Определение параметров сетевого трансформатора.
Та не скажите, разница есть: во первых не все люминь паять умеют, а во вторых коэфициент заполнения другой... в общем кому как, но предпочитаю медь - пусть дороже, тяжелее, но зато надежно, сделал и забыл уверен на 100%
коэффициент заполнения окна абсолютно тот же самый.6ф1 писал(а):во вторых коэфициент заполнения другой
Это импульсный трансформатор и его мощность и выходное напряжение зависит от схемы его обслуживающей. Без этой схемы он работать не будет.
не надо обрезать ссылку на фото.
вставляй ссылку точно так, как тебе выделяет хостинг изображений.
исправил ссылку.
исправил ссылку.
Добрый вечер.
Помогите советом пожалуйста.
У меня по трансформатору с Ш-пластинамы несколько вопросов:
1)Можно ли по сечению провода(0,78мм) первичной обмотки определить мощность трансформатора?
2)Если я количество пластин уменьшу на 40%, то мне нужно количество витков первичной обмотки увеличить тоже на 40%?
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
1. Да, но только примерно (170-200вт).
2. Да, но и сечение провода надо уменьшить.
Извините, а как Вы получили мощность в 170-200вт?
Если можете, то вкратце расскажите пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
По сечению провода и плотности тока исходя из напряжения на первичке 220В (если напряжение первичной обмотки неизвестно, то по сечению мощность определить не удастся, только габаритную по размерам магнитопровода).
А у меня при плотности тока 3А/мм.кв. и COSФи=0.8 около 250Вт получилось.
ЗЫ: причем 0.78 мм я взял диаметр ибо сечение в мм не бывает. А вообще то все тут http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
3А/мм.кв для трансформатора 250вт много. Для трансформатора такой мощности плотность тока должна быть 2,2-2,5А/мм.кв. 3А/мм.кв это для трансформатора мощностью 100-150вт.kentgaryk писал(а):А у меня при плотности тока 3А/мм.кв. и COSФи=0.8 около 250Вт получилось.
Это для очень хорошего трансформатора, с малыми потерями....сейчас таких уж не мотаютТелекот писал(а):плотность тока должна быть 2,2-2,5А/мм.кв
А вообще все зависит от того как предполагается использовать этот трансформатор усилитель питать одно, АКБ заряжать -другое, движок запускать в мороз - третье.
С принудительным охлаждение это четвёртое.
Во во!
Если надо точнее определить мощность то фото транса в студию, на фоне сигаретной пачки и сообщение о предполагаемом его использовании.
Граждане гуру, что за напряжение такое 360 Вольт ? и где его брать ?
Транс стандартный сетевой ТТП-4000
- (28.53 КБ) 616 скачиваний
360 - это видимо, предельно допустимое. Например, на случай обрыва нуля в сети. А рабочее - 220.
К слову, трансформаторы на 380В прекрасно работают от 220, это даже лучше - снижается ток ХХ.
Трансформаторы на 380В и от 10В работать будут и ток ХХ у них еще уменьшится, только возрастут омические потери, габариты и себестоимость, а в остальном сплошной профит!
А касательно Uвх = 0-360В там Uвых не разобрать на фотке....ну судя по всему это реклама - за выши бабки намотаем какой скажете
А что касательно обрыва нуля - тогда уж надо крайний случай брать 380-400В....только не очень понятно если трансформатор выдержит повышение напряжения в 1,7 раза то как к этому отнесется остальная часть схемы....та что за трансформатором
Схему за трансформатором проще защитить. Например, если за трансом будет импульсный стабилизатор с соответствующими входными параметрами, схема даже не заметит обрыва нуля, а также сможет работать и от межфазного напряжения. Даже простая схема на трёх транзисторах теоретически может обеспечить "автовольтаж" в пределах 100-400В.
40В 100Аkentgaryk писал(а):Uвых не разобрать на фотке....(
я так понимаю это для максимального значения входного напряжения, т.е. 360В,
допустим там коэф. тр-ции 9, т.е. если питать от 220 на выходе 24.5 В,
но в данном случаи мне интересен именно ток, он останется макс. 100А или упадёт до 60А ?
именно так, макс. входное напряжение 42В по переменке (60В постоянки)diesel170 писал(а): если за трансом будет импульсный стабилизатор.
встречный вопрос:RomanT писал(а):мне интересен именно ток, он останется макс. 100А или упадёт до 60А ?
сечение провода выбирается по выходному напряжению или, все-таки, по требуемому выходному току?
