Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Долбаные китайцы!!!
Прислали перемаркированные AMS1117-3.3 или LD1117S33TR вместо MC33275ST-5.0T3G. Т.е. мало того что ноги не совпадают, так еще и наряжение 3.3В вместо 5.
Вот этот лот и продавец, "героев" нужно знать в лицо.
Так что попытка использовать линейный регулятор в паялке пока провалилась :(
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
serg_svd писал(а):
dt_andrew писал(а): платы в собранном виде - звоню HTR ADC2 между собой 1.5 Ом :shock:
dt_andrew, проверьте на плате этот момент.
Это я подсветил тестом сеть HTR на верхней вашей плате. По крайней мере вижу тут КЗ
в реале там нет кз пятаки то на обратной стороне, перемычки не коротят
да и кз там нету между HTR ADC2 - 1.5 ом показывает если ставить прозвонку диодов, так что все нормально, только результата все одно 0 :(
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Долбаные китайцы!!!
Напиши ему отзыв на Алимонитор
Для браузеров есть расширение, которое при загрузке страницы продавца сразу показывает, стоит ли с ним иметь дело, или лучше пройти мимо.
Я пока ему написал, потребовал вернуть деньги (время для открытия спора уже прошло, давно брал, лежали просто без дела), если ничем хорошим это не закончится напишу на монитор.
Кстати, на место MC33275ST (SOT-223) прекрасно села LM2931 (SO-8), даже симпатично получилось :)
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): Кстати, на место MC33275ST (SOT-223) прекрасно села LM2931 (SO-8), даже симпатично получилось :)
Маску иголкой царапал под выводы SO-8?
Нет, не царапал. 1й и 8й выводы стали как раз на нужные контактные площадки, остальные (GND) спаял сверху выводом от резистора и припаял к площадке для 4го вывода SOT-223
Сообщение mr_kot »
Понятно. А на фотке, вроде как на пятаки припаяна.
Сообщение A-info »
Сегодня получил платы от alcxa .Всё высокого качества.
Сообщение ghjafy »
Добрый день,тоже получил от alcxa платки,спасибо
Сообщение sanntex »
Ув.Victor_P.
подскажите что делаю не так?
пытаюсь откалибровать температуру T12 после калибровки не может стабилизироваться хотя до было все нормально но температура завышала на 50 Гр!!!
и еще при включении последнее время появляется er2 появляется заданная потом какое то время светится 10 потом er2 2-3 сек а потом реальная набранная температура и при появлении er2 ток не падает .
и что должно показывать при вытянутом жале?
и у вас появилась прошивка 1.23 что нового ?
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Что нового в 1.23 написано в инструкции в разделе "история изменений".
С 1.22 смысла переходить нет.
Ошибка Er2 появляется если температура не изменяется (не растет или не падает) в течении 10 сек. и при этом она не застабилизировалась (светодиод не переключился на зеленый).
Потом если в течении 2х сек. температура изменилась, станция выходит из ошибки.
При вытянутом жале должно быть Er1 причем моментально (через 500 мс.) или может быть что она колебается в раене четырехсот с копейками градусов, тогда нужно уменьшить сопротивление R16 до 250-470кОм.
Насчет стабилизации и калибровки ничего не могу сказать, калибровка на стабилизанию никак не должна влиять.
Сообщение sanntex »
Да при вытянутом жале температура подымается до максимума потом выдает er1 и так без конца и R16 на что влияет только на отображение ошибки или еще что то?
А калибровка захожу в меню саl ставлю 300 жду нагрева и пика станции что готово ввожу реальную 350 нажимаю ок выпадает в меню, выходит из меню в основном ставлю 300 а оно по скакало вокруг и ушло в верх показывает 320 и там колбасит такое уже было в начале перепрошил епром но не калибровал (спихнул на незнание меню типа что то не то наклацал) но сейчас меню знаю на изусть!!! и после калибровки снова вискочила такая бяка!!! :cry:
sanntex писал(а):Да при вытянутом жале температура подымается до максимума потом выдает er1 и так без конца
Все правильно, при ошибке отключается нагрев, напряжение на входе падает, ошибка уходит и так по кругу, все норм. Но если такая карусель не нравится, то можно уменьшить R16, который (вернее вся цепь R4, R5, C2, R16) стоит только для того, чтобы подавать необходимые милливольты на вход ОУ, когда нет нагрева. На показания температуры когда жало установлено он почти не влияет.
Насчет такой фигни после калибровки я реально не знаю что сказать. Калибровка точно там не причем. Может оно и так не сильно стабильно работает, а после калибровки эта нестабильность просто более заметной становится? Может с 34063 фигня, как у меня сейчас?
Сообщение sanntex »
не 34063 проверенная а калибровкой хрень какая то выбираю 4 номер вашу уставку d24 температура устаканивается и держится +/- 2гр но завышает на 70гр калибрую 2 раза 1 раз разбежность на 30-40 гр 2 раз на 10-15гр и не устаканивается беру переключаю на 3 номер BL температуру завышает на 70гр и все работает +/-2гр
и при включении высвечивается установленная потом 10 после на2-3сек er2 нагрев вырубает а потом набор температуры как не в чем не бывало!!!
вот это странно:
sanntex писал(а):и при включении высвечивается установленная потом 10 после на2-3сек er2 нагрев вырубает а потом набор температуры как не в чем не бывало!!!
т.е. 10 стоит 10сек чтоб сработала Er2, потм после 2-3сек начинается нагрев?
Сообщение sanntex »
да нагрев и стабилизация https://yadi.sk/i/i9r5wyDpr2QUu видео происходящего прошу прощения за качество
и видео калибровки заметил что после калибровки начинает колбасить https://yadi.sk/i/tgqIXNXlr2QU7
вот и думаю может ли из за помехи 34063 сбиваться запись в епром при калибровке ???
я так понял калибровка и выбранные параметры там!!!
после ваших слов Виктор глянул вои древние схемы где 34063 после нее 78l05 ставил на питание логики вот и задумался!!!
перезалил епром все глюки пропадают все стабилизируется держит как надо но на жале на 70-75 гр больше чем выставлено калибрую как в инструкции и снова не стабилизируется и колбасит :cry:
sanntex, так может с контроллером что, особенно если он из китая приехал.
От них (китайцев) всего можно ждать.
Попробуй залей этот ЕЕПРОМ, в нем для паяльника 2 (тот что по умолчанию выбирается) я прописал калибровочный коэффициент, который должен тебе подойти.
Если будет порядок, значит точно при записи что-то случается.
DSSuT12.rar
(806 байт) 298 скачиваний
Сообщение sanntex »
С меги не с алии в прошлом году снабжение заказывало на прямую у атмела и мне три десятка перепало :)) десяток уже работает в разных устройствах а сюда ставил 3 разных для проверки
Проверить смогу только в понедельник оставил все на работе.
По умолчанию это первый поле выбора индикатора?
И думаю после проверки воткнуть LMку на питание проца
(провел лабораторную работу после 34063 пульсация 30-40 мВ и в сигнале при детальном изучении присутствуют выбросы (иголочки) а после LMки пульсации 5-7мВ и нет таких выбросов LMка только с кеамикой 0.1 на выходе!
Сообщение mako »
Victor_P спасибо за вашу работу и терпение к нам .
Наконец собрал два в одном "флаконе". Корпус от какого-то старого "немского" терморегулятора.
Передняя фальш-панель хим. чернение с последующей гравировкой на самопальном ЧПУ станочке.
Паяльник работает без вопросов. Температуру держит +- 1 градус.
А вот с феном придется повозиться. Все работает, но температура все время ползает 5...10 градусов и зеленый светодиод не
зажигается вообще.
Сообщение RomenRZN »
Victor_P. писал(а):Что нового в 1.23 написано в инструкции в разделе "история изменений".
Уважаемый Victor_P, я очень благодарен Вам за терпение и конструкцию, но не могли бы Вы ткнуть носом в инструкцию, где это описано? В Вашей подписи "Мои паяльные станции: первая, вторая, фен." Захожу во "вторая", файл "User Manual v1.22.pdf" и вижу "История изменений
Версия 1.22, 14.06.2015", а про версию 1.23, ни слова... Может не там смотрю? :roll: Не, ну любопытно, аж жуть! :solder:
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
