Моделирование в Микрокапе
Re: Моделирование в Микрокапе
А кто-нибудь пробовал запускать МС на виндовом планшете?
Chettuser
Есть ли способ задать амплитудную модуляцию для источника "Voltage Source"? Потыкался, облазил, честно - не нашёл.
Есть макро АМ в 9 версии (в разделе модуляторы 10 и11 версия) . На вход подается модулирующее напряжение от источника напряжения. На выходе АМ. Думаю , Вы разберетесь с параметрами.
Chettuser писал(а):Есть ли способ задать амплитудную модуляцию для источника "Voltage Source"? Потыкался, облазил, честно - не нашёл.
Если из праздного любопытства, то АМ сигнал в номенклатуру "Voltage Source" не входит. Если есть реальная необходимость задать АМ сигнал формульным описанием вида
{V*(1+m*sin(2*pi*F*t))*sin(2*pi*f*t)}, то используйте функциональный источник напряжения.
- Hand-Maker
Можно еще проще. Берем функциональный источник типа NF. его выходное напряжение можно задать как функцию от нескольких параметров, в качестве которых берутся время, токи через элементы или напряжения в точках. Типо так: VALUE= (v(6)+v(R1))/i(D5) -- это будет напряжение, численно равное сумме напряжений в точке 6 и на резисторе Р1, деленной на ток через диод Д5.
Ну и соответственно необходимо использовать два источника переменных напряжений -- для тона и модуляции. Плюс этого способа в том, что форма модулирующего и модулируемого сигналов произвольна.
Hand-Maker писал(а):Можно еще проще...
Безусловно можно, но все зависит от цели моделирования и вида моделируемых устройств. Иногда нужна неискаженная синусоида, тогда ее лучше задавать формулой. Иногда, как в случае оценки искажений при анодной модуляции класса А3, лучше использовать выходной сигнал модулятора.
Chettuser
Хотелось бы увидеть зависимость выходного напряжения (например АМ-детектора) относительно RMS(v(1)) на входе каскада. Это какой мне тип анализа запустить? Нашёл только Transfer Function, но это не то совсем. Анализ по постоянному току не подходит так же - у меня на входе сигнал.
А чем переходных не устраивает?
Chettuser
попробуйте так
на вход t * (sin(2*Pie*1e6*t)*(1+sin(2*Pie*1e3*t))
на выходе сварганить фильтр на 1 килогерц с полосой 50Гц
и за время в 1 секунду смотреть
если будут напрягать перходные процессы увеличить время нарастания до 10 сек(0.1*t)
3м графиком смотреть X -- rms (Vin) Y rms (Vout)
шаг по времени 1e-7
куда вам пример закинуть?
попробуйте так
шаг по времени 1e-7
ух ты.... показывает
- Gisteresis
- Друг Кота
Коты, допустим я делаю анализ переходных процессов (Transient) один сигнал у меня 310В, другой 15В. Соответсвенно мне их сравнивать неудобно. Как отмасштабировать одну из кривых? Это возможно?
Чтобы на одном графике были?
Дважды щелчок по графику, на вкладке Scales and Formats снять галку Same Y Scales... После этого для каждой кривой можно будет задать индивидуальный масштаб.
Gisteresis писал(а):Коты, допустим я делаю анализ переходных процессов (Transient) один сигнал у меня 310В, другой 15В. Соответсвенно мне их сравнивать неудобно. Как отмасштабировать одну из кривых? Это возможно?
v(out1)
v(out2)*10
если порядок величин одинаковый можно просто смещать
v(out1)
v(out2)+10
Для операционника Х1 не подключена модель. Посмотрите в свойствах элемента, там должен быть текст Spice модели. Модель для элемента задана описанием подсхемы элемента. Может быть не подключена в файле nom.lib библиотека модели. Или же не прописан путь к каталогу с нужным файлом модели в настройках программы.
- timer32
- Вымогатель припоя
Подскажите, при открытии МС 11 вылазит такое окно
- (13.75 КБ) 640 скачиваний
- Gisteresis
- Друг Кота
Пути либ то прописал?
- timer32
- Вымогатель припоя
Gisteresis писал(а):Пути либ то прописал?
Прописал, такая же фигня
- (17.47 КБ) 571 скачивание
timer32 писал(а):Прописал, такая же фигня
Похожая фигня наблюдается в крякнутой десятке, если она стоит не на диске С:. Лечится довольно просто. Давим на кнопку Files, далее открываем раздел Paths... и в трех первых строках прописываем фактический путь в данном компьютере. Возможно недокрякнутая одиннадцатая просит аналогичной манипуляции.
Крякнутость тут ни при чем. Выложенные версии являются уже установленными с прописанными путями на компе установившего. Разумеется, у другого пользователя их может и не быть. Как это лечится, я написал в комментариях к файлу.
- timer32
- Вымогатель припоя
Проблема решилась таким образом
- (8.45 КБ) 643 скачивания
