Ампервольтметр на ICL7107
Сообщение Borodach »
Нелинейность чаще всего зависит от интегрирующих конденсаторов и частоты задающего генератора. Попробуйте с ними "поколдовать" - должно помочь... . :)
Сообщение Сэр Мурр »
Не понял, о чём речь.Что, опорное напряжение 1 вольт меняется при изменении входного напряжения?
Заодно посмотрите здесь http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=80 обсуждаются проблемы нелинейности показаний.
Сообщение Belous2k »
Добрый день!
Вы не поняли, Сер Мур, либо я невнятно объяснил. Опорное на месте. Я имел ввиду разницу между показаниями образцового вольтметра и настраиваемого.
Если эта погрешность с разными знаками- тогда нелинейность. Если одного знака- тогда дело в настройке. Есть 100% уверенность в точности эталонного вольтметра? Он должн быть с разрядностью 1,9999. Если разрядность 1,999, как у Вашего вольтметра- то веры ему нет.
Добрый вечер всем!
Я выполняю измерения тремя вольтметрами, точность у них не очень высокая, но для сравнения достаточно. Добился разности в 0,1 В, разность практически линейная. Дальше не вижу смысла ковыряться, займусь амперметром по образу и подобию. Огромное спасибо Вам, Сер Мур, господин Бородач, а также всем Котам. Вы делаете ВЕЛИКОЕ дело.
Удачи Вам.
Спасибо!!!
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые жители форума, у кого есть схема вольтметра на ICL7107? Именно того, который выпускает Мастеркит? Ну а если и чертёж печатки будет, то наверное замурчу... :)
Вот она... . :)
(41.96 КБ) 1713 скачиваний
.gif
(109.02 КБ) 1616 скачиваний
Спасибо
Добрый день всем!
Ездили отдыхать, не занимался своим ампервольтметром, сейчас закончил. Все прекрасно, все работает и показывает. Один нюанс. По выбору шунта я воспользовался рекомендациями из нижеприведенной схемы. Меня устраивает ток в 5А, поставил шунт 0,1 Ом. При подключении нагрузки образцовый амперметр показывает, например, 54 миллиампера, у меня показания 0,54. Исходя из разрядности индикаторов (их три), я так понимаю, это должно соответствовать 540 mA. Подскажите, пожалуйста, для выхода на нормальные показания нужно увеличить опорное напряжение с 0,1В до 1В?
(147.56 КБ) 1290 скачиваний
Если у Вас используются три разряда, то максимальные показания будут 999. Значит, току 5 ампер будут сооответствовать цифры 500. Задействуйте запятую после первого разряда, и будет индикация 5,00. Разрешающая способность получается 10 мА, и выше этого не прыгнуть, даже изменением опорного напряжения.
Я Вас понял. Большое спасибо.
Сообщение Егерь »
Добрый вечер однофорумчане :)) !
Мне понадобилась печатная плата вольтметра на ICL7107 от Мастер КИТ. Может ктонибудь ею поделится.
Сообщение Эпикуреец »
Кто нибудь подскажет мне какая марка дисплея 3 1\2 используется с микросхемой 7107? Убился уже, схем много а о дисплеях ни слова.
Сообщение МитяРа »
Эпикуреец..
Дисплеи - семисегментные, с общим анодом, а марок их знаешь сколько.. :)
да я ни одной найти не могу. Есть ссылка на какой нить справочник, сайт, энциклопедию? А то марок много,а толку нет. Мне тут уже один продали, оказался QUARD, теперь думаю, в какую задницу его засунуть :(
Зайдите на сайт ПЛАТАН, там, кроме возможности заказать, есть информация по цоколёвке светодиодных матриц. Смотрите пример http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21107
Belous2k писал(а):Добрый день всем!
Вместе с опорным желательно заменить и времязадающие цепи, хотя можно обойтись и внешним делителем напряжения... .
(31.75 КБ) 1050 скачиваний
Сэр Мурр писал(а):Зайдите на сайт ПЛАТАН, http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21107
Уже бегу, спасибо сэрррррррррррр.....
Belous2k, нужно уменьшить шунт в 10 раз, т.е поставить 0,01ома, вариант проще,- делитель 1:10 к существующему шунту. (два резистора) и не надо будет трогать никакие цепи. Если у тебя индикатор LCD,будь добр, подскажи марку.
Сообщение dimapo »
Добрый вечер уважаемые коты!
Хотелось бы узнать как выполнить точную калибровку данного ампервольтметра. В смысле того, что как подобрать нужные сопротивления для делителей напряжения ? Можно ли применять подстроечные резисторы?
Расскажите как кто делал... :tea:
Можно и подстроечными, хотя во входном делителе лучше высокоточные постоянные... .
