его искать.
Опять же я тоже запихал вторую версию в маленький корпус, но в итоге мало того, что пользуюсь только Т12 и вторая половина ОУ хоть и собрана, но ен используется. Так еще и минус маленького и легкого корпуса, что он таскается за шнуром и уже несколько раз падал с полки.
PS. на компараторе еще не пробовал схему. Руки не дошли. Но там схемка не сложная, надо бы ее спаять и проверить. Единственное привык к паяльным станциям с индикатором и без него паяльник уже смотрится сиротливо
serg_svd писал(а):А подойдет транзистор IRF7416 в качестве силового? По даташиту: р-канальный, 30 В, 10 А, сопротивление канала 0,02 Ом, Fast Switching. Корпус SO-8
Легко! Запас по току более чем в три раза.
gargargar писал(а):Люди я кончено зная что ищу себе на попу приключений, но помогите как побороть вот этот звон (пытаюсь переделать схему на N-channel MOSFET и у меня МС'кой будет STM32):
только вместо IRFZ44N у меня ssm40n03p
реальные испытания, в качестве нагрузке 12v 20W лампочка (пробывал с жалом паяльника звон остается но другой формы):
голубой - выход МС, розовый - затвор/gate mosfet, синий - сток/drain mosfet
Боюсь что при 24V этот звон пробьет мой 30V mosfet
Я бы лучше взял IRF7342. В корпусе два полевика на 55 В 3,4 А 105 мОм. Соединяем параллельно - получаем 6,8 А, сопротивление 0,05 Ом
Последний раз редактировалось mr_kot Вт апр 12, 2016 19:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну я думаю этот транзистор не единственный вариант. Просто такой нашелся у меня в наличии. Я просто не знаю по каким справочникам можно подобрать подходящий транзистор.
И опять же, на выходе стоит конденсатор 0,1 мкФ. Неужели он не компенсирует этот "звон"?
Подправил предыдущее сообщение.
А подобрать транзистор можно на сайте производителя, у некоторых довольно удобный интерфейс для подбора: International Rectifier
Я там же нашел одноканальный IRF7241 40 В, 5 А. Или и 40 В будет мало? По той же осциллограмме выброс был 22 В.
Да не смотри ты на эти кривые осцилки, которые сняты на 100 кГц. Это вообще не ориентир. По напряжению фета более, чем достаточно. Ну и выброс у автора обоев идёт в плюс. А что это значит? А это значит, что на более низких частотах (а у нас, на секундочку, они на 3 проядка меньше), если даже этот выброс и случится каким-то чудом, то будет замечательно рекуперирован внутренним диодом фета в питание.
Предложенный фет замечательно подходит как по току, так и по напряжению.
О! Отличная новость!
Если выйдет толк с миниатюризацией, то пожалуй попрошу автора обрезать вторую версию прошивки только для Т12. Просто чтобы ничего лишнего в управлении не было. Но пока говорить на эту тему рановато. Надо сделать опытный вариант, а там видно будет.
Да нет, не собирался. А Вы думаете есть смысл? Если наши радиоКоты кончено желают, то можно скинуться и заказать партию в Китае. Но менее 20-30 плат, ИМХО, нет смысла затевать это дело.
Только причесать нужно будет. Перерисовывая под свои потребности-возможности заметил несколько косячков...
1. отсутствует маска на дросселе 220uH MC34063
2. некритично , но могут быть неприятности - корпус энкодера не заземлен, там вообще под ним VCC проходит по плате со стороны монтажа крутилки
что-то еще было, но сейчас не вижу уже
Свою текущюю версию под LM358 могу выложить, но еще не перепроверил 7 раз и не собирал.
Про заказ фабричных плат ,IMHO стоит говорить ,когда кто-то сборкой подтвердит " OK ! "
serg_svd писал(а):Да, по-моему, они все одинаковые. Что бакон, что FX-9501. У меня уже одна ручка 9051 ломалась по резьбе. Видимо качество такое фиговое.
Посмотрим, как оно будет жить.
У меня все равно основная ПС на Weller WSP 80. Версию на T12 хочу собрать просто из интереса.
serg_svd писал(а):О! Отличная новость!
Забейте на тот график осциллографа, там у меня хренова туча нюансов(косяков), можете использовать и 30В MOSFET. Тот выброс из-за слишком крутых фронтов и паразитной индукции жала (частота тут не при чем!, то же будет и при 10Hz) , с корнем решается "flyback" диодом, в основной схеме он уже есть.
gargargar писал(а):Тот выброс из-за слишком крутых фронтов и паразитной индукции жала (частота тут не при чем!, то же будет и при 10Hz)
А теперь попытайся объяснить: зачем на частоте 10 Гц нужны наносекундные фронты? (ну или даже на 50-60 Гц, как в нашем случае)
Спор не о чем.
Для жал Т12 большие частоты нафиг не сдались, когда я делал те осциллограммы, я этого не знал и экспериментировал, в конечном итоге ничего не получилось.
Не надо путать причину и следствие моего косяка, частоты ШИМ - следствие, крутизне фронтов - причина. Я могу убрать эти выбросы сгладив фронты даже с частотой ШИМ 100Khz, но сигнал будет похож на синусойду, а MOSFET на кипятильник.
gargargar писал(а):Не надо путать причину и следствие моего косяка
Я вообще ничего не путаю. А косяк твой от элементарной нехватки знаний. И да, на вопрос ты так и не ответил.
Все учатся на своих ошибках, я никогда не говорил что у меня много знаний в этой области.
А на ваш вопрос, кому такое понадобится крутые фронты при 10Hz, я не знаю ответа, с T12 уже точно не понадобится.
mr_kot писал(а):У контроллера есть возможность плавно регулировать длительность фронтов меандра?
У контроллера - нет. У собирающего - есть. И за это отвечает значение резистора в затворе ключа, которое в нашем случае маленьким делать не имеет никакого смысла, и как раз из-за вышеописанных проблем с выбросами.
