Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
Кстати, насчет переходного процесса из-за разряда конденсатора или чего-то еще.
Не все так грустно:
120 мкс.
Это с конденсатором 100нФ в ручке паяльника, 10нФ сразу на входе и по 1 нФ на входе и выходе ОУ.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение postal2201 »
Только причесать нужно будет. Перерисовывая под свои потребности-возможности заметил несколько косячков...
1. отсутствует маска на дросселе 220uH MC34063
2. некритично , но могут быть неприятности - корпус энкодера не заземлен, там вообще под ним VCC проходит по плате со стороны монтажа крутилки
что-то еще было, но сейчас не вижу уже
Почитав замечания Maker39, доработал немного плату.
Исправлены некоторые косяки и потенциальные проблемы.
P.S. Жду последние детальки с Али и приступаю к сборке :))
T12_REV1.2.lay6.zip
(61.8 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Maker39 »
postal2201 писал(а):Почитав замечания Maker39, доработал немного плату.
Еще , учитывая что плата к фронт-панели крепится за корпус энкодера , я добавил "полноценные" площадки для пайки металлической обоймы.
Спасибо за внимание.
Сообщение serg_svd »
Maker39 писал(а): Еще , учитывая что плата к фронт-панели крепится за корпус энкодера
А разве кроме энкодера гайкой разъема не крепится?
Я вообще считал раньше, что китайские платы с подобной компоновкой вообще несъемные. То есть в корпус вкручивается разъем, потом ставится плата и припаивается к ножкам разъема. Ну и финальный аккорд - гайка на энкодере.
А иначе если разъем не крутить, то вся нагрузка изгибающая, возникающая при подключении и отключении разъема паяльника, ляжет на корпус энкодера. Да и пятакам, к которым припаян разъем, тоже достанется
Сообщение gargargar »
Victor_P. писал(а):Кстати, насчет переходного процесса из-за разряда конденсатора или чего-то еще.
Не все так грустно:
120 мкс.
Очень интересно, надо будет по-экспериментировать. А что за операционник и схема, как в начале теме с P-channel MOSFET ?
Только эксперименты мне придется отложить на несколько месяцев, запарки с делами.
Совершенно верно. Сначала прикручивается разъем к передней панели корпуса, на его контакты надевается плата и запаивается. Снять плату без отпайки невозможно. Энкодер так же фиксируется гайкой к передней панели, но после его распайки на плату. Так что сама пп не несет на себе какой либо нагрузки.
gargargar писал(а):А что за операционник и схема, как в начале теме с P-channel MOSFET ?
MCP6022, схема с P-channel MOSFET только моя (в подписи вторая паялка).
Сообщение jerr5555 »
Плата работает.
Пришлось отказаться от MC34063,помехи на данной плате не победил.Операционник сходил с ума,калибровка не помогала.
Поставил крену (5в),на крену подал от маленького DC-DC 8 вольт,только после этого работа нормализовалась.На данный момент пытаюсь собрать всё в корпус,времени особо нет.
БП 24в-самодельный,применил SG6841,работает отлично.
Печатку контроллера немного изменил под себя(упорядочил зазоры,упростил слой M1,развел под MC602)
Фотки завтра,на работе.
T12_REV.rar
(56.46 КБ) 581 скачивание
jerr5555 писал(а):Пришлось отказаться от MC34063,помехи на данной плате не победил.Операционник сходил с ума
Вот никогда небыло проблем с 34063, а тут собрал на днях свою последнюю версию 1.20 и понеслось. Температура устаканится не может, в сигнале страшные шумы. Сначала грешил на ИИП, проверил от трансформаторного, та же фигня. Проверил отдельно платку управления,- порядок. Остается только 34063, сегодня планирую разобраться с ней по полной, почему она так засирает питание если до этого случая все было отлично. Может даже не в самой микре проблема а в чем-то из обвязки.
По поводу помех MC34063 должен помоч резистор номиналом 300-680к, подключенный между выводом подключения времязадающего конденсатора и выходом на точку соединения дросселя и диода.
jerr5555, если будет возможность проверьте пожалуйста, киньте резистор между 2 и 3 выводом МС. Кстати, дроссель 220 использовали "полноценный" или мелочь в виде резюка? Нужен такого типа
Обвязка согласно даташиту.У меня помеха была может быть из-за дросселя,наматывал на SMD-"гантельке",естесственно без магнитного экранирования.
Заводской на такую индуктивность не нашел,меньшей индуктивности есть(экранированные),но частота у 34063 относительно низкая и поднять её никак (хотя-бы до 1Мгц).Забил,поставил крену.А так да,на выходе операционника шумело сильно.Причем не помогали никакие конденсаторы по питанию и обратной связи.
Ещё вопрос-видел картинки переходного процесса полевика.На что влияет?У меня вроде было чисто,или не обращал внимания.Соберу,посмотрю внимательно.На что обратить внимание?(фронт,спад,амплитуда)
Увидел-вот такого типа и наматывал,а желательно такой-Изображение
Обвязка согласно даташиту...
В даташите этого нет. Это выявлено экспериментальным путем. Добавление резюка хорошо душит помехи на выходе
Экранированный дроссель-таблетка еще лучше. А по поводу переходных процессов это у нас к Victor_P.
Кстати, по моему, mp1584en неплохая замена для MC34063, и стоит копейки.
3А, 1.5MHz, 28V, даташит
Таких "монстров" применять смысла нет,да и на малых токах могут работать очень нестабильно.
Хотя такая высокая частота уже способствует широким пределам изменения выходного тока преобразователя.
Надо проверять.
Я считаю,лучший вариант-понизить напряжение до 8 вольт DC-DC,затем обычная крена.(станцию уже собрал,работает замечательно,завтра буду играться с настройкой)
Из-за идиотской конструкции (гайка со стороны пайки) разьем паяльника вынес за пределы платы.
Почитал даташит-так и есть,на малых токах будет пропуск импульсов шима:"High-Efficiency Pulse Skipping Mode for Light Load ",а это дополнительные помехи...
Сообщение vasilij63 »
postal2201 писал(а):Таких "монстров" применять смысла нет,да и на малых токах могут работать очень нестабильно.
На любых токах mp1584en работает отлично, напряжение на выходе устанавливается плавно подстроечником без всяких калькуляторов, только его нужно выставлять до подключения схемы. Иначе у вас выгорят конденсаторы, особенно танталовые, синим пламенем в прямом смысле, не говоря про остальное, но mp1584en останется живой. Ещё есть [url]МТ3608[/url] фирмы AEROSEMI, которая как MC34063 может работать на повышение напряжения и на понижение. Я ставлю готовые китайские модули, на этих микросхемах, которые стоят копейки,- проблем не было.
Сообщение mr_kot »
vasilij63 писал(а): На любых токах mp1584en работает отлично
Была про эти модули другая, не очень хорошая информация:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2571667
Сообщение Vseryj »
mp1584 нормально работают, но есть более подходящая для этого TD1509P5. Меньше обвеса, меньше шансов напортачить с разводкой.
Сообщение darkly »
А почему линейным не гасите напрямую с 24 до 5в.
Ток мизерный, 7805 по входу держит 35в, менее полу вата отвести небольшой железячки хватит.
А целый Ватт? 20*0,05=1Вт.
Сообщение dmirrr »
Если есть возможность, то можно и отвести :) У меня корпус с алюминевого профиля, там с этим проблем нет.
